Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur pour raccord dellorto ?
LULU T100
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? Empty [r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur pour raccord dellorto ?
Message  jé Ven 19 Aoû 2011 - 18:03
Salut a vous,
Pour raccorder une paire de dellorto (PHF 30) a mes culasse de G/S , j'aurais besoin de deux fois ~5cm de durite renforcée (type air/eau) avec un diamètre intérieur situé entre 42mm (culasse) et 44mm (sortie dell) , hors les manchons d'origine trouvable partout sont trop cour...
pour les essais j'ai bricolé avec un bout de tuyau pvc mais je doute que ce soit durable...
et pendant que vous êtes là, savez vous me traduire ces symptômes : démarrage impossible sans starter & la moto cale si je met les gaz d'un coup sec.
merci !
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? Empty Re: [r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur pour raccord dellorto ?
Message  flattwin66 Ven 19 Aoû 2011 - 18:39
tu cherche ça en gros ?
http://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p347_Rubber-grommet-2pc--for-32-mm-Bing-carburettor.html
sinon tu as des raccords comme ça, ça dépend de tes dell http://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p321_VA-Schraubstutzen-Vergaser-Kopf-R90S.html
mais fouille sur leurs site http://www.motoren-israel.com/ tu trouveras ton bonheur, jette un oeil chez motobins aussi, en fonction du cours de la livre sterling c'est parfois plus interessant.
Message  jé Ven 19 Aoû 2011 - 18:50
oui je cherche bien un manchon comme celui ci pour me passer des pipes m42 un peu cher quand même ... mais avec mes carbus il me faut ces manchons plus longs et je n'ai rien trouvé chez motoren, moto bins/work...
merci de ton intérêt !
Message  LULU T100 Ven 19 Aoû 2011 - 18:57
tu peux essayer chez un accessoiriste AD poids lourds
LULU T100
LULU T100
Message  DENIS Ven 19 Aoû 2011 - 20:12
Bonsoir Jé
Ca va envoyer avec les Dell ...C'est bien mon gars clin bien [r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? 145644
DENIS
DENIS
Message  ffrd Sam 20 Aoû 2011 - 9:08
jé a écrit:Salut a vous,
Pour raccorder une paire de dellorto (PHF 30) a mes culasse de G/S , j'aurais besoin de deux fois ~5cm de durite renforcée (type air/eau) j'ai bricolé avec un bout de tuyau pvc mais je doute que ce soit durable...
J'ai les plus grands doutes qu'une durite air/eau va résister longtemps au mélange air essence (avec des bons morceaux de benzène dedans) sans ce déliter ! quand au PVC oublie.
Pourquoi une durite si longue ? depuis des années je fonctionne avec des manchons BMW de série.
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? Carbup10
je laisse un espace d'environ 3mm entre la pipe de la culasse et le carburateur.
Message  jé Dim 21 Aoû 2011 - 20:27
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? 569134 .peut-être en trichant un peu en amont du carbu aussi mais je souhaiterais conserver la boite a air en place.
help et pendant que vous êtes là, savez vous me traduire ces symptômes : démarrage impossible sans starter & la moto cale si je met les gaz d'un coup sec.
merci !
Message  oggy Dim 21 Aoû 2011 - 20:56
Carburation pas assez riche ?
[r80 / r100] ou trouver de la durite air/eau entre 42mm et 44mm interieur  pour raccord dellorto ? Empty ralenti
Message  flatmanu Lun 22 Aoû 2011 - 18:02
oggy a écrit:Carburation pas assez riche ?
Tu dois monter des gicleurs de ralenti plus gros. Sur mes PHF36 c'était des gicleurs de ralenti de 50, j'ai monté des 60 et hop au quart de tour........
flatmanu
flatmanu
