Carburation: C est quoi cette Mer** ...........????
+5
nacimo
gaazzz
9 participants
Après avoir démonté les carbus et ouvert les cuves, voila ce que j ai trouvé
Quelqu un a une idée , c est quoi c est que cette Mer** ???
En texture, ca ressemble a du savon liquide, c est moitié visqueux ???
Ce qui est étrange , c est qu il y en a seulement dans une cuve ???
J ai commencer a nettoyer tout ca a l essence et la , la texture ce solidifie ???
Si c était a cause du sans plomb , il y en aurait dans les deux carbus non ???
Quelle sont vos recommandations pour nettoyer tout ca nickel ???
gaazzz
Re: Carburation: C est quoi cette Mer** ...........????
Je me demande si cela n'aurait pas été nettoyé avec de la soude ?
Au pire tu peux tenter la trempète dans le vinaigre pendant une nuit pour y voir plus clair.
Et ça marche avec ça dedans ????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vérifie ton réservoir et tes tuyaux d'essence pour voir s'il ne faut pas les nettoyés
nacimo
ça ressemble à du... il faut dire que pour avoir une telle quantité il faut que ça soit un âne
Plus sérieusement, t'as vérifié le résé ? Au dessous d'un certain niveau ça ne communique plus entre les deux non ?
En toux cas c'est bizarre
de l'essence qui c'est décomposée, tout simplement.
Il faut nettoyer gratter, nettoyer, un coup de trychlo, nettoyer etc
J'ai eu exactement la même chose dans les cuves de Lexamick...
Bizarre comme substance.
Wafid, je te rassure, c'est pas du sperme, ça n'a pas le même gout.
et de la a se masturber devant une bm... a la limite devant une GS peut être
Merci pour vos reponces les gars !!!
C est vrai que ca ressemble a du spe***
J ai commencé le nettoyage des gicleurs (avec une aiguille de couture et la souflette), pointeau, la cuve .....c est vraiment coriace cette saloperie !!!
Qu est ce qui est le mieux ???
Le triclo , je connaissais pas (Pas trop agressif pour les joints) ...???
Jus de citron , Vinaigre blanc, laisser tremper la cuve dans du Coca 2/3 jours ????
gaazzz
Demontage de tout ce que tu peux comme joints, plastiques, et caoutchoucs puis dans un Tupperwere en immersion totale avec du diluant cellulosique; 48h
ça dissout les gommes de résidus de carburant
gaazzz a écrit: Jus de citron , Vinaigre blanc, laisser tremper la cuve dans du Coca 2/3 jours ????
les spermatozoïdes ne vont pas survivre
nacimo
» C'est quoi cette GS ??!!
» C'est quoi cette culasse ?!
» C’est quoi cette culasse ?
» C'est quoi cette papatte ?
» C'est quoi cette prise ?
