bitza 800/2
+6
BernardP
Monsieur
tontons
10 participants
bitza 800/2
Suite à ma mésaventure avec la 51/3 reprise par le commissaire priseur indélicat (selon moi), je souhaitais acheter une série 2 pour préparer mes vieux jours et disposer d'une moto basse.
Mais toujours par souci de sécurité et pour pouvoir rouler au quotidien dans Marseille, je savais que je remplacerais la fourche pour améliorer le système de freinage.
Donc quitte à faire, pas besoin d'acheter quelque chose de raide conforme à l'origine.
J'en parle à Monsieur Gérard (qui s'était penché sur le moteur de la 51/3) qui me dit qu'un ami à lui vend une série 2 avec moteur de 800.
L'affaire a été conclue et je suis en train d'y travailler.
remplacement de la fourche par une fourche de 100/7 double ATE et reconditionnement de cette dernière. Je pense que j'installerai un MC radial Nissin et des durits avia.
Démontage amortisseurs, remplacement des silent blocs etc ...
tontons
Re: bitza 800/2
et j'ai eu envie d'essayer de faire des GB en bois.
J'ai pris du contreplaqué que j'avais au fond du garage, l'ai mis en forme après l'avoir laissé dans la flotte :
Le cintrage a nécessité plusieurs séances pour que le placo ne casse pas sous une contrainte trop forte.
Puis découpe pour la bonne longueur et un recouvrement de la roue qui permette de rouler sous la pluie, pas trop minimaliste.
Teintage (pas homogène, volontairement), liseré extérieur,
Résinage
et quelques couches de vernis satiné bi-composant
Résinage
tontons
Re: bitza 800/2
Bon,
j'espère pour toi qu'elle est d'avant 1960, sinon, tu me diras comment s'est passé le CT,
sachant que le n° de la CG est celui du cadre,
et qu'un moteur plus puissant que celui d'origine, ne passe pas au CT...
ah oui, mais c'est Marseille,
si mes souvenirs sont bons de mon adolescence passée là bas,
rien n'est vraiment strict...
Re: bitza 800/2
Eh non elle est de 1964.Phil... a écrit:Bon,
Mais je n'ai pas l'intention de passer mes motos au CT, on verra bien si les prunes tombent après le 31-12.
Et si nécessaire, ben, j'aviserai ...
tontons
Re: bitza 800/2
D’origine, l’assise des /2 est 10 cm plus haute que celle des 51/3.tontons a écrit:Bonjour à tous,
Donc « une moto basse »… euhhh !
Pire ! Avec une fourche télescopique, le niveau monte de quelques centimètres supplémentaires.
Monsieur
Re: bitza 800/2
Sa hauteur me convientMonsieur a écrit:D’origine, l’assise des /2 est 10 cm plus haute que celle des 51/3.tontons a écrit:Bonjour à tous,
tontons
Re: bitza 800/2
Bien sur que si. Aucun défaut n'existe dans la nomenclature du CT qui permettrait de sanctionner un moteur qui n'est pas d'origine.Phil... a écrit:
Re: bitza 800/2
Cool, donc un bitza avec moteur de plus de 600 cc passera, sauf qu'elle ne sera plus "street legal" sauf RTI, ce que j'avais fais, en 82, avec mon bitza /2 75/5, homologué 7 cv
Re: bitza 800/2
jbt a écrit:Bien sur que si. Aucun défaut n'existe dans la nomenclature du CT qui permettrait de sanctionner un moteur qui n'est pas d'origine.Phil... a écrit:
Bien.
A voir...
à mon avis, une 500 ou 600 avec un moteur de 800, pas de CT et pas d'assurance,
mais bon, dans les centres de CT, on voit tout et son contraire...
et pas de CG...
Vous devez, dans un délai d'1 mois, demander l'actualisation des données techniques de la carte grise de votre véhicule si vous effectuez l'une des transformations suivantes :
Modification affectant les caractéristiques de la notice descriptive (puissance, poids et dimensions, essieux, freinage, organes de manœuvre, de direction
Re: bitza 800/2
Sur le fond, tu as raison, mais est-ce qu'un contrôleur doit/peut contrôler la cylindrée
Mon Bitza a une CG BMW 60/2 ... ok, elle n'est pas "street legal" comme je le mentionnais plus haut de toute manière, je ne suis pas décidé à passer mes mob au CT enfin, pour le moment
Re: bitza 800/2
Il suffit de savoir que quand ta pétoire a une cylindrée qui ne correspond pas à la CG, tu n'es pas en règle. Point barre.
Je l'ai fait plusieurs années avec une 60/6 passée en 800.
Quand je l'ai vendue, j'ai fait signer un papier à l'acheteur prouvant qu'il savait qu'il achetait une moto modifiée.
Ce que tu risques: pas grand-chose. Je ne sais pas dans quelles circonstances on mesurerait la cylindrée réelle de la moto. Sûrement pas au CT !
A part sur dénonciation en cas de carton...
BernardP
Re: bitza 800/2
Non.Seven a écrit:Sur le fond, tu as raison, mais est-ce qu'un contrôleur doit/peut contrôler la cylindrée
Rien ne permet de relever un défaut relatif à celà, rien n'est prévu dans la nomenclature de l'UTAC OTC. Les instructions technique listants les défauts relevables sont disponibles sur leur site ici: https://www.utac-otc.com/Categorie_L
Il suffit de les lire...
