remplacement système de freinage
je possède une R65 de 1978.
Après avoir changé les pistons et plaquettes des freins, je souhaite m'attaquer au changement du maître cylindre, durite, répartiteur.. bref tout le système de freinage du double disque.
J'ai donc regardé sur RealOEM.com. Mais j'avoue être un peu perdu.
Y aurait-il quelqu'un qui puisse me guider, en me donnant une liste de l'ensemble des pièces pour refaire le système?
Ensuite, je tâcherai de trouver le tout sur les sites qui vont bien.
Concernant déjà la maître cylindre, le bol est le rond, pas le carré (avec cette référence 32722302355).
Je vous remercie par avance,
A bientôt
A bientôt
Herlebzh
Re: remplacement système de freinage
tu fais comme tout le monde,
Tu demandes chez Pocka Bike le kit réparation du MC avec ton n° de série.
tant qu'à y être, tu devrais changer les durites si ce n'est déjà fait...
Ton sujet serait certainement mieux dans "RUBRIQUE A BRAKE:LE COIN FREINAGE" demande au modo le déplacement.
Jucmoto
Oui, parce que la rubrique Tutos, c'est pour publier ses tutos qui serviront à d'autres.
Ce que tu ne manqueras bien entendu pas de faire au passage de la réfection de ton système de freinage.
Bonjour. Oui en postant je me suis bien rendu compte que je ne l'avais pas mis au bon endroit...Jucmoto a écrit:Ton sujet serait certainement mieux dans "RUBRIQUE A BRAKE:LE COIN FREINAGE" demande au modo le déplacement.
Ok je vais donc demander à faire le déplacement.
Merci d'avoir luy en tout cas ;)
Herlebzh
Bonjour,Phil... a écrit:tu fais comme tout le monde,
merci pour l'info, je vais leur poser la question.
et oui j'ai prévu en fait de tout changer, dont les durites...
Merci d'avoir lu mon message ;)
Herlebzh
Bonjour.jbt a écrit:Oui, parce que la rubrique Tutos, c'est pour publier ses tutos qui serviront à d'autres.
Oui dès que j'ai ce qu'il faut, je tâcherai de faire un tuto...
Merci d'avoir lu mon message en tout cas ;)
Herlebzh
» ou trouver ce genre de systeme de freinage
» pièces système de freinage R100RT et prix
» Systhème Pantone sur BM !
» flash voyant huile au freinage (R90/6)
» Le Système Crapoutchik
