traitement de réservoir
+24
thunderstreak
Lippo
L'Ankou
rcoeur2lion
jmarc06
DR
TIVEK
mini.yo
flatouille-68
crap,s
Acatène
pierval08
28 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: traitement de réservoir
C'est vrai que tu es un peu le pape du dérouillage.
Mais t'y connais-tu vraiment en vapeur d'eau ?
La plupart du temps quand je lis un truc sur la remise en état d'un résé abimé, les réponses sont invariablement les mêmes: traitement à la résine..
Les constructeurs, eux, emploient plutôt la phosphatation ou une peinture anti corrosion. Est ce que ces techniques sont si difficiles à mettre en oeuvre pour un carrossier ou par un gars ayant un minimum d'équipement et qui fait qu'on n'en parle même pas?
Et malgré ça, tu as tout de même besoin de citer Wikipedia pour nous expliquer?FLAT-TWIN42 a écrit:
je ne suis pas un expert dans la matière, simplement exercé pendant 1/4 de siècle dans l'artisanat, le métier de *chauffagiste* (...)
Ya un truc qui cloche, là...
Peut être que ces traitements ne peuvent être efficacement employés que sur du métal neuf, sans que l'état de surface ne présente d'aspérités dues à la corrosion? La résine est épaisse et permet d'une part d'asphyxier la corrosion, d'autre part d'inclure toutes les particules qui pourraient se détacher de la paroi interne et boucher le circuit de carburant. Si tu peints ou appliques un traitement chimique, la faible épaisseur (quelques microns par electrolyse, un ou deux mm par peinture) ne fixeront pas les morceaux...lou a écrit: Est ce que ces techniques sont si difficiles à mettre en oeuvre pour un carrossier ou par un gars ayant un minimum d'équipement et qui fait qu'on n'en parle même pas?
Et il est probable que pour un traitement chimique, on refuse une pièce qu'il n'est pas possible de nettoyer parfaitement pour ne pas pourrir le bain.
...peut être, probable..ok, tu dois certainement être dans le vrai. Mais du concret véritablement scientifique , de l'expérience vécue, personne n'en a ?
Bin non, j'ai pas... c'est pour ça que j'ai pris les précautions d'usage!
bonbintanpis...
Je viens de trouver quelques produits qui pourraient peut etre faire l'affaire:
http://www.mattchem.com/rubrique.php?lang=fr&pick=40&id=40
Et pourquoi ne pas demander à un pro? http://fr.kompass.com/live/fr/FR1958790/societe-s-n-t-s.html
Je peux te répondre concernant la phosphatation :
Il faut disposer de au moins 2 bains de dégraissage (alcalin) + rincage avant de passer à la phosphatation.
La phosphatation (plus exactement le dépot de cristaux de phosphate de zinc, fer, nickel et manganèse) est également obtenu par trempe dans un bain maintenu à un pH de 4 et 55°C pendant quelques minutes.
Il faut donc disposer d'une pièce brute qui peut être très légèrement oxydée mais pas trop quand même.
Les dérouillants dans les kit style Restom, arrivent à passiver la rouille et créeent une phosphate mais qui est loin des qualités de la phosphate industrielle d'ou l'ajout de la résine qui amène une protection supplémentaire, qui permet également de boucher des micro fuites et protège les endroits mal nettoyés car inaccessibles
Tu peux avoir accès à des procédés industriels mais il faudrait avoir des pièces non peintes sinon les conducteurs de bain refuseront de tremper par crainte de pollution.
Pour les peintures antico, je connais moins bien mais je pense également à un procédé au trempé style cataphorèse / anaphorèse ?
jbt a écrit:Et malgré ça, tu as tout de même besoin de citer Wikipedia pour nous expliquer?FLAT-TWIN42 a écrit:
Non, je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même des bases, et un savoir faire dans la matière, mais surtout pas loin 1/4 de siècle de plus que vous, En un peu plus d'une vingtaine d'années on en apprends des choses. Et avec son bon vouloir on peut savoir faire des choses, beaucoup de choses (...)
Si j'ai utilisé Wikipedia c'était pour confirmer les propos que j'annonçai concernant la température de la vapeur, et non pas le point d'ébullition de la flotte ..
Les infos glanées sur ce support Wikipedia révèlent que: selon la pression atmosphérique la vapeur ce forme entre 95° et 230° (...)
Après quoi, vous vous acharnez sur moi pour essayez de me prouver le contraire...
Je l'ai écris dès le début du poste, je donne une astuce, si vous jugez qu'elle ne vaut rien, vous la laissez tombez. Après vous faite bien comme vous voulez, chacun voit midi à sa porte....
Invité- Invité
Tu as une voiture, donc tu sais ce qu'il se passe sur ton pare brise quand tu roule par temps froid, il y a de la buée. Cette buée n'est effectivemement pas de la vapeur, mais provient de la condensation de l'eau due au différentiel de température de l'air entre l'extérieur et l'intérieur du réservoir.
