Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R75/6] boulon boucle
[R75/6] boulon boucle Empty [R75/6] boulon boucle
Message  PIT Dim 17 Oct 2010 - 20:01
je remonte mon cadre et bien sûr la boucle, quelqu'un connait le couple de serrage des 4 boulons qui la fixe sur le berceau??
merci
PIT
PIT
[R75/6] boulon boucle Empty Re: [R75/6] boulon boucle
Message  dsr65 Dim 17 Oct 2010 - 20:53
PIT a écrit:je remonte mon cadre et bien sûr la boucle, quelqu'un connait le couple de serrage des 4 boulons qui la fixe sur le berceau??
merci
La Haynes me donne 25 Nm pour les /5, /6 et /7
dsr65
dsr65
Message  oggy Dim 17 Oct 2010 - 21:23
Quelque chose me dit que c'est pas celui là qu'on a vraiment envie ou besoin de respecter à la lettre. [R75/6] boulon boucle 749636
Personnellement ils sont serrés comme il faut [R75/6] boulon boucle 348931 , ils devraient pas se sauver. [R75/6] boulon boucle 145644
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 17 Oct 2010 - 21:25
S'ils sont serrés au couple,ils se sauveront pas,Oggy
Message  oggy Dim 17 Oct 2010 - 21:27
Justement ils sont serrés au couple, hein bien sûr, comme sur ton avatar. [R75/6] boulon boucle 255129
Message  PIT Lun 18 Oct 2010 - 22:40
En regardant dans une table de serrage pour un boulon marqué 12.9 M8 on arrive à 4 kg.
En conclusion 25 ou bien 40 Nm??
PIT
PIT
Message  Tofgasp Lun 18 Oct 2010 - 23:01
Elle précise serré dans quoi ta table ? Parce qu'à vis identique, dans de la fonte d'alu ou de l'acier cémenté, il vaut mieux éviter de serrer pareil.
Quoi qu'il en soit, à moins d'avoir une clef dynamo vraiment super bien calibrée, que tu y aille à 25 ou 40, ça ne va pas changer le monde sur ce type de pièce je penses...
Message  PIT Mar 19 Oct 2010 - 7:20
Oui, je sais je suis un peu maniaque..., le type d'acier si mes infos sont bonne: 12.9 (gravé sur les boulons) diamétre M8 donc il devrait pas y avir de confusion.
Dans le manuel d'atelier il y a la table des couple de serrage BM, quelqu'un pourrait il me le scanner???
PIT
PIT
