Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche
+24
BlackFish
Lippo
VOLUBILIS
leven33
ResoMan
DENIS
PierreB
badgam
toutpetit
Bac a Moule
Benoit 67
joe-flat
28 participants
Page 9 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Suivant
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Empty Re: [R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche
Message  Flatosaure Lun 2 Mar 2009 - 15:45
Ouais, c'est ce que je me disais, je vais mettre une huile super épaisse, limite la bourrer de graisse.
Je vais aller voir ici ce qu'on vend pour les boîtes et ponts des camions qu'ont un million de km et qui chargent la semi à 55 tonnes pour partir à Lomé via Bamako, ça devrait aller.
Message  Benoit 67 Lun 2 Mar 2009 - 15:55
Attention à pas te fouler la cheville en changeant de vitesse ! :99750:
Au fait fait un bon nettoyage au gaz-oil mais sans ouvrir la boîte avant la nouvelle huile !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Flatosaure Lun 2 Mar 2009 - 17:04
Benoit 67 a écrit:Au fait fait un bon nettoyage au gaz-oil mais sans ouvrir la boîte avant la nouvelle huile !
Mmmh, bonne idée ça, vu la merdouille qu'il y a dedans.
Voir la boîte comme ça, ça me fait dire que les 46 000 miles du compteur doivent plutôt être 146 000...
Message  Benoit 67 Lun 2 Mar 2009 - 19:55
Avec un jeu pareil, y'a des (mal)chances !
A 110 000 (?) kms, la mienne n'en avait pas autant !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Flatosaure Mar 3 Mar 2009 - 9:01
Mmmmh... en même temps c'est fort possible que la boîte ait avalé une partie du paysage à un moment ou un autre, c'est ce qui me fait peur surtout. Tant que c'est les roulements c'est gérable, si elle a eu du sable entre les dents... :aga.gif:
Message  Benoit 67 Mar 3 Mar 2009 - 15:34
Tu rince au gas-oil plusieurs fois en bouchant tout avec des chiffons et tu secoue, tu vide et tu remet du gas-oil neuf à chaque fois
Benoit 67
Benoit 67
Message  oggy Jeu 5 Mar 2009 - 21:09
Ben alors tu fais quoi pour ton arbre de kick ?
Message  Mick13 Jeu 5 Mar 2009 - 22:13
Il a l'air d'avoir pas mal de jeux ton roulement ? Et si tu le chageais pour le même, même marque, tu vérifie sa cote (épaisseur) et tu remnte le couvercle ?
Vu la ou tu en est, ça te prendra pas plus de temps
Puis sans plaque, il y a la méthode africaine, un fil d'étain a soudure électronique, tu reserre le couvercle avec son vieux joint, tu serre, tu réouvre, tu mesure tes fils qui se sont écrasés, et tu as ton jeux, apres tu mets des rondelles de callage ou non, enn fonction de ces jeux et tu referme, joli taf, en tout cas
Message  Flatosaure Ven 6 Mar 2009 - 9:43
oggy a écrit:Ben alors tu fais quoi pour ton arbre de kick ?
microchirurgie ce WE :aga.gif:
Mick13 a écrit:Il a l'air d'avoir pas mal de jeux ton roulement ? Et si tu le chageais pour le même, même marque, tu vérifie sa cote (épaisseur) et tu remnte le couvercle ? Vu la ou tu en est, ça te prendra pas plus de temps
J'y ai pensé à ouvrir pour juste changer celui-là mais est-ce que ça ne modifiera aucun calage ? J'ai un doute et puis j'ai surtout peur de trouver d'autres trucs à changer une fois le nez dans la boîte (y'a pas de raisons...) et de voir la moto arrêtée encore six mois. Ici, pas possible de trouver les cales de réglage, donc même pas la peine d'essayer de caler.
En fait je crois bien que je vais remonter tout comme ça, nettoyer la boîte au gasoil, remettre de l'huile bien épaisse et roule. Cet été je récupère la plaque, j'achète tout un jeu de cales d'avance et en septembre je refais entièrement la boîte. Vous plaignez pas, ça vous fera de belles images pour l'automne.
Message  oggy Ven 6 Mar 2009 - 20:46
J'imagine ... :855560.gif: :rire:
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 7 Mar 2009 - 13:13
Si tu ne changes que ce roulement je ne crois pas que çà change beaucoup le calage,et de toute façon,un calage moyen n'abime pas la mécanique alors qu'un "roulement" dans l'état du tien...imagine qu'il explose,les pignons risquent de pas aimer broyer les billes,enfin comme on dit... :8399.gif:
Message  Mick13 Sam 7 Mar 2009 - 13:18
Faut traduire masse et fer à béton : pied de biche lol!
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 7 Mar 2009 - 13:26
'tain Mick,tu parles le dialecte local? :855560.gif:
Message  Mick13 Sam 7 Mar 2009 - 13:30
Richard de l'Aulagnier a écrit:'tain Mick,tu parles le dialecte local? :855560.gif:
Un peu d'ailleurs je dis parfois : " même si ça sert a rien de tapper a la masse, ça défoule " (En fait surtout quand je vois quelqu'un tapper comme un bourin sur une pièce)
Message  Flatosaure Sam 7 Mar 2009 - 20:33
Bande de mauvaises langues :555275.gif:
Message  Flatosaure Lun 9 Mar 2009 - 10:04
La suite du WE.
