PC qui veut plus démarrer [resolu]
Le-flat-69
L'Ankou
Bon, faut dire aussi que c'est un vieux coucou que j'utilise chez moi, mais il marchait pas trop mal, jusqu'à hier.
Démarrage comme d'hab, le logo Windows apparait avec la petite barre de téléchargement en dessous, puis écran noir ( normal, quelques secondes d'habitude, pour ensuite passer à l'écran normal) puis ce couillon reprend le redémarrage à zéro...pas moyen de le faire partir.
Alors j'ai emmené le bouzigue dans le garage, passé un bon coup de souflette pour dépoussiérer l'intérieur (oh la vache !!!! plein de moutons...) mais rien ne change.
Ce qui me gênerait le plus serai de perdre le contenu de mon disque dur (les premiers pas de mon petit dernier, une petite vidéo avec mon paternel, les photos de vacances...).
Alors si vous avez une idée, parlez français, parce que moi, l'informatique.....
merci d'avance!
merci d'avance!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: PC qui veut plus démarrer [resolu]
Salut
Cela ressemble (entre autre, mais c'est un début ...) à une barette de mémoire vive cramée... si tu en as deux, tu peux essayer d'en enlever une, voir si ça marche, si non essayer en enlevant l'autre et en remettant la première (mais tu t'en serais douté!).
Toujours débrancher l'alimentation et l'écran avant de mettre les mains dedans, ne jamais toucher les connecteurs en laiton/cuivre des cartes internes.
As-tu installé des programmes dernièrement?
Tiens nous au jus!
Tiens nous au jus!
L'Ankou
Si au pire ton pc ne redémarre pas, il te suffit de brancher son disque dur sur un autre ordi,en esclave, tu retrouveras tes données
Le-flat-69
@ l'Ankou: non, pas de programme installé dernièrement, tout allait bien la veille au soir, pis le lendemain matin, ça merdouillait!
Ca ressemble à quoi, une barette de mémoire vive?
@ Le Flat 69: oui, au pire je vais faire ça, merci pour le tuyau!
Que la bête meure.
Ca ressemble à ça :
Pour l'enlever il faut pas tirer dessus, mais pousser sur les fixations sur les bords blanc qui basculent.
Et pour la remettre, il faut bien appuyer comme sur la photo :
Sinon, un autre truc pour voir si ton ordi peut démarrer presque normalement, ordi éteint, tu l'allumes normalement, et tout de suite après qu'il soit en route.
Faut pas attendre l'écran windows sinon c'est trop tard, il faut appuyer sur la touche F8.
Un nouvel écran arrive te demandant comment tu veux démarrer windows, avec les flèches tu choisis mode sans échec et entrée.
L'Ankou a écrit:Salut
Tiens nous au jus!
+1
C'est un PC fixe.
Merci pour vos éclairages, j'essaierai le coup de F8 ,Oggy, pis sinon de vérifier les barettes.
Je vous tiens au jus....pas avant lundi si ça marche pas!
Que la bête meure.
Bon, les barrettes sont OK, j'ai fait un démarrage sans échec et une réinstallation, tout est ok, ça roule!!!
Merci les gars, quel putain de bon forum!!!
Que la bête meure.
Je dirais que c'est le moment d'en profiter pour sauvegarder le contenu de ton disque dur.
J'ai eu ce genre de symptômes sur un portable, quelques semaines après le disque dur s'est crashé sans prévenir.
Oui, merci du conseil, je vais sauvegarder tout mon bazar!
Que la bête meure.
Il est même conseillé, mais là c'est un peu tard sauf si c'est déjà fait, de faire une partition système (pour XP, 15 / 20 Go) et une partition pour les données...
Voir ici : partitionner un disque dur
L'Ankou
sauf si la tete de lecture du disque est morte (ce qui est souvent le cas dans le cas d'une panne de disque) et donc peu importe la partition.
En tous cas ta panne ressemble plus à un simple plantage de windows mais les vrais pannes commencent toujours comme ça. Achete un petit disque dur externe ou récupere à la decheterie
morny palace
» [R100gs]ne veut pas démarrer
» [R80GS]Ne veut plus démarrer
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» débrayer pour démarrer [RÉSOLU]
» [Résolu]demarrer le moteur sans faisceau.
