-39%
399 € 649 €
Side car cross
+13
le basque
bib
Fuwalda
BlackFish
DENIS
nacimo
viva
17 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Side car cross Empty Side car cross
Message  viva Sam 23 Juil 2011 - 12:14
Suite à l'affront lancé par un rustre organisateur Mayennais d'épreuve de moto et side car cross à l'ancienne qui disait :(les bm ça fait craaaaack beuuuuuuuuuuuuuuuuuuu et sa n'avance pas yaaa yaaa yaaa ) mon sang (au muscat) ne fit qu'un tour !!!nom de d'la tu vas voir ta g..le à la recrée espèce de grossier personnage,donc décision fut prise :fabrication d'un side comme sur mon avatar mais avec le panier a droite souris
et c'est la que j'ai besoin de vous pour le choix du moteur et de la boite .....entre autres.
merci d'avance pour vos réponses
viva
viva
http://ecman.fr
Side car cross Empty Re: Side car cross
Message  nacimo Sam 23 Juil 2011 - 13:17
y'a de nombreux poste sur les Sides ! et des expert dans ce forum clin
nacimo
nacimo
Message  jbt Sam 23 Juil 2011 - 13:23
Boite 5, ça me semble évident pour bénéficier d'une plus large palette de rapports.
Volant léger? Pas forcément, faut de l'inertie en side.
Moteur: le 1000 s'impose. Faut du big bore en side.
Le souci est trouver le moteur en question...les 800 sont plus courants et moins chers! Pour la prépa, compulse la rubrique préparation du forum, tout y a été dit déjà.
Question chassis, j'avais envisagé la greffe d'un flat dans un Wasp RT1. Le cadre est long, mais les berceaux sont trop resserrés pour laisser passer le bloc, et j'ai épargné ce châssis car il contenait aussi l'huile du moteur et je ne voulais pas le tronçonné.
Visiblement, quelqu'un y est parvenu, je pense que tu as dû voir ce lien ? Side car cross 7310_27. Passage en transmission par chaîne pour avoir un bon débattement et tirer court...
En tous cas, je ne pense pas que le chassis d'origine tienne le coup en usage side car cross! La partie arrière boulonnée manque de rigidité, et le cadre en lui même cassera rapidement...
J'essayerai bien d'atteler une R75/5 avec le DJ Aramis, tout de même!
Message  viva Sam 23 Juil 2011 - 13:54
Pour l'instant je vais partir d'un cadre de 650 avec une fourche et un panier EML . Je voudrais voir ce que çà donne à pas cher, car j'ai un tas d'autres chantier encours argg
viva
viva
http://ecman.fr
Message  jbt Sam 23 Juil 2011 - 15:25
viva a écrit:Pour l'instant je vais partir d'un cadre de 650 avec une fourche et un panier EML . Je voudrais voir ce que çà donne à pas cher, car j'ai un tas d'autres chantier encours argg
Cadre de BM d'origine?
Houlà...
Mauvaise idée.
Coupe les berceaux inférieurs et les ancrages du bras oscillant, et jette le reste pour greffer ça sur un chassis déjà complet, c'est moins difficile à trouver, plus résistant et moins cher que de tout faire!
Ca fait 20 ans que je cogite le truc, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Déjà que les cadres cassent en usage routier normal lorsqu'ils sont attelés, en cross je te raconte pas...
Quoique, j'y pense, j'ai un cadre de R65 Monolever que j'avais modifié et renforcé pour un usage TT. L'idéal serait de monter dessus un bras oscillant double et de rajouter un deuxième amortisseur symétrique au mono amortisseur d'origine pour renforcer le tout, et de souder une boucle arrière qui supporte la selle et le GB. Ca serait un peu moins fragile, en répartissant les efforts sur l'arrière de la poutre centrale, là où s'ancre l'attache supérieure arrière qui rejoint le bras oscillant du side:
Si ça te branche: Side car cross Cadref10Side car cross Fixati10Side car cross Renfor10
Message  viva Dim 24 Juil 2011 - 13:50
Merci pour tes conseils,mais je voudrais rester le plus près possible de l'origine et sans trop modifier le cadre pour plusieurs raisons:
Je ne suis pas un compétiteur, je veux juste me faire plaisir (j'en suis actuellement à 23 fractures et entorses dont 18 unitaire) donc si le side çà le fait pas, je voudrais pouvoir faire une moto d'enduro pré 75 ou une cross pré 80 sans trop perdre de temps.
