(60/6) guidon haut
(60/6) guidon haut
j ai un petit souci de canal carpien, aussi sur les conseils de mon toubib motard je vais monter un guidon haut sur ma série 6,
sachant que j habite le trou du c.l du monde je cherche sur la toile,
j ai trouvé ça
à votre avis est ce que je peut le monter? ou non ? et est ce de la qualité ?
si qq un a un guidon haut d origine , je suis intéressé
merci d'avance A+ Denis
j ai trouvé ça
Re: (60/6) guidon haut
Tomaselli avait une bonne réputation , maintenant c'est peut-être aussi Chinois donc "6mois" !
d'autre part je ne sais plus tres bien dans quel sens ça marche mais vérifie très précisément le diam de ton guidon actuel ;il y a une histoire de poignée ou guidon en 21,7 et d'autres en 22mm et qui ne vont pas ensemble!
Ensuite au montage d'un guidon plus haut, il faut aussi penser aux problèmes des câbles et durites à rallonger ....
tu pourrais peut être aussi mettre simplement des rehausses de guidon, je le fait souvent sur mes motos...
sur mes GS par exemple j'avais des rehausses de 35 mm .
tu trouveras ça sur la toile sans soucis et ton facteur te les livreras ( avant l'hiver....)
pour les rehausses de 35 j'ai jamais eu a mettre de câbles plus long, au pire, défaire quelques collier pour libérer un peu les câbles existant.
j'en ai une paire ici que j'ai enlever de ma R100 GS justement, j'ai mal au dos et j'ai essayer de rectifier ma position en enlevant les rehausses. Si tu veux je te les expédies pour que tu essayes, je ne te les donnes pas, ni je te les vends, juste prêter si tu veux pour essais. a toi de voir.
Hervé
edit, par contre esthétiquement c'est pas le top sur une machine de collection...
Hervé
Dernière édition par flattwin66 le Dim 21 Aoû 2011 - 16:32, édité 1 fois (Raison : je me moque...)
merci pour vos réponses
je vais en effet conserver mon actuel guidon, en essayant de le régler un peut mieux, d autant plus que ce guidon à été équilibrer par l intérieur, très efficace afin de prévenir d’éventuel guidonnage
Hervé, j' apprécie ta proposition, toutefois, je ne peut pas monter de rehausse car le guidon serai pile poil à la place de la poignée du frein de direction .
pour l esthétique je suis tout à fait de ton avis
merci tout de même
quand à celui que j'ai vu sur le net , il est bien trop large finalement : 81cm contre 67 pour l actuel !
merci tout de même
J' ai monté un guidon haut (appelé aussi US) Tomaselli sur ma R 60/6.
Bien sûr, j' ai dû changer les cables des commandes de frein, d' accélération et d' embrayage, et rallonger les faisceaux électriques des commodos.
J' ai dû aussi reprendre la poignée des gaz car, comme le signale Ornach, le diamètre du Tomaselli (22mm) est un peu fort par rapport à la poignée, donc çà coince.
Ceci fait, la position de conduite est très confortable et la largeur, qui semble excessive sur le papier, rend la moto très maniable.
jmarc06
» {80rt} passage d'un guidon haut à un guidon court quel cable d'embrayage et d'accélérateur ?
» Guidon R 100 RS plus haut.
» Guidon haut ou bas
» guidon haut
» [R75/6] Guidon bas / médium / haut
» guidon haut