L'air contenant obligatoirement un pourcentage d'eau (certes variable...), c'est aussi le cas dans ton réservoir. Il suffit que la température extérieure soit inférieure à celle du réservoir pour qu'il se forme de la condensation à l'intérieur de ce dernier. En cherchant un minimum, il doit certainement y avoir des tables indiquant à quel différentiel de température l'eau condense, je te laisse le plaisir de fouiller...
Il n'y a pas 50 moyens de ne jamais avoir de rouille dans un réservoir, il y en a 3. Soit le revêtement intérieur est traité d'une manière ou d'une autre pour créer une barrière physique ou chimique, soit le réservoir est toujours parfaitement plein (ce qui revient à la première solution, c'est le carburant qui étant hydrophobe sert de barrière), soit il est maintenu vide dans un environnement avec une humidité de l'air nulle ou négligeable.
Tu peux remarquer que des trois solutions seule la première permet de rouler...
L'argument de l'âge faisant l'expérience me fait doucement rigoler. Cela n'a rien de personnel, et peut parfois être vrai, mais il suffit d'avoir bossé un minimum pour être convaincu que la capacité dépendant de l'expérience est une notion totalement irréaliste dans son application à la majorité.
sans vouloir en rajouter tu utilises un peu rapidement les données Wiikipédia :
Un corps pur peut normalement exister sous 3 formes : gaz/liquide/solide. L'état supercritique est une curiosité de laboratoire qui demande des conditions de température et de pression très particuliers et donne des propriétés mixtes liquide / gaz mais qui n'ont pas d'intérêt dans ce débat
L'eau pure bout à 100°C au condition standart de pression (760 mmHg) et cette température varie légèrement avec la pression (plutot vers les basses températures puisque sur terre la pression ne peut que diminuer en corollaire de l'altitude). Mais il faut prendre en compte la pression de vapeur qui fait que l'air contient toujours un certain % d'eau : de 50 à 90% (dans l'air ambiant) et que cette eau est toute prête à se condenser sur une surface froide, comme dit précédemment.
Pour quantifier ce phénomène, il existe des "courbes de rosée" qui donnent pour un % d'eau la température d'apparition de la première goutte d'eau. C'est utilisé par les spécialistes des climatisations, sécheurs et autres systèmes où l'hygrométrie est très importante
D'ailleurs les spécialistes des atmosphères "sèches" disent par exemple qu'une pièce est à -40°C ... la pièce n'est pas à -40°C mais cela indique que c'est la température nécessaire pour obtenir la condensation de l'humidité ambiante. Pour info, on ne peut tenir qu'entre 1/2 h et 1 h dans ce style de pièce, l'atmosphère étant trop sèche pour les muqueuses olfactives et nasales.
Enfin, remplir au 1/3 un réservoir n'est pas très efficace si il est au froid car les 2/3 restant contiendront de l'air donc de l'eau qui va se déposer sur les parois.
Il suffit justement de regarder sur certains réservoirs longtemps et mal stockés : on peut voir les strates de rouille marquant le niveau d'essence
goeland_ a écrit:
Un corps pur peut normalement exister sous 3 formes : gaz/liquide/solide.....
C'est vrai et à part quelques prouts, t'as Thing devant toi.....
La différence fondamentale c'est que toi tu stocke des pièces et nous on roule avec,du moins la plupart d'entre nous.
Un réservoir toujours vide ne s’oxyde pas beaucoup parce que l'air n'y circule pas alors qu'un réservoir qui est utilisé voit l'air qu'il contient renouvelé plusieurs fois par jour lors de balades.
J'ai tout lu merci les gars pour cette tranche de rigolade, par contre je suis étonné que notre ami FLAT-TWIN42 ne nous ai pas parlé d'un des éléments important qui concerne la corrosion des réservoirs: l'essence, ben oui le sans plomb contient du souffre environ 0,005 g/l ou % je ne me souviens plus très bien, mais toujours est il que le souffre est très corrosif lui aussi !!!! mais bon je ne m'étale pas sur le sujet et laisse les spécialistes à leur affaire !!
Tchao tchao !!!
Tchao tchao !!!
TIVEK
Du souffre,cher ami,il y en a beaucoup moins qu'avant.
D'ailleurs maintenant c'est les durits qui rouillent.
[quote="pierval08"]salut a tous,
je suis tombé sur cette page qui m'a semblée tres intéressante, je ne connaissais pas ce produit... vous connaissez ?
http://motoberry.forumsclub.com/t39-technique-la-restauration-des-reservoirs
je vais essayer d'en trouver...
a +
Pierre
Salut Pierre,
Est-tu passé a l' acte sur ton réservoir ?
a +
Pierre
Salut Pierre,
DR
salut,
nan, pas encore, pas eu trop le temps...et pas encore trouvé de G4 ! (mais pas trop cherché non plus...)
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Pis en plus l'expert n'est plus là.
