Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Petimonomoche
+6
DENIS
jmarc06
10 participants
Petimonomoche Empty Petimonomoche
Message  jbt Mar 1 Nov 2011 - 11:50
La resurrection du gromonomoche étant terminée, je me suis penché sur la petite soeur:
Petimonomoche Img_9310 Petimonomoche Img_9311
Une 250 XT sauvée de la presse chez le récupérateur de ferraille du coin.
Pour 50 osus, je n'en attendait pas grand chose, mais les deux pneus enduro2 étaient neufs...
Pour le reste, c'est moyen. Le faisceau est coupé au sécateur, mais le moteur n'est pas grippé. Un filtre à air de scoot, en papier, laisse imaginer des derniers instants de vie pas très orthodoxes...
Ce matin, je branche un chargeur de batterie en 6V à la place de la batterie manquante.
Kick: Tiens? Une étincelle yess
Je revisse la bougie, qui force dans ce qui semble déjà être un hélicoil foireux.
Un peu d'essence neuve, starter, re-kick et...
Bon, ça tourne! Elle pête au premier coup de kick, en plus...
Mais elle ne prend pas ses tours, plafonne à 4 ou 5000 t/m, et le haut moteur claque pas mal. Je vais la ramener au magasin et me faire rembourser lui faire une bonne révision, quitte à déposer la culasse pour voir ce qu'il y a dedans et remettre au propre le filetage de bougie, sans doute le siege de soupape d'échappement fuyard, et la préparer pour aller m'amuser dans la neige avec! Il me reste un amortisseur de 550XT, qui sera aussi taré que moi taré pour moi et j'en ferai un petit scrambler/tracker...
J'ai trouvé une housse de selle toute neuve qui n'attendait que de rencontrer la selle à qui elle était destinée: elle m'avait été vendue pour une housse de GS, mais c'était une housse de XT...
Petimonomoche Empty Re: Petimonomoche
Message  Flatosaure Mar 1 Nov 2011 - 11:56
Elle doit tirer bien court avec une couronne comme ça.
Je me rappelle plus ces fourches sur les 250 XT. C'était pas des 240 d'ailleurs ?
Message  jmarc06 Mar 1 Nov 2011 - 12:04
Elle parle bien, en plus ! Encore une qui va être ressuscitée souris . bien bien
jmarc06
jmarc06
Message  DENIS Mar 1 Nov 2011 - 12:11
Salut
Si des fois t'envisage de la vendre après sa remise en état siffle pourrait me plaire ce genre de mob biker
DENIS
DENIS
Message  jbt Mar 1 Nov 2011 - 12:23
Bin...ya pas de CG! Donc usage sur terrain clos seulement...
Par contre, tu en trouves qui tournent honorablement pour 300 ou 400 osus...
Message  Francesco Mar 1 Nov 2011 - 12:58
Elles sont mimi c'est vrai.
A l'époque j'avais une copine qui en avait une.
Elles n'avaient pas une réputation de grande fiabilité( la XT pas la copine, quoique.....) par rapport à l'XLS Honda mais fallait voir aussi l'usage et l'entretien....
Message  jbt Mer 2 Nov 2011 - 16:36
N'écoutant que mon courage ce matin face à la pile de vaisselle à faire...
je me suis occupé de la XT à la place.
Bien décidé à régler le jeu au culbus, jai ouvert ce matin les couvercles et je n'ai pas mis longtemps à comprendre d'où venait le bruit de claquement du hait moteur, ni le fait de l'impossibilité de dépasser 5000 trs minutes: Petimonomoche Img_9316
J'ai battu le record du monde du jeu aux soupapes, catégorie soupape d'admission! :cheers:
Le contre écrou s'est barré, et la vis de réglage du jeu, aidée par les vibrations et l'attaque décentrée, s'est dévissée tout seule. 8mm de jeu, pas mal, à peine 100 fois plus que nécessaire.
Je suis parti à la pêche à l'écrou...rien à faire.