viva
viva
http://ecman.fr
Message  viva Mar 26 Juil 2011 - 23:02
Ton cadre à l'air d'être le même que le mien ?ou bien
Je pensais le renforcer au niveau de la colonne et au bas du cadre
viva
viva
http://ecman.fr
Message  viva Mar 26 Juil 2011 - 23:05
Les photos ne veulent pas passer. (pas autoriser a poster et mail???)
viva
viva
http://ecman.fr
Message  Lou2 Mer 27 Juil 2011 - 4:38
Tu utilises quel hébergeur pour les photos? La réponse m'intéresse vraiment car ça devient un problème récurant...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  viva Mer 27 Juil 2011 - 8:45
J'utilise servimg .com,et ce matin même (coller le lien ) ne fonctionne pas pige pas
viva
viva
http://ecman.fr
Message  Ornach Mer 27 Juil 2011 - 9:16
viva a écrit:Bonjour,
Moi non plus, "Coller le lien ne fonctionne pas de puis tres longtemps;
Je me mets en début de l'adresse (face à la case collerle lien) / Maj+Fin/ Ctrl V/ se positionner dans ton texte / Ctrl C
et le tour est joué !
Message  jbt Mer 27 Juil 2011 - 9:25
Test:
Side car cross Elspet10
Tout va bien, ça fonctionne.
Tu es certain de t'y prendre correctement?
Message  viva Mer 27 Juil 2011 - 9:38
Salut ,ben tout pareil que pour les photos déjà postées
viva
viva
http://ecman.fr
Message  flattwin66 Mer 27 Juil 2011 - 10:18
test aussi
Side car cross 55715f10
Message  flattwin66 Mer 27 Juil 2011 - 10:20
ben ça marche,
tu double click sur l'adresse de l'image, puis click droit copier puis tu colle l'adresse sur le post. ça fonctionne on vois le copain de Nacho lol!
Message  jbt Mer 27 Juil 2011 - 10:23
Tu t'ennuies sous la pluie, flattwin...
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Message  DENIS Mer 27 Juil 2011 - 10:29
flattwin66 a écrit:test aussi
Bonjour
clin Side car cross 145644
DENIS
DENIS
Message  flattwin66 Mer 27 Juil 2011 - 10:31
Pour l'instant il pleut pas... mais ça va surement pas durer
nia nia nia ... elle est pas belle la moto ?
Message  BlackFish Mer 27 Juil 2011 - 10:38
Je trouve ce test trés "icules"
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  flattwin66 Mer 27 Juil 2011 - 10:41
c'etait ptet pas une bonne idée de prendre cette photo pour le test... j'ai comme l'impression que ça va pourrir le post de viva ...
Viva Espana lol!
Message  jbt Mer 27 Juil 2011 - 11:21
On pourrirait des posts ici? Ca se saurait.
N'empêche que j'ai rarement vu une aussi belle paire.
De sacoches Babin, bien entendu, vous croyiez que je parlais de quoi? Des bottes?
Message  viva Mer 27 Juil 2011 - 11:26
Tain faites iech avé vos c........ies Dame Viva n’arrête plus d'agrandir,et cest kiki passe pour un gland maintenant hein c'est qui hahaha hahaha hahaha
viva
viva
http://ecman.fr
Message  jbt Mer 27 Juil 2011 - 11:31
'tain, j'ai encore mes bottes, faudrait que je retrouve mon fuseau d'agent motocycliste pour faire une réplique de cette photo...
Message  Invité Mer 27 Juil 2011 - 11:43
en y regardant de plus près ,on dirait qu'il lui en manque une Side car cross 145644
Invité
Invité
Message  viva Mer 27 Juil 2011 - 13:10
Tout fonctionne jusqu'au moment d'envoyer , après il s'affiche cela en rouge :
Vous n’êtes pas autorisé à poster des liens externes ou des emails. pige pas
viva
viva
http://ecman.fr
