bitza 800/2
+6
BernardP
Monsieur
tontons
10 participants
Re: bitza 800/2
Les oreilles soudées sur les pots de suspension ne sont pas très rigides.
Tu peux t'inspirer des rigidificateurs de fourche pour te reprendre au sommet des pots, en sandwich ou autour des caches supérieurs.
Re: bitza 800/2
J'ai effectivement remarqué que les oreilles étaient plutôt "souples" mais je me suis dit:jbt a écrit:Les oreilles soudées sur les pots de suspension ne sont pas très rigides.
- qu'elles ne serviraient qu'à "transférer" sur mon entretoise les efforts qu'elles supportent ;
- les côtés de l'entretoise font toute la superficie des oreilles et les rigidifient (mais il est vrai que c'est alors la soudure des oreilles qui encaisse tout) ;
- je suis plutôt un poids léger et je ne ferai pas de duo
- sur pas mal de /2 sur lesquelles les garde boue arrières ont été déposés, il n'y a rien comme rigidificateur (bon, ce n'est parce que certains font n'importe quoi qu'il faut les copier ...)
Mais ce qui m'a surtout convaincu de retenir cette solution, c'est que sur ces oreilles qu'était fixé le garde boue d'origine ;
c'est pour ces raisons que je me suis dit que ça devrait passer "crème"
Cela étant, je vais quand même regarder de nouveau. Mais je ne comprends pas ce que tu suggères: me " reprendre au sommet des pots": il y a pas mal de distance entre les pots et cette zone (?).
Merci pour ton conseil
tontons
Re: bitza 800/2
Je pense également que ton montage fera le job, comme d'origine et tu ne fixeras que le garde boue, pas de siège passager, ni d'occupant
Si tu relies les des "tourelles" d'amortos, tu devras faire un support pour rabaisser le garde boue, perso, je resterai sur le premier montage, j'avais posé un fer plat de la même manière, sur mon bitza "custom" en 82, ça n'avait jamais bougé
Re: bitza 800/2
Le cadre d'origine est prévu pour le side-car.
Il pèse une tonne et au fil du temps ils l'ont blindé de renforts.
les oreilles sont là pour supporter le garde boue, son porte paquet, et le siège du passager.
Tu crains quoi ? de vriller l'arrière du cadre sur une grosse accélération des 8 Chevaux apportés par le montage d'un bloc 800 ?
Je te suis pas sur ce truc.
Re: bitza 800/2
Ben, à vrai dire , j'hésitais ... Je craignais effectivement, au pire, que le cadre ne s'écarte à l'arrière, pas tant à cause des quelques chevaux en plus (plus que 8 quand même ) mais si je prenais des trous ou des dos d'âne un peu fort et que petit à petit ça ne s'écarte, insidiseusement serais-je tenté de dire ... .ffrd a écrit:
Si ça passe sans, tant mieux, ça servira juste de point de fixation au garde boue
tontons
Re: bitza 800/2
Non bien sûr mais le moteur de la 69/s donne 42 Cv soit 70CV/litre, le 750 avec ses 50Cv ne fait "que" 66.
le 69/S à donne toute sa puissance à 7500 tr/mn pour seulement 6400 pour le 7.5 lors de sa présentation en 1969.
Je ne sais pas si je serais obligé de passer au trois roues un jour, mais ma préférence irait certainement vers un side léger avec un moteur de 750.
Pour le moment ça va encore bien du côté santé !
