Achat ..... BMW R60/2 side car moteur R75/7
+6
Freelanger
10 participants
Re: Achat ..... BMW R60/2 side car moteur R75/7
le numéro de moteur et juste au niveau du bouchon de remplissage d'huile . moins d'un centimètre au dessus , tu ne peux pas le manquer .Freelanger a écrit:Vu la poussière et ne sachant pas trop où chercher par rapport à d'autres modèles que je connais mieux , je n'ai pas trouvé et ensuite j'ai dû aller au travail car je bosse dimanche.. mais je pense y retourner dès demain car je l'ai laissé à l'abri chez mon poterémi 83 a écrit:tu as relevé le numéro du moteur ?
sinon pour la batterie , d'origine c'est du 12 volts bien entendu et 30Ah . mais si tu as la place n'hésite pas a mettre plus gros 45 ou 50 Ah ; vu que le démarreur Bosch d'origine est relativement énergivore une batterie avec plus de réserve ne fait pas de mal , bien au contraire .
Ça dépend des connecteurs.Freelanger a écrit:Du coup j'ai vu que le faisceau électrique allait dans le coffre du panier et donc je dois mettre quoi comme batterie au niveau voltage ampérage
Bagnole pu moto.
30AH mini de toutes façons.
12 Volts bien sûr.
Normalement 12 V. Pour l'ampérage, pas d'importance, une batterie de petite auto de 40 ou 50 Ah ira très bien.
Si tu en as une de 90 Ah, ça ira aussi et ça lestera le panier
Dans les années 80, sur mon side bitza a moteur r 75/6 je mettais une batterie de 4L (45Ah).Freelanger a écrit:Du coup j'ai vu que le faisceau électrique allait dans le coffre du panier et donc je dois mettre quoi comme batterie au niveau voltage ampérage
Une batterie auto a l'avantage d'être moins chère et d'avoir plus de capacité.
PS
Contrairement aux légendes urbaines, passer de 30 AH (batterie d'origine) à 45 AH (batterie 4 L) ne va pas faire tourner l'alternateur sans arrêt et l'user.
La durée de charge sera plus longue au départ pour atteindre la charge maxi mais après, la recharge est fonction de la consommation ... quelque soit l'ampérage. Si l'ampérage est plus bas sur les batteries moto, c'est pour en diminuer le volume et le poids. Mais les démarreurs des flats BM raffolent des gros ampérages
C'est comme un réservoir de 17 ou de 24 litres, la moto ne va pas plus vite avec un gros (sauf s'il est rouge )
J'ai "passé aux mines", comme on disait en 82, un Bitza, moteur/boite de 75/5, avec l'accord de France, les mines ne m'ont pas demandés de faire une plaque de cadre et ma CG est devenue R 60/2 MOD puissance 7 cvjpd a écrit:C'est un bitza' si la carte grise est ancienne' il est possible de dépasser 600 cc, après passage aux mines de l'epoque,
Il faut voir sur la carte grise...
Par contre il devrait avoir une plaque de cadre spécifique.
Bon, à l'époque il suffisait quelquefois d'avoir ses entrées a la préfecture. ..
Je n'avais pas d'entrées à la Préfecture
FLAT U LANCE a écrit:
Pour complément d'information lire le sujet déjà traité par SKILL le 09 novembre 2013 ( 4 pages ) mot clé CG solo side car Bonne lecture
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t23416-cg-solo-side
Merci jpd d'avoir mis le lien , c'est plus simple , mais je ne l'ai jamais fait et comme j'ai relu les 4 pages , j'ai fait au plus simple , j'ai vraiment l'impression que les changements de CG à l'heure actuelle sont comme le loto , on est pas sur de gagner au premier coup .jpd a écrit:FLAT U LANCE a écrit:
FLAT U LANCE
» achat d'un side ?
» achat side serie 2,quel prix pour celui ci???
» Moteur Side
» comment reconnaitre un moteur R69S? Conseils achat.
» Side car cadre 50/2 moteur 60/5 Steib 500
» Moteur Side