J'ai un peu peur que ça soit mort comme sujet, du coup.
pierval08 a écrit:salut,
a +
Pierre
Le G4, j' en ai trouvé a un endroit, mais en conditionnement de 1/2 litre à un un tarif pas trop avantageux, je trouve
Je vais me remettre en quête.
DR
[quote="pierval08"]salut,
c'était ou et combien ? (je suis a antony...)
a +
Pierre
J' ai trouvé du G4 super (sais pas si c' est le même ?) chez "leroimalin" à Paris.J' étais passé auparavant à celui de Massy , mais il n'y en avait pas, surement une rupture de stock.
Le prix est d' environ 13 euros les 500ml.
Je vais essayé d' envoyer un mail au fabricant pour savoir si il y a une différence entre G4 et G4 super .
a +
Pierre
DR
Bon, j' ai téléphoné a Soloplast pour plus de précision.
En fait, il ont arrêté la fabrication du G4, à cause d' un composant interdit désormais par l'UE.
Donc le G4 super, c' est autre chose, ça va pas le faire.
En revanche, il existe une alternative au G4, c' est le R123.
On trouve des explications sur leur site:
http://www.soloplast.fr/telechargements.htm
Télécharger:
- Maitrise des réparations (Guide des réparations) Téléchargement (1.09 Mo)
-Page 38-
On doit pouvoir trouver ce produit en GSB (cassetôt et LM ) ou en RP chez :
http://www.polyester93.com/
au prix de 23,92 Euros TTC
Y a plus K
Télécharger:
-Page 38-
Y a plus K
DR
Donc voila, me suis lancé dans la resto du réservoir a partir du post originel de Pierval08.
Préparatifs:
Protection du réservoir,
[url=https://servimg.com/view/16812183/48]
En fait le réservoir n' est pas si rouillé que cela, c' est surtout son revêtement interne qui s'est désagrégé au contact de l' essence.Stockage durant 3 ans sans vidange.
https://i.servimg.com/u/f41/16/81/21/83/p1220611.jpg
Après moult hésitations sur la mise en œuvre, je me lance de Karcher
J'ai pris la buse rotative, l'autre ne rentre pas dans l'orifice
Au fur et à mesure des bains et des touillages avec la poignée de boulons et d’écrous le mélange s' éclaircit, et les dépôts deviennent de plus en plus éparses
Passage à l' attaque chimique:
un litre d' acide chlorhydrique diluée à 2 l d'eau
Je n' ai pas jugé bon d' insister plus que cela sur cette phase, cad qu'il n'y a pas eu de trempage.
Vidange et rinçage méticuleux.
On constate que le métal à l'intérieur s' est bien éclaircit.
Ensuite 1 l de lessive de soude mélangé avec le triple d'eau, on touille, on rince bien.
Puis 1 litre d' acétone, et on retouille.
Vidange et au séchage.
Des petites impuretés font encore surface.(elles seront emprisonnée dans la résine)
Pause bien méritée, plutôt physique l' exercice.
Préparation de la résine époxy R123 et du durcisseur associé R164 suivant les préconisation du fabricant qui conseille même par simplicité de fractionner le kit en deux parts égale, pour deux couches.
On verse de façon équitable dans chaque lobe du réservoir.
Je passe sur le mode opératoire qui doit être similaire à l' application des résines (type restom).
C' est long et fastidieux.On tourne lentement dans tous les sens pour répartir le produit de façon homogène.
Au bout de 2 ou 3 heures ou +, j' ai jeté l' éponge.
On vire calmement l' excédent de produit, il y en a.
Après une nuit la résine est toujours poisseuse,on se dit pu... ça polymérise pas, j' ai merdé dans les doses.
Non en fait le processus est assez long, faut dire que dans le nord, il ne faisait que douze degrés.
On est loin des conditions de température de travail optimale (20°) conseillé.
Enfin ça à l'air d' avoir bien pris, pour preuve l' excédent de résine répandue sur le sol du garage en témoin.
Reste plus qu' appliquer la 2ème couche.(12 H minimum après la première)
Temps avant mise en service une dizaine de jours minimum.
Pour résumé:
23 euros de résine (+ de 33 chez le roi tintin, y sont cher),O95E d' acide Chlorhydrique, 1,10E de lessive de soude, l' acétone j'sais pas, ça revient un peu moins cher que le kit restom.
Pour la fiabilité et la tenue dans le temps ?
L' avenir le dira.
Préparatifs:
Pour résumé:
L' avenir le dira.
DR
Et les orifices...?
Merci pour toutes ces infos, mais comment bouche-t-on les 3 orifices durant l'application des produits ?
- le gros trou de remplissage
- l'arrivée d'air dessous
- et la sortie du robinet
rcoeur2lion
» Traitement réservoir
» restom dkpant 4031 avant traitement du réservoir...
» Traitement du reservoir "restom"
» peinture échappement
» Traitement mecacyl
Page 3 sur 4
