Avec quoi vous serrez les sortes de "Papillons" écrous qui maintiennent les coudes ??
+17
pollux69
BM83
Phil58
Soto
L'Ankou
fredo06
Marcogrut
Tofaix
pti'poi
morny palace
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Avec quoi vous serrez les sortes de "Papillons" écrous qui maintiennent les coudes ??
A yes.... t'as raison ça devait faire un sacré barouf...
Ca me paraît énorme, c'est le couple de serrage du croisillon de sortie de boîte.Soto a écrit:J'ai vu dans une liste de couple de serrage que ces collerettes devaient être serrées à 200-220 Nm.
Ca ne vous parait pas un peu fort????
J'ai jamais mesuré mais sur que je ne serre pas à ce couple. Pis d'façon j'ai pas l'embout de clé dynamo qui va sur la collerette
Richard de l'Aulagnier a écrit:Les colliers qui tiennent les tubes au niveau de la fixation moteur.
Les miennes se serrent pas bien les tubes !!! je veux dire que je peux par exemple glisser la tête du tournevis entre les colliers les tubes, c'est normal ???
Y a un petit ergot qui se place devant le tube, si tu mets tout sur le gros tube, alors c'est normal que tu voies ça!
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Y a un petit ergot qui se place devant le tube, si tu mets tout sur le gros tube, alors c'est normal que tu voies ça!
ah bon ?? je n'arrive pas à bien comprendre, tu pourrais détailler stp.
Sur le collier de serrage (sur la mienne tout du moins) tu as un petit retour en forme de L ( le collier a une petite découpe repliée vers l'intérieur), qui vient s'appuyer sur le bord du gros tuyau, sans doute pour pas que le collier recule en cas de vitesse excessive
L'Ankou
J'ai réglé le problème, je suis passé chez le mécano, il l'a la clef "BM"
encore plus simple
une ferraille de type plat exemple du fer plat de 80X 10 sur une longueur de 250 faire une découpe au chalumeau légèrement supérieure au diametre des tubes ,a fleur de du bord de manière que la découpe soit une forme de U .trouver de axe de 8 mm (exemple queue de soupape ) est les souder perpendiculaire a la largeur du fer plat au somment des branche du U .
vla !.... un outil de que vous aurez fait ,vous aurez un bon moment et dont vous pourrez être fier et que prête sans peine .
BM83
Euh
on va dire que tu voulais cliquer sur répondre et pas sur nouveau hein
L'Ankou
BM83 a écrit:une ferraille de type plat exemple du fer plat de 80X 10 sur une longueur de 250 faire une découpe au chalumeau légèrement supérieure au diametre des tubes ,a fleur de du bord de manière que la découpe soit une forme de U .trouver de axe de 8 mm (exemple queue de soupape ) est les souder perpendiculaire a la largeur du fer plat au somment des branche du U .
Invité- Invité
Réponse (ratée ) à ce post :
http://www.flat-twin-bmw.com/trucs-et-astuces-f45/avec-quoi-vous-serrez-les-sortes-de-papillons-ecrous-qui-maintiennent-les-coudes-t8012.htm
ça empêche pas les BM' de rouler (sauf la mienne) et la Terre de tourner
L'Ankou
je crois que cette fois LOU va sortir calibre 12 pour le coup !...... désole les gars
BM83
Merci, enfin j'espère avoir bien compris et que ça m'est destiné.
Mais je pense que personne n'arrive à suivre...
Heureusement que "L'Ankou" est là, il a mis le lien.
Une clé à chaine,voir à sangle pour filtre à huile automobile,tu dois pouvoir trouver ça ,non?
Je sais pas à combien tu es de l'heure, mais une clé faite pour à 20euros ou une clé à filtre à huile ne demande pas tant de connaissances ni d'outillage. En effet, tout le monde n'a pas un chalumeau et un poste à souder, et de plus répartira mieux les efforts sur l'écrou à dévisser que ta clé à une seule griffe.
Donnez moi le lien le moins cher svp, mon frangin va faire un petit tour à Paris le mois prochain...
ça coute environ 30€ sur ebay ou les z'autres sites de pieces BM
a mon humble avis, c'est un outil INDISPENSABLE
c'est ce que j'ai acjheté en 1er quand j'ai eu la BM,
n'oublie pas la graisse au cuivre ,indispensable également pour ces écrous (et bougies)
j'ai tronçonné ,dernièrement,des colerettes d'échappement qui n'avais jamais vu la graisse et sérrées bien comme y faut depuis des lustres,résultat, les filets des culasses, ben,y en avais plus du tout.....alors pour une 30aine d'€ ,ça vaut le coup d'investir!!!
je viens de démonter mes coudes qui étaient en place depuis 10 ans,avec la graisse au cuivre : les doigts dans le nez!!!!pas l'ombre d'un effort!
pollux69
pollux69 a écrit: c'est un outil INDISPENSABLE
je viens de démonter mes coudes avec les doigts grâce à la graisse au cuivre qui était en place depuis 10 ans dans le nez
Pas si indispensable que ça alors...
ben si quand meme!!
ça permet de serrer/desserer proprement
je suis un peu alergique aux bidouillages......
pollux69
Laisse tomber pollux, il s'est amusé à modifier ton message..
Ton message--> je viens de démonter mes coudes qui étaient en place depuis 10 ans,avec la graisse au cuivre : les doigts dans le nez!!!!pas l'ombre d'un effort!
Le sien --> je viens de démonter mes coudes avec les doigts grâce à la graisse au cuivre qui était en place depuis 10 ans dans le nez
au p't1,j'avais pas vu,
c'est malin ça!!!
c'est malin ça!!!
pollux69
Ils sont incorrigibles , je me fais aussi bananer à chaque fois..
fredo06
je l'aurais,un jour,je l'aurais........
pollux69
Bin t'as ditpollux69 a écrit: je l'aurais,un jour,je l'aurais........
Et mon adresse alors ???
» Vous roulez avec quoi au pied?
» Avec 15 000 euros, vous achetez quoi ?
» avec quoi refaites vous vos faisceaux ?
» avec quel indice thermique de bougie roulez-vous [R69s] ?
» Vous feriez quoi avec un truc comme ça ?
Page 2 sur 3