Bon.
Bin je vais déposer la culasse, j'ai une heure de libre, là.
J'en ai chié un peu avec un gougeon particulièrement corrodé, au point que j'en ai cru qu'il allait casser dans son logement...pis c'est venu.
Petimonomoche Gougeo10
Une fois la culasse déposée, le cylindre apparaît, en bon état: pas de rayures, très peu de calamine...on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de km faits avec ce moulin!Petimonomoche Cylind13
Bingo! La culasse retournée recrache son écrou de culbu...j'en profite pour poser deux helicoil dans le logement d'un gougeon d'échappement: une première tentative malheureuse avait conduit à la casse d'un forêt au fond du logement. J'ai taraudé à 8, puis vissé deux helicoils l'un dans l'autre pour revenir au diametre original du gougeon. Ca tiendra ce que ça tiendra...Petimonomoche Helico10
J'en profite pour polir la culasse, travailler un peu le conduit d'admission en l'alignant et en le polissant, et en surfaçoant légèrement le plan de joint sur un marbre. J'aurais bien rectifié un peu la culasse, mais j'ai rien sous la main pour le faire. Tant pis.
Petimonomoche Img_9317
Test d'étanchéité des portées; impec, la chambre de combustion retournée ne laisse pas suinter d'essence. Je remonte donc!
4h plus tard, un petit coup de kick, et popom, le mono ronronne au ralenti.
Mais...toujours rien dans les tours; il pête passé les 4000 t/m et régule.
Je suis allé faire un petit galop d'essai avec, mais seul le moteur fonctionne à peu près: pas de freins, pas de phare, pas de papiers, pas d'embrayage, pas de coupe-contact...éh, comment je m'ARRETE?
Message  flattwin66 Mer 2 Nov 2011 - 16:42
sans les dents lol!
Message  jmarc06 Mer 2 Nov 2011 - 16:48
T' as des semelles épaisses ? souris
jmarc06
jmarc06
Message  jbt Mer 2 Nov 2011 - 16:50
Bin non, pour s'arrêter: méthode Bill Gates.
Message  Acatène Mer 2 Nov 2011 - 17:02
CTRL + ALT + SUPPR Petimonomoche 569134
Acatène
Acatène
Message  jbt Mer 2 Nov 2011 - 17:08
Non, tu appuies sur le starter et ça s'arrête.
Comme sur un PC, tu cliques sur démarrer pour l'arrêter...
Message  Royal Enfileur Mer 2 Nov 2011 - 20:56
jbt a écrit:Non, tu appuies sur le starter et ça s'arrête.
ouarf
Mais non c'est pas un ptimonomoche.
Elle était jolie. C'était une 240. J'ai eu la même, mon premier "gros" cube après la 80.
Tu peut aussi en faire un joli chop rigide, très facilement.
[img]Petimonomoche Chopxt11[/img]
Bon là l'était pas encore en rigide, mais par la suite j'ai remplacé l'amorto par un tube carré de manière que le GB arrière soit ras la roue, ça le fait.
Maisbon, sans CG...
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  jbt Jeu 3 Nov 2011 - 5:06
C'était un échappement de SR, dessus?
Message  tontons Jeu 3 Nov 2011 - 7:22
Put.... jbt , c'est pas possible, encore une .... tu retapes une moto par semaine .... Petimonomoche 569134
tontons
tontons
Message  jbt Jeu 3 Nov 2011 - 7:54
A peu près, en ce moment siffle
Comme ça; je révise en faisant des révisions!
Message  Royal Enfileur Jeu 3 Nov 2011 - 8:30
jbt a écrit:C'était un échappement de SR, dessus?
Non c'est un collecteur de XS 650 et un tuyau d'aspirateur.
