Peut-on reconditionner les amortisseurs R75/6
Sur ma R75/6 mes ammortos étant HS j'ai acheté des MERDES bon marché sur ebay, (mais encore trop : un cheval bon marché est rare, ce qui est rare est cher donc un cheval bon marché est cher! CQFD)en attendant de reconditionner les vieux ou d'en acheter des bons!
La première solution me parait plus économique mais je ne sais pas si on peut le faire soi-même ou pas .
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Merci.
Merci.
flatbob
Re: Peut-on reconditionner les amortisseurs R75/6
A part le ressort, c'est indémontable...
Qu'est-ce que tu veux faire comme reconditionnement?
Philimael a écrit:A part le ressort, c'est indémontable...
Ben, je pensais pouvoir recharger en huile et changer des joints.
Il y a peut-être moyen de trouver l'amortisseur en neuf à remettre dans le ressort?
flatbob
Ptét
Oui, tu peux changer l'amortisseur seul, BMW vends les "pompes hydrauliques" seules (161 euros env pièce).
Il faut demonter le combiné ressort amortisseur; je suppose que ce sont les mêmes que sur un serie 5;il te faudra peut être l'outil pour comprimer le ressort, puis tu devisses l'oeillet superieur et tu sors le cache en alu, puis la pompe....
Perso, j'ai fabriqué l'outil, comme indiqué dans la revue technique et ça va tout seul!
bonne continuation!
bonne continuation!
Si le prix pour une pompe est de 160 € vaut autant acheter une paire d'amorto fournales ou koni neufs!
Merci quand-même.
Merci quand-même.
flatbob
Pas faux!
Je n'ai pas encore commander les pompes.
On m'a proposé des Hagon adaptables avec le cache alu, pour 250 € la paire.
c'est quoi le prix des fournales ou koni ?
Y'a des amortisseurs sur un bobber ?
Et ça, ça ferait pas ton affaire ?
http://cgi.ebay.fr/Amortisseur-KONI-pour-moto-BMW_W0QQitemZ160339090875QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item2554f45dbb&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A1|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Tu devrais utiliser ça au lieu de faire grimper les enchères 24h avant la fin. C'est gratuit et ça marche très bien.
merci pour moto bins!
100 euros de moins la paire, y'a pas photo...
» reconditionner amortisseurs fournales ?
» reconditionner un amortisseur de direction
» reconditionner des Koni.
» Reconditionner un amorto [r80G/S] ?
» j'ai envie de reconditionner mes mâchoires ( de frein )
