R60/7 carbus de R80?
Pirate Flat
Bonsoir a tous;
Je suis a la recherche de carbus pour ma belle, j'ai une opportunité d'en degoter mais seulement voila je ne suis pas sur de la compatibilité de ceux -ci.
Il s'agit de Bing 64/32/305 et64/32/306 de R80 ST 82 ou 83 Je roule sur une R60/7 de 77.
Il s'agit bien de Bing 32 ? sont il compatibles et si oui ne sont ils pas trop gros pour ma petite R60 ( manque de souplesse )???
Bien a vous
Bien a vous
Pirate Flat
Re: R60/7 carbus de R80?
Salut.
Non, tu ne peux pas monter ces carbus, il te faut spécifiquement des carbus de R60/5/6ou /7 ou des carbus de R50/5. Sinon ils ne s'adapteront pas à tes culasses.
pas pour cette fois !
il vend le haut moteur aussi , le haut moteur s’adapterait lui ?
Pirate Flat
ça s'est fait, mais c'est un moche boulot; autant mettre un ht moteur de 1000
Le moteur du 600 a une course plus courte, (vilo différent) donc ça ne fera pas un 1000
c'est pas comme sur une mobylette où tu pouvais mettre le cylindre/piston de la 75cc et roule ma poule !
C'est le 650 qui a un vilo plus "court",le 600 a le même vilo que le 1000.
Je suis fixé , je repars sur les carbus pur R60, pas faciles a trouver les petits !
si vous avez un plan , pensez a moi !
Merci a tous !
Merci a tous !
Pirate Flat
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est le 650 qui a un vilo plus "court",le 600 a le même vilo que le 1000.
Je connais mal ces petites cylindrées : Le 600 c'est un S5 ou un S6; en S7 c'est un 650; me trompe-je?
Ornach a écrit:ça s'est fait, mais c'est un moche boulot; autant mettre un ht moteur de 1000
Eh bien curieusement, si !
Sur le 600 tu peux adapter soit les culasses et carbus de 800, ou même monter cylindres pistons culasses carbus de 800, ça se monte sans modif.
Ça change vraiment la donne avec des soupapes et carbus plus gros car j'ai des culasses de 90/6pockaman a écrit:Ornach a écrit:ça s'est fait, mais c'est un moche boulot; autant mettre un ht moteur de 1000
Didier
» Les Vieux Carbus ( Var ) vous invite le 14 05 2017 a participer a la journée" la ronde des vieux carbus"
» Reglage ralenti Delorto 40
» carbus 75/6
» MINIATURES, MAQUETTES MOTOS
» Passage de 40 à 32
» carbus 75/6
