Problème ou pas ??????
+11
ldx
VA2OR
Ricard25
veflat
Jean .p
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème ou pas ??????
Bonjour,Ha désolé, mon T 9 fait qu'à sa tête mais désolé que ça te dérange ,dans mon pays la CORSE .. on est des ignares on parle pas bien le français ni. L'écrire
Jean .p
ou tout simplement te relire ? ça sent le correcteur d'orthographe, automatique, de smartphone ?
Désolé maître Capello..j'ai pris Le maquis jeune et donc j'ai raté l'école tu m'en veux pas trop.
j'espère que tu me pardonnera ou j'aurais droit a des coups de regle sur les doigts ???
Jean .p
C'est ça fout toi de ma g... en plus. Un peu de respect ça fait du bien surtout sur un forum.
ldx
Qui i se moque de qui ?? faut lire avant reprend du début et tu Vera bien qui se moque de qui.... alors un minimum de respect et justement sûr un forum....ne renverse pas la situation..
Jean .p
Jean .p a écrit:merci a toi question puisque j'ai regarder hier soir le sujet sur le teloun de charge....bon j'ai pas trouvère de repince clair sûr le branchement exact..alir voici le question , malgré avoir refait lin faiscezu complet comme expliqué avant j'ai quand même en sorti haute ce fameux câble bleu avec cose plastique blanche..a Quoi exactement sert il ?..
Si c'est une lumière de témoin de charge comment je la branche exactement ??? N'oublie pas que part ce morceau du faisezu d'origine c'est moi qui est tts refait !!🤪🤪 Donc soyer indulgent avec un pauvreté fou comme moi .. merci Encore
Ecrire comme ça c'est un manque de respect, mec. Que tu sois de Corse ou d'ailleurs on s'en fiche. Ecris bien.
ldx
Le manque de respect Viens de la moquerie gratuite des Gens comme toi qui se prennent pour ce qu'il ne sont PAS...j'ai relu mon message il y a 3 mots que mon T 9 a merdé et qui sont avec un minimum d intelligence ce comprennent dans la phrase..alors au lieux d'envoyer 40 messages de prof d'orthographe ...si mon écriture ne te convient pas .. laisse répondre les autres qui eux seront peux être et je n'en doute pas moins terre à terre.. ALORS passe ton chemin et donne des cours d'orthographe cette été au gosses ..et arrête de remettre ça sûr la table.... l'insistance de l'ignorant démontre sa capacité à ne jamais dépasser son égaux... donc pour la dernière fois .. passe ton chemin et laisse les Gens m'aider s'en de se moqué ouvertement des autres...
Jean .p
Mets des photos alors
Plus sérieusement, personne se moque de qui que ce soit. Il y a aussi des étrangers sur le Flatistan.
Essaie d’être le plus factuel possible. Mets des photos, parfois une photo vaut mieux qu’un long discours.
Dommage d’avoir vexé Ldx
Fil bleu égal témoin de charge.
Dans la Flatistech lien en haut à gauche de la page d’accueil, tu auras toutes les infos sur lui ! En résumé plus après contact => témoin et témoin // fil bleu Sur vissé d’excitation de l’alternateur
Pas de soucis.....ldx a écrit:Je ne suis pas vexé, et j'espère aussi n'avoir pas vexé Jean .p
Jean .p
Mick13 a écrit:Dommage d’avoir vexé Ldx
C'est pas plus compliqué, c'est même dans ma signature :
"un voyant de charge (12 V, 3 W) se branche entre le fil bleu et le fil vert"
On peut mettre autre chose mais il vaut mieux savoir ce qu'on fait ...
Merci..mais je nais PAS de fils vert... Mdr ne pas oublier que j'ai refait le faisceau entièrement...et que la seule chose qui rester était TS le faisceau des vis platinées au régulateur..etc .etc . jusqu'au Bobines.. Mdr ..la merde Quoi ..je vais poster des photos ce soir que l'on voie si on parle de là même chose.. merci encore c'est Gentil..
Jean .p
Alors il faut reprendre les fondamentaux.
Sur une BMW normale, il y a une batterie qui a une borne positive (appelée couramment plus) et une borne négative (appelée moins). Le moins est raccordé à la masse du châssis.
Le plus de la batteries raccordé par un fil en principe rouge, jusqu'à la clé de contact qui n'est autre qu'un interrupteur plus ou moins complexe.
De cet interrupteur (la clé de contact), on alimente les divers consommateurs (pas les nouveaux de chez Aldi) par un fil vert (le fameux "+12 V après contact" repéré aussi sous le code 15 selon DIN) qui peut prendre plusieurs déclinaisons après un fusible (vert/noir), un coupe circuit (vert/bleu) au autre subtilité du genre (vert/xxx).
Toute la complexité du branchement consiste à raccorder le témoin de charge (une lampe à incandescence de 12 V, 3 ou 4 W) au fil vert d'un côté (de préférence le plot central de la lampe) au fil bleu qui vient du régulateur et du redresseur (celui qui ne sert à rien pour la plupart des torréfacteurs) sur l'autre côté (sur le culot).
Tout ça est expliqué en couleur et en français dans la flatis'tech.
D'où l'interêt de respecter le code de couleurs des fils établi par BMW selon les orientations de la norme DIN pour pouvoir demander une explication quand on n'y entrave rien en installation électrique.
MERCI a toi..j'ai lu q une led ne fait pas l'affaire !!??c est dommage .. j'essaie ce soir Merci encore c'est CoolPizzaRoller a écrit:Alors il faut reprendre les fondamentaux.
Jean .p
J'avais pensé à Casanis25jbt a écrit:Sors de ce corps Ricard20!
MéKISONKON !!!!!!!
lAISSER DONC UNE CHENCE A CE FIL DE DEVENIRE S2RIEUT QUOI MERDE !!!!
Ricard25
» Problème contacteur et problème clignotants
» Probléme d'allumage
» petite histoire surrealiste.
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
» Problème dr 650 rse 96
Page 2 sur 3