Le CT n'est pas un contrôle de conformité et se fait sans démontage.
Re: bitza 800/2
La modification de cylindrée n'est pas non un plus un motif de déchéance d'assurance.
Si on achète un véhicule sans savoir que la cylindrée a été modifié, il n'y a pas de fausse déclaration. Et si on la modifie sciemment...Il suffit de la déclarer à l'assurance.
Au pire, en cas de sinistre, la RC foncitonnera toujours, seuls les garanties optionnelles pourraient être impactées, mais sans que ça puisse être automatique: il faut que l'assureur prouve la fausse déclaration intentionnelle et qu'un tribunal dise que l'assurance est fondée à réduire l'idemnisation des garanties optionnelles (en clair; tout risque et couverture individuelle) au prorata de l'augmentation de risque entrainé par l'augmentation de cylindrée.
Bon courage à celui qui arrivera à prouver qu'une R60 munie d'un moteur de R80 ou R100 entraîne un risque supplémentaire et parvient à le quantifier!
Re: bitza 800/2
Enfin en ce qui concerne l'infraction au Code de la route, dans la mesure où les dispositions prévues consistant à faire homologuer une modif se heurte concrètement à une fin de non recevoir par la DREAL qui refuse d'étudier les dossierss et qu'il est en pratique impossible de les faire homologuer, une verbalisation à ce propos est théoriquement possible (mise ou maintien en circulation d'un véhicule ne correspondant plus à son homologation), en pratique très improbable.
En clair; arrêtez de flipper en étant persuadés que le pire est certain et en essayant d'en persuader les autres et roulez pendant que vous le pouvez!
Re: bitza 800/2
Je partage à 200 %, je roule avec un véhicule qui ne correspond plus à sa fiche d'homologation et ça ne me pose aucun problèmejbt a écrit:Enfin en ce qui concerne l'infraction au Code de la route, dans la mesure où les dispositions prévues consistant à faire homologuer une modif se heurte concrètement à une fin de non recevoir par la DREAL qui refuse d'étudier les dossierss et qu'il est en pratique impossible de les faire homologuer, une verbalisation à ce propos est théoriquement possible (mise ou maintien en circulation d'un véhicule ne correspondant plus à son homologation), en pratique très improbable.
Re: bitza 800/2
Et si la crainte vous perturbe trop...
Brulez vos dangereuses vieilles motos effrayantes.
Allez acheter à prix d'or une moto d'élevage neuve.
Et allez tous les ans vous faire racketter par le dealer-réviseur-garantisseur-assureur.
Re: bitza 800/2
Malheureux !nortonton a écrit:Et si la crainte vous perturbe trop...jbt a écrit:
Absolument interdit et judiciairement sanctionné par de la prison et la saisie de tous vos biens.
Il est interdit de brûler quoi que ce soit sur votre propriété privée à l'exception du bois de chauffage dans votre installation de chauffage : cheminée, insert et poêles à granulés.
source :
Article L541-21-1
Aussi, je vous propose de vous débarrasser gracieusement de votre motocyclette BMW* non conforme avec sa fiche d'homologation des mines.
Discrétion assurée, votre quiétude est maintenant garantie
Dormez tranquilles, vous voila soulagé, vous n'êtes plus dans l'illégalité, vous devenez un bon français.
Vous ne risquez plus de voir débarquer le GIGN, la Polisse, les CRS, l'armée et les commandos chraputistes et les huissiers et votre nom dans le journal local et votre photo sur C-Niouze, ni de procès dispendieux et des mois de prison.
Méfiez vous des contrefaçons, des malhonnêtes et des filous, je suis le seul agréé, assermenté, validé, sur le territoire français.
*de 1923 à 1995.
Nota : selon l'éloignement de notre centre de retraitement une légère contribution financière pourrait vous être demandée. Consultez-nous.
Re: bitza 800/2
Excellent FFRD , je monte mon entreprise , et je serai ton concurrent direct .
Et en plus , je me déplace .
jeannot 87
Re: bitza 800/2
Monsieur
Re: bitza 800/2
jbt a écrit:La modification de cylindrée n'est pas non un plus un motif de déchéance d'assurance.
J'ai roulé pendant 20 ans avec mon sidecar avec une carte grise solo et une déclaration du side en bon et due forme à mon assurance,
J'étais assuré, le seul risque c'était un contrôle de la maréchaussée...
Depuis je suis revenu dans les clous avec une carte grise solo-side, merci BMW et son service homologation !
Re: bitza 800/2
La série 2 était homologuée dés le début pour le side . Rajouter la mention n'est pas une homologation en faite , juste une petite formalité administrative de nos jours .
A l'époque , on te passais " aux mines " plus pour voir la conformité de l'ensemble rajouté , mais il fallait fournir tout de même le papier constructeur .
jeannot 87
Re: bitza 800/2
Le problème, c'est que BMW ne donnait pas le dossier d'homologation d'époque comme aujourd'hui,
on était obligé de repasser au mines...Beaucoup plus compliqué...
