R75/6 de 1976 - pas de démarreur !
+6
marco
capitaine
alex
jmarc06
JPB
10 participants
J'ai fait l'acquisition la semaine dernière d'une R75/6. Le vendeur à changé la batterie. Je suis venu la voir une première fois et la moto a demarrer du 1er coup ! Lorsque je l(ai acquise quelques jours plus tard, pareil, le démarreur fonctionne au quart de tour, pas de peine a demarer. Je reviens à la maizson (75 Km), je gare la belle et ce mation un petit hic !!: Impossible de démarrer la belle ! les phares fonctionnent, les témoins de batterie et d'huile sont allumés, et rien au démarreur ! même pas une baisse de tension dans les phares, comme si le bouton était inopérant ! ais-je oublié quelque chose ?.. la batterie est neuve, elle a été installée juste avant mon départ de son lieu d'achat et je n'ai fait que le trajet de retour !!
Si vous avez une idée je suis preneur ! si je dois racheter une batterie (laquelle (spécificité de la batterie ??) et avez vous une idée d'un lieu sur paris !!!!)
Merc i de votre aide
A bientot jean-Philippe
JPB
Re: R75/6 de 1976 - pas de démarreur !
tu n' aurais pas actionné le coupe-circuit par hasard ? C' est le bouton rouge, au dessus du démarreur. Pour que çà démarre il doit être horizontal (de mémoire...)
jmarc06
bonjour !
quel amperage la batterie qui a etais monter dessus ?.
alex
alex
alex
pour l'amperage je sais pas ! je vais voir ce soir. Pour le coupe circuit j'ai fais gaffe, je reessaierais ce soir aussi ! Une question : les 2 voyants (batterie et huile) doivent bien etre allumé au contact ?
JPB
Le voyant de point mort est mort mais j(ai verifié que j'eatis bien en 1ere (j'ai poussé la moto sans qu'elle puisse avancer !) puis je suis remonté à partir de la pour trouver le point mort. J'ai donc bien essayé de demarrer au point mort !! grrrrrrrr!!!!!!
JPB
... et point mort bien-sûr ! Essaie d'appuyer sur le bouton de démarreur tout en débrayant en même temps.
capitaine
J'ai fait aussi ! au cas ou je n'aurais pas tropuvé le point mort !!
JPB
Le coupe-circuit ne coupe pas le circuit lorsqu' il est en position intermédiaire. Basculé de chaque côté, il coupe.
C' est probablement plus clair dit de cette façon.
Autre piste : vérifie les branchements électriques (cosses de batterie propres et serrées, fusibles....)
jmarc06
Une question, est ce que le fait d'avoir le capteur de point mort HS empeche le demarrage de la moto ?
JPB
ne sait pas ,mais ce qui est sûr c'est que si voyant vert eteint, machine au point mort ou pas , mon r 100 rt (1982) ne demarrait pas
marco
Bon je vienss de parler avec un des gards du roule toujours, d'après lui c'est le contacteur de point mort qui bloque tout. Il me demande dans ce cas de couper (au niveau du levier de l'embrayage) 2 fils que je dois coupler ensuite ce qui devrait désactiver la sécurité ! bref j'ai compris le principe mais ne visualise absolument pas ou et quoi. Y a t-il un "sachant" qui pourrait me donner plus de détails ????
merci
merci
JPB
Ben c'est pas bien compliqué !
Ne coupes rien, c'est dommage.
Tu as trois solutions :
- tu débranches les fils du contacteur de point mort sous la boite et tu les relies tous les deux
- Tu déposes le réservoir et tu relies les deux fils qui viennent du contacteur de la poignée d'embrayage (une petite cosse double noire au niveau de la colonne de direction)
- tu ouvres le phare et sur la plaquette de connexion, tu branches le fil brun/jaune (en bas à gauche de la plaquette) qui va vers le commodo droit sur une fiche brune (en bas à droite)
Dans tous les cas, tu n'aura plus de sécurité anti-démarrage mais tu devrais avoir un démarreur
Après, il ne serait pas idiot de remonter un contacteur de point mort qui marche bien et un contacteur de poignée d'embrayage opérationnel mais c'est une autre histoire
Sur les série 6,je ne sais pas comment c'est, mais sur ma R65 de 81 j'ai le témoin de PM qui de temps en temps ne s'allume pas au point mort : j'ai alors 2 solutions : soit je démarre au kick, soit je débraie tout en appuyant sur le bouton du démarreur et cela démarre. La sécurité est donc "levée" par le fait de débrayer. Mais est-ce le fonctionnement normal, je ne sais pas non plus car ma machine présente des imperfections au niveau du circuit électrique (pas de feu stop par exemple avec le frein avant).
Cette sécurité me semble importante et c'est dommage de ne pas l'avoir.
Je crois que sur certaines Suz. il faut dans tous les cas débrayer pour pouvoir démarrer le moteur.
capitaine
Capitaine,
J'ai essayé en débrayant mais cela n'a pas marché. Celoi doit etre different sur les series 6 ou bien effectivement ta moto est "unique"
JPB
Merci Pizza roller,
Je ne suis malheureusement pas mécano (pas encore du moins !). Quelle est la méthode la plus simple ? (le contacteur est difficilement accéssible je crois)
JPB
Tu as peux être un cosse de démarreur désserrée tout simplement! C'est du véçu....
Mimile
La méthode la plus simple et aussi la plus "douce" c'est la troisième : ouvrir le phare et déplacer le fil brun/jaune qui va vers le commodo sur une masse (brun) de la plaquette.
C'est facilement réversible pour remettre dans le bon ordre et il n'y a que deux fils brun/jaune dans le phare.
Si tu te trompes, il ne se passe rien, si tu ne te trompes pas, ça marche
Le phare s'ouvre facilement avec une vis sous le cerclage chromé.
Je viens de regarder la RMT 18 page 109, elle indique ceci :
" Sur la série 6 il est possible de démarrer le moteur une vitesse enclenchée, en étant débrayé seulement ".
Je pense donc que c'est comme sur la mienne (R65), le fait de débrayer remplace le fait d'être au point mort.
Mais bon, ils disent aussi page 156, dans la légende du schéma électrique:
" 6) Contact sur la commande d'embrayage pour empêcher d'actionner le démarreur en position débrayée."
Les deux phrases sont contradictoires ? non ?
capitaine
Y devaient vouloir dire embrayée, encore un traducteur qu'y connaît rien...
pockaman a écrit:Y devaient vouloir dire embrayée, encore un traducteur qu'y connaît rien...
Oui, je pense aussi comme toi.
capitaine
+1
flat freddy
Bonsoir à tous,
La R75/6 vient de redemarer ! J'ai utilisé la methode de pizzaroller c'est à dire ouvrir le phare et déplacer le fil brun/jaune qui va vers le commodo sur une masse (brun) de la plaquette.
merci pour votre aide à tous, reste plus qu'à l'amener à l'atelier du roule toujours pour sa premiere révision !!
merci à tous de m'avoir aidé, vous êtes super efficaces les gars !
jean-philippe
jean-philippe
JPB
PB RESOLU
Bonsoir à tous,
jean-philippe
jean-philippe
JPB
» relais demarreur R100rs 1976
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» BMW R60/6 de 1976
» MA 90S DE 1976
» Ma R60/6 de 1976
» BMW R60/6 de 1976
» MA 90S DE 1976
» Ma R60/6 de 1976
