[R80 G/S] URGENT roulement roue avant
+9
Didier
Soloone01
capitaine
LULU T100
cubanismo
13 participants
Re: [R80 G/S] URGENT roulement roue avant
Rien. L'équilibrage, je le fais -si besoin- roue avant montée sur la fourche...solpie a écrit:
@jbt : et sur ta machine magique : tu dois démonter quoi pour pouvoir faire un équilibrage ?
Ton mécano est un blaireau. N'y va plus.
Il a bien précisé:"en grande surface",les mécanos équipé auto ont des comes qui doivent centrer la roue,si on serre sur l'entretoise celle ci peut se déplacer et donc le centrage est impossible.
On peut monter cette entretoise de deux façons:soit collerette vers l'extérieur,elle protège la lèvre du cache poussière ais peut tomber inopinément,soit avant de remonter le cache poussière,collerette vers l'intérieur,on ne risque plus de la perdre mais l'extraction devient plus compliquée.
Je me disais bien que j'avais entendu un bruit de sabre laser dans les parages ...
=> En effet ça se tient ! la partie visible est un tube sans épaulement et impossible de les retirer ...
Mais finalement ... Tu penses qu'un autre type de machine à équilibrer pourrait faire le job sans avoir à retirer ces entretoises ?
C'est pas compliquer de retirer ces entretoises tout de même...le joint à lèvre la maintient en place, c'est tout.
C'est sur c'est sur ! ... C'est juste que je les ais pas sous la main et à ce que j'ai compris ça supporte moyennement le démontage ces trucs là ... Mébon je fais faire un p'tite commande ça va se finir comme ça !
Merci à tous pour vos lumières
Solpi
Solpi
N'ayant pas été là depuis bien longtemps je déterre pour apporter des explications.
Depuis j'ai tout compris à ce qu'il c'est passé.
Moi, mec prudent (?) je fais changer mes pneus juste avant de partir, j'amène la G/S au dafy du coin.
Chargeage de la moto, roulage, perdage en route de la vis de sélecteur, réparage nickel au garage renault, perdage de chemin, ratage d'une soirée sympa... et putain les roulements de roue avant.....
Dépannage nickel comme déjà raconté...
Plusieurs mois plus tard.... tiens... bizarre la sensation au guidon... et merde crevage roue avant!!!!!!!!!!!!!
Démontage de la roue avant réparation de le crevaison en changeant la chambre, remontage et là je me plante. J'ai un montage qui n'est pas d'origine avec le disque à gauche. Je mets une des rondelle qui sert de cale d'épaisseur du mauvais coté. Je croyais me souvenir que c'était monté comme ça. Et là surprise! un jeu d'enfer!!!!
Réflexion intense de ma part: " y avait pas de jeu avant, y en a maintenant c'est moi qu'a merdu"!
Je teste toutes les possibilité entre la cale d'épaisseur et les deux rondelles qui viennent la compléter.... et je finis par trouver... tout nickel! pas de jeu, je lâche le guidon la moto roule droit... impécable!!!!
Et la je comprends tout le gars chez dafy avait fait la même connerie que moi!!! du coup jeu... du coup destructionage des roulement en 1000 bornes!
La 1ere morale de cette histoire: Quand tu démonte un truc pour la première fois tu prends des photos pour remonter comme il faut.
La 2mee morale: tu fais changer tes gommards ou tu veux mais tu démontes tes roues les apportent au mec des pneus et les remontes toi même!
cubanismo
» roulement roue avant
» Problème de roulement? URGENT
» Roulement roue avant à batons
» roulement bruyant roue avant 80 g/s
» Roulement grippé sur axe de roue avant
