[R75/6] demontage pignon AAC
+6
Daniel68
BlackFish
Benoit 67
popov1100
Oby1
10 participants
Re: [R75/6] demontage pignon AAC
pour recuperer son palier d'arbre a cames , il est obligé de viré le pignon.
joe-flat
bendicott a écrit:oups, j'ai pas lu tt le post.
Mais quel intérêt d'enlever le pignon en laissant l'aac en place. Ne pas enlever le volant moteur ? Ca me parait vachement compliqué.
Et pour remettre le pignon en laissant le 1mm de jeu, tu vas t'amuser oby1.....
Bon, j'ai du rater un truc...
Le moteur est tombé. C'est pas le moment de vérifier la pompe à huile et l'embrayage ?
mais (?) en plus il est mort ton acc, tu sera forcement obligé de l'enlever....
En effet, il faut laisser les 2 vis sinon, tu n'arriveras pas à enlever le pignon. Le moteur est à poil, et j'ai déjà démonté la pompe à huile, et donc l'embrayage. Et comme, en effet, l'AAC est mort, je veux recupérer (éventuellement) le pignon pour le prochain AAC. ça dépendra si le mécano que je vais aller voir avec me dira s'il est mort aussi (le pignon).
Pour le remettre, il faudra aussi le chauffer, mais avec une presse ça sera bcp plus facile... d'ici là, j'ai le temps de réfléchir à comment faire
Mais pourquoi l'appui avec un pied de biche puis l'autre ? pour y aller progressivement ?
Oby1
Tu mets tes 2 pieds de biche en appui , puis tu forces alternativement sur l'un et sur l'autre .Oby1 a écrit:.......Mais pourquoi l'appui avec un pied de biche puis l'autre ? pour y aller progressivement ?
Le pignon se " décolle " d'un coté , donc se met légérement en travers sur l'axe et se bloque ( c'est infime , mais suffisant ), tu le débloques en forçant de l'autre coté et ainsi de suite...et il vient peu à peu
Je vois bien le principe, mais je n'y avais pas pensé... Je comprend mieux pourquoi ce n'était vraiment pas gagné que j'y arrive :clin d'oeil:lou a écrit:Tu mets tes 2 pieds de biche en appui , puis tu forces alternativement sur l'un et sur l'autre .Oby1 a écrit:.......Mais pourquoi l'appui avec un pied de biche puis l'autre ? pour y aller progressivement ?
Oby1
Pense à fermer la bouche pour pas l'avaler au cas où il se décolle d'un coup.
Et bien même après avoir chauffé en suivant vos recommandations, le pignon n'a pas bougé d'un mm... Aucun risque de le prendre dans les dents !! :clin d'oeil:
Mais aurais-je raté qqch ?? Nan, je ne pense pas... A mon avis, il a été mis à la presse et ne sortira qu'avec ce moyen la !!! Comprend pas que Daniel68 trouve que c'est le plus facile M'enfin... je vais en causer à mon mécano la prochaine fois et voir s'il peut m'aider...
Oby1
Bizarre ça , car comme Daniel 68 , j'ai eu bien plus de mal à sortir celui du vilebrequin que cette couronne
j'ose même pas ce que ça va être pour le pignon du vilo si je dois le changer
Ou alors, j'ai vraiment raté qqch... Nan, je ne pense pas...
Oby1
» Démontage grand pignon distribution R100GS
» [R75/6]Remise en état .
» usure pignon de chaine
» Jeu pignon d'arbre à came
» pignon de vilo
» pignon de vilo