Voir le sujet photo de nos premières meules.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Palica Gringo Jeu 3 Nov 2011 - 13:00
JBT, c'est toi qui disais qu'a partir d'une certaine quantite de motos dans le garage, la gente féminine ne fait plus la difference et les motos passent du statut d'individuelles a celui de "troupeau"? Tu nous prouves en ce moment que tu as atteint ce plateau et que tu te laches... Peux tu me rappeler si c'est 5 ou plus? Comme je suis a 4, ca m'interesse siffle Egalement, j'aimerais savoir si un side compte pour 1 ou 2. Merci jap
Marrante ta petite XT (tu devrais l'appeler Beethoven). Doit y avoir moyen de faire une moto de chemin sympa.
Message  flattwin66 Jeu 3 Nov 2011 - 13:16
lepanier, lags, leracer, lepetitmonomoche, legromonomoche on est deja a 5...
Message  jbt Jeu 3 Nov 2011 - 17:38
flattwin66 a écrit: lepanier, lags, leracer, lepetitmonomoche, legromonomoche on est deja a 5...
et la 80g/s, le choprigid, la Kaonz, la k75, laTT, la R60/5, le bassèdrout et le brêlon du voisin...ça fait 13*. Ca porte malheur, d'ailleurs Jmarc m'amène sa 750/6 demain pour conjurer le sort.
Et encore, je compte pas tout ce qui est en petits morceaux ici ou là...de quoi refaire 2 flats au moins.
palica a écrit:JBT, c'est toi qui disais qu'a partir d'une certaine quantite de motos dans le garage, la gente féminine ne fait plus la difference et les motos passent du statut d'individuelles a celui de "troupeau"?
C'est pas si simple que ça, il y a une interaction entre la largeur, la profondeur du garage et le nombre de motos visible sur chaque rangée:
Pour ce qui est de la contenance totale du garage, l'important est le rapport longueur/largeur. (L/l)
Considérant que le seuil de tolérance féminine (STF) est dépassé à partir de N motos visibles dans le garage.
Considérant qu'au delà de la deuxième rangée, le seuil de résignation féminine (SRF) est atteint.
On admettra que STF< ou = SRF
On peut alors poser l'équation SRF = 2N/(L/l)
Exemple: avec un garage de 16 m de long sur 4 m de large, le rapport L/l = 16/4 = 4. Donc le seuil de résignation féminine pour motos sera de 2N/4
Avec un garage de 8m de long sur 8m de large, le rapport L/l = 1, le seul de résignation sera de 2N: gaffe, le seuil de tolérance est déjà dépassé.
Avec un garage de 4m de long sur 16 de large, là, c'est l'horreur, le seuil de résignation sera atteint au bout de 8N motos! Tu peux t'inscrire sur Meetic.
Conclusion: Plus t'as de motos, plus ton garage doit être profond et étroit.
*ah bin non, j'en ai bien 14, j'avais oublié la R100RS de piste...
Message  Palica Gringo Jeu 3 Nov 2011 - 17:51
souris Est-ce que la cylindree ou le nombre de cylindres/type de moteur a un effet ponderateur? Ex: est-ce que 3 x CB125 valent une CBX1000? Il me semble que la couleur a un effet important aussi. Tu peux changer de moto souvent a condition de garder le meme reservoir. drunken
Message  Flatosaure Jeu 3 Nov 2011 - 18:42
palica a écrit:Il me semble que la couleur a un effet important aussi.
Ah oui, ça je confirme.
Exemple; "quoi, mais tu l'as repeinte comme ça, ah c'est moche !"
Là, inutile de dire que c'est pas la même, ça embrouillerait la situation alors que le but est atteint.
Message  Palica Gringo Dim 6 Nov 2011 - 17:50
Je soupconne JBT d'avoir un stock de reservoirs servant a creer des reperes pour l'oeil (des leurres, quoi...) mais egalement des carenages tellement moches que tu ne regardes plus la moto qui est dessous...
Message  jbt Dim 6 Nov 2011 - 17:54
Effectivement.
Et ça sera la seule façon de trouver une Diversion dans mon garage!
