Boite à air
Boite à air
Pourquoi c'est toujours comme ca la mecanique avec moi !!!! ?????
Ce matin, j'ai voulu enfin mettre une boite à air alu avec le starter dessus, le cache demarreur qui va bien et tout et tout.
J'ai toutes les pieces qu'il me faut, je controle.
Commence le demontage. Fais chi.., faut sortir le porte batterie pour enlever la boite à air d'une Rt.
Je remets la cache demarreur, je fabrique une patte qui se prend sur la boite et qui tient les 2 cotés de la boite à air (c'est la seul chose que je n'avais pas) Je continue à remonter. Tout se passe tres bien. Tout est presque pret, un petit probleme avec les cables de starter. Je n'ai pas du commander les bon models chez motobins puisque j'ai pas les petits cylindre qui vont dans la commande sur le carbu. Pas grave, comme tout va bien et que c'est presque fini, je coupe les cables, recupere les vis de reglage que les carbus. J'irai cet apres midi chez le marchand de vélo de mon village achete des serres cables..... Fin du remontage, il ne me reste que les 2 pipes à air.
Pas de probleme pour la 1ere ....et la 2eme :
La seule conclusion : il existe plusieurs type de boite à air, je n'ai pas la meme du coté droit que du coté gauche .... Je me suis fait arnaqué quand j'ai achete ça !!!
Résultat, j'ai tout redemonté, remis d'origine et ca restera comme ca !!!!!
morny palace
Re: Boite à air
Mmm... Les tuyaux d'admission sont differents a gauche et a droite puisque les cylindres sont decalles. Et il y a un sens carbu/boite a air a respecter. Mais d'apres moi, sur les serie /5, /6 et /7, seuls les tuyaux d'admission de R90S sont differents des autres. Je ne suis pas sur a 100% mais ton probleme ressemble furieusement a une inversion... Les gourous vont bientot rappliquer et donner leur avis.
Re: Boite à air
le manchon en plastique sur la photo ressemble a un manchon gauche et non pas a un droit (plus court) ?
Re: Boite à air
Si tu as conservé les pipes de la /7 boite à air rectangulaire c'est normal, elles sont identiques. Par contre, pour ton montage les pipes sont différentes:
et tout est là
et tout est là
Re: Boite à air
Quand j'ai vu ca, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit que cela venait de ça.
J'ai regarde mais je trouve que mes durites sont identiques, elles se branchent bien sur ma boite à air d'origine RT ??? Je les ai posé sur les cylindres pour ne pas les melanger ???
morny palace
Re: Boite à air
Merci acatene !!! Tu as posté avant moi .... Bon, il me reste qu'a trouver une durites qui va bien !!!
En attendant, j'ai plus de starter. Remarque depuis quelques temps elle demarre trés mal à froid et ne supportait plus le starter. D'ailleur il serait bien que je me penche sur ce sujet .
morny palace
Re: Boite à air
Je t'ai mis le lien de Part express, si tu regardes pour les /6 et dernières /7 avec le filtre à air alu tu verras qu'il y a deux tubes différents ( les deux photos) et pour les boites à air rectangulaires d'après 1981 ils sont identiques.
Cherche bien dans le garage...
Re: Boite à air
J'ai vu les photos mais c'est sur que dans le garage, j'ai rien. J'ai achete cette boite à air, il y a 6 mois environ ... Et j'ai jamais eu de durites en rab ..... La prochaine commande, elle seront dessus .....
morny palace
Re: Boite à air
Et pourquoi une moto ne demarre pas quand on tire le starter ?? Il y a surement une question de richesse la dessous.
La seule chose que j'ai remarqué aussi : quand elle demarre, il y a un coté qui quand je mets la main à la sortie de l'echappement, l'air sort chaud quasi tout de suite, l'autre est froid et chauffe doucement ????
morny palace
boite a air
Salut a tous
Je ne crois pas me trumper mais les pieces portant un numéro de reference se terminant par un chiffre impair (carbu, pipes d'admission et autres) se montent cote gauche donc pair .... cote droit!!!
Re: Boite à air
vdo a écrit:Salut a tous
Je ne crois pas me tromper non plus en disant que tu réponds à un sujet vieux de presque 10 ans...
Re: Boite à air
10 ans déjà
si je pouvais toujours avoir cette moto
mais j'ai toujours des problèmes en mécanique
morny palace
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» (R60/5) BOITE 4V - BOUE NOIRE SUR BOUCHON DE VIDANGE BOITE
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» Boite BMW R65
» [résolu]Probleme 1ere Vitesse
» Boite BMW R65
