uutain de erde, on devrait me délivrer la médaille...
+24
ROLAND
edd
jmarc06
Kaesar
marco
G2BM
ckoaca
nacimo
L-Malik
Acatène
Savate
28 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
... de la persévérance.
Comme je suis entrain de changer mon faisceau et que j'ai un problème monstre avec le relais, je démonte tout.
J'ai démonté le démarreur pour le tester (en sachant qu'il fonctionnait à merveille la veille) je deviens parano
Le démarreur à terre, je me suis dit... au fait t'as un bruit vraiment bizarre au niveau du reniflard et si tu le démontais pour voir ?
Mais uutain, il est bizarre ce reniflard, je ne suis pas expert en reniflard, mais j'ai l'impression qu'il lui manque des trucs !
Je regarde de plus près :
Je le touche à peine :
Je suis donc obligé de le virer, je me déchaine sur lui comme un malade :
Je réussi à l'extraire, en malmenant un peu le carter.
Mais!... bien sûr qu'il y a un mais sinon ce post n'aurait pas lieu d'exister, mais où est passé son centre ?? son centre, le truc qui doit être là :
Et ben il est là :
Re: uutain de erde, on devrait me délivrer la médaille...
Bon, secoue pas la moto, ce truc faut qu'il sorte de là si tu ne veux pas qu'il tombe au fond du carter et qu'il te fasse du dégât. Essaye avec un aspirateur.
Ensuite il faut forcément le changer et tu prends un modèle de /7 avec clapet métallique, ça s'adapte sans rien modifier.
Impressionnant !
Arriver à bouffer le métal comme ça
PizzaRoller a écrit:Impressionnant !
Murphy quand il a faim est capable de tout avaler
Flatosaure a écrit:Bon, secoue pas la moto, ce truc faut qu'il sorte de là si tu ne veux pas qu'il tombe au fond du carter et qu'il te fasse du dégât. Essaye avec un aspirateur.
Le changer, c'est pas le problème.
COMMENT LE SORTIR DE Là !!!!
J'en ai marre de cette uutain de moto à la con, je vais la jeter je vous assure.
Comme disait ma grand mère, que Dieu ait son âme : TECHRI EL HAM BEDIRHAM = Tu achètes les problèmes avec des sous.
Tu parles de ce que j'ai fait avec mon tournevis magique ou l'axe bouffé par la rondelle ?
Je fais un peu d'humour pour décompresser parce-que là... heureusement qu'on est en grève au boulot !
wafid a écrit:Comme disait ma grand mère, que Dieu ait son âme : TECHRI EL HAM BEDIRHAM = Tu achètes les problèmes avec des sous.
Que les vieux étaient sages, et comme leurs dictons sont encore contemporains.....
C'est l'axe qui m’impressionne
Le coup de tournevis magique, t'es pas le seul à l'avoir fait mais là, pas de bol
Il n'était pas obligé de tomber dedans, le morceau ... m'enfin !
T'as quand même fais un boulot de goret sur ce coup.
En prenant ton temps et en y regardant sur le forum, tu aurais trouvé la ou les techniques qui t'auraient permis de faire ça plus propre et certainement sans te faire chier comme tu as du le faire.
et un truc qui colle, au bout d'une tige...
Savate
Savate a écrit:et un truc qui colle, au bout d'une tige...
Chewing-gum usagé ?
Sauvage !!!! il n'y a plus qu'a sortir le récalcitrant, et mettre un clapet.
oggy a écrit:T'as quand même fais un boulot de goret sur ce coup.
Tu parles de ça :
Et oui...
La photo est de lou.
Une pince brucelle devrait suffire pour récupérer le bidule.
Tofgasp a écrit:Une pince brucelle devrait suffire pour récupérer le bidule.
J'ai essayé, trop petite !
Au fait j'ai essayé avec un pince à épiler, c'est pas la même chose apparemment.
Acatène a écrit:Une pince à sucre...
ça c'est pas mal comme idée
wafid a écrit:Au fait j'ai essayé avec un pince à épiler, c'est pas la même chose apparemment.
Presque, celle à épiler c'est la version féminine pour la salle de bain, la brucelle la masculine pour le garage !
Et vu qu'on est toujours à vouloir la plus grosse, bin par rapport à celle à épiler, elle est... plus grosse.
c'est donc pour cela que tu dit que ta becane n'est pas prete a redemarrer !!! je crois bien que t'es passer par bien plus pire que cela, alors bouge un peus avec un bon coup d'aspirateur tu retire ce machin truc tu rammene un autre tu le change et que ca saute t'a avant la fin de cette semaine pour la remettre en marche (si tu trouve un bon demarreur bosch tu remplace le valeo rikiki que t'a c'est mieux) parceque pour venir faire une sortie en bagnole je joue pas moi !!! (j'aime pas les + de trois roues)
L-Malik
Un aimant au bout d'une tige ou d'une ficelle.
Wafid, je suis venu a bout du mien avec une corde nylon passee autour du clapet a plusieurs reprises et attachee a un haltere de 5 kg a l'autre bout. 3 coups et c'est venu sans casse.
"palica" Un aimant au bout d'une tige ou d'une ficelle.
Je crois qu'il est en alu, j'ai essayé avec un tournevis aimanté, WALOU ça ne donne rien.
ça il fallait me le dire avant !
lardja a écrit:c'est donc pour cela que tu dit que ta becane n'est pas prete a redemarrer !!! je crois bien que t'es passer par bien plus pire que cela, alors bouge un peus avec un bon coup d'aspirateur tu retire ce machin truc tu rammene un autre tu le change et que ca saute t'a avant la fin de cette semaine pour la remettre en marche (si tu trouve un bon demarreur bosch tu remplace le valeo rikiki que t'a c'est mieux) parceque pour venir faire une sortie en bagnole je joue pas moi !!! (j'aime pas les + de trois roues)
Bien sûr que je vais la remettre sur
trouves toi une longue pence chez les vendeur de matérielle de pâtisserie
nacimo
Sinon, il existe la pince à griffes flexible? Ca coûte 3x rien, comme son nom l'indique, c'est flexible, fin, avec 4 griffes au bout. Pour attraper des petites pièces pas trop lourdes dans des endroits difficiles d'accès, c'est top. Tu vas trouver ça dans les centre auto ou certains magasins de bricolage.
http://www.lelectronique.com/shopping/produit-electronique/Pince_a_griffes_flexibles-3208955296.php
ckoaca
» les motards de la police doivent délivrer plus de PV
» Le Paracétamol ? l'Ibuprofène ? c'est de la ...erde
» [ VENDU ] porte moto Erde
» Comment nettoyer cette ...erde ????
» Excentrique de erde, ça va me rendre dingue !
Page 1 sur 4