Avec d'abors la microchirurgie de l'axe de kick. J'ouvre la plaie à la Dremel:
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_11
Et je suture (y'a un peu de sang qui coule, c'est normal)
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_12
Ensuite, ablation des tissus nécrosés et chirurgie réparatrice
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_13
Changement des pansements
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_14
Et remise en place du membre sur son articulation
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_15
Puisqu'on est dans la finesse, je continue avec le dernier spi à changer, celui de la tige d'embrayage, là, tout au fond:
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_17
J'ai rien pu faire pour le sauver, il était déjà mort quand je suis intervenu
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_18
Z'avez vu, même pas j'ai utilisé un burin.
(OK juste mon outil favori pour sortir le spi du kick :aga.gif: )
Un peu de maquillage sur tout ça et voilà une boîte neuve que presque je pourrais la vendre sur ebay.
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_16
Emporté par mon élan, j'ai quasiment remonté toute la moto. Il a fallu redémonter le BO pour mettre la boîte et j'ai pensé juste à temps à remettre la tige de poussée de l'embrouillage. Sinon j'étais bon pour redémonter.
Après, je me suis bien excité sur le soufflet de cardan mais j'ai eu le dernier mot, j'ai tout rebranché les fils électriques sauf un que je sais pas où il va je vais consulter Pocka, j'ai remonté encore des petits bidules à droite à gauche et puis j'ai pris la mesure de la durit de frein que je m'en vais faire confectionner de ce pas.
J'en suis là
[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche - Page 9 Photo_19
Demain c'est férié, demain elle démarre.
Message  oggy Lun 9 Mar 2009 - 10:34
Ouah, c'est presque finit.
C'est quoi ton bout de fil en trop, sinon tu coupes. Twisted Evil
Tu n'as pas d'autres choses qui te reste du démontage, que tu sais plus où ça va ? :rire:
Message  Mick13 Lun 9 Mar 2009 - 11:12
Mazette, tu as carburer !
Sympa ton Vespa aussi !
Message  Flatosaure Lun 9 Mar 2009 - 12:18
Mon fil qui reste il sort du faisceau, ça ressemble à une masse commune mais j'arrive plus à voir où ça se branche. C'est le dernier fil qui pendouille. Il rassemble 4 ou 5 fils sur une cosse à oeil.
Pockaaaaaaa t'es lààààààà ?
La Vespa c'est un 150 Super de 77, je l'ai achetée au Burkina il y a 7 ou 8 ans, j'ai refait entièrement la coque, sablée, tout, le moteur, je l'ai démarrée, je l'ai réarrêtée pour je sais plus quoi, j'ai redéposé le moteur et depuis elle a plus bougé. Bien ouèj...
Ca y est j'ai ma durit de frein. Le gars a récupéré les embouts, il m'a dit qu'il a éprouvé l'ensemble à 475 bars. Ca devrait aller.
Message  Tofgasp Lun 9 Mar 2009 - 12:52
Franchement bravo pour tout le boulot ! :550381.gif:
Pour tes fils qui pendouillent, si il y a une cosse à oeil, hormis une masse à monter ou tu peux, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Sur la mienne, le seul truc comme ça est pris derrière le régulateur sur une de ses vis de fixation au cadre, mais on n'a pas non plus le même faisceau...
Tu as remonté ta boite avec le roulement de sortie beuark directement ? T'es pas un peureux toi...
Message  Mick13 Lun 9 Mar 2009 - 12:55
si ton fil est maron, c'est bien une masse
Message  pockaman Lun 9 Mar 2009 - 13:15
Mick13 a écrit:si ton fil est maron, c'est bien une masse
Voilà ! :114719.gif:
Une cosse à oeil, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre qu'une masse, là-dessus. Mais il sort où du faiseau, ton fil ?
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Lun 9 Mar 2009 - 13:17
Flatosaure a écrit:Mon fil qui reste il sort du faisceau, ça ressemble à une masse commune mais j'arrive plus à voir où ça se branche. C'est le dernier fil qui pendouille. Il rassemble 4 ou 5 fils sur une cosse à oeil.
Ou que ça ? Coté poutre sous le réservoir d'essence ?
Coté boite de vitesse ?
Message  pockaman Lun 9 Mar 2009 - 13:19
De toutes façons, les deux que tu cites Mick, ce sont des masses, non ?
Message  Mick13 Lun 9 Mar 2009 - 13:24
pockaman a écrit:De toutes façons, les deux que tu cites Mick, ce sont des masses, non ?
oui
mais je pense plus qu'il cherche ou boulonner ?
Message  oggy Lun 9 Mar 2009 - 14:40
Ca ressemble au point de masse, à la fixation de la bobine, côté gauche sur le cadre.
Une petite photo ?
