-28%
229.99 € 318.99 €
Rayonnage roue Arr R80G/ST
Rayonnage roue Arr R80G/ST Empty Rayonnage roue Arr R80G/ST
Message  Stalker Ven 11 Juin 2021, 14:12
Bonjour
Nous avions echangé sur le deport ou son absence d'un cercle sur l'Arr d'une G/ST. (Weinmann VS Akron)
J'ai fait des prises de cote sur 4 roues Arr dont 3 Stock. Aucune ne semble avoir le mm déport de jante au regard de leur moyeu respectifs. Sachant que ce moyeu n'est pas symetrique (présence d'une lèvre coté couple conique)
J'aimerai faire rayonner deux moyeux. Que devrais-je donner comme indications à un rayonneur?
Merci pour vos expertises.
Stalker
Stalker
Rayonnage roue Arr R80G/ST Empty Re: Rayonnage roue Arr R80G/ST
Message  Palica Gringo Ven 11 Juin 2021, 14:42
Je contacterais Beaujo directement…
Message  goeland_ Ven 11 Juin 2021, 15:11
BJ sera ton meilleur fournisseur  clin
Message  Stalker Sam 12 Juin 2021, 03:40
Ben c'est aussi une question qui aurait le merite d'avoir réponse ici non!?
Stalker
Stalker
Message  goeland_ Sam 12 Juin 2021, 04:54
Tu peux également donner tes mesures, ca mériterait d'être connu  clin
Message  ffrd Sam 12 Juin 2021, 05:33
Salut  coucou
As-tu consulté la Flatistech ?
Nous avions placé un document à se sujet me semble-t-il :
Microsoft Word - 36 Roue arrière R 80 GS ST.doc (o2switch.net)
Message  Stalker Sam 12 Juin 2021, 21:08
Bonsoir à vous tous,
J'ai pris des cotes et je trouve:
Moyeu G/S 84 sur jante Excel 2.5" : Aucun déport
Moyeu G/S 86 sur jante Akront 2.5": 3m/m de déport
Moyeu G/S 81 sur jante Weinmann 2.15 : Aucun déport
Je serais tenté de conclure qu'un déport de 3m/m serait une valeur génerique interessante (eloignement& petite marge de distance du pneu au regard du BO et des spires jaunes d'un amorto) !
Mais un déport est certainement un placement du cercle qui le fragilise sinon on serait tous à +6m/m afin d'acceder à tous les 130 ?
Stalker
Stalker
Message  ffrd Dim 13 Juin 2021, 04:49
Sur ma 100GS, (je sais c'est pas pareil)
j'avais placé entre le moyeu et le pont une entretoise de 3mm en plus du déport "naturel" d'origine et le TKC80 de 130 tout comme le gros ressort de l'EMC se tenaient à bonne distance.
Message  Stalker Dim 13 Juin 2021, 10:16
Ah! Oui ce serait interessant de connaitre la valeur de déport sur les 80-100G/S...
J'avoue ne jamais avoir integré cette histoire d'entretoise de 3m/m dispo chez BM. La largeur des machoires de frein(22m/m) étant apairée à celle de la piste fonte de freinage du moyeu (23m/m).
Ya qu'à voir l'epaulement généré sur la piste d'un moyeu qui a bouffé plus de 150 000 bornes, la valeur de cet espacement entre cet epaulement lié à l'usure de la fonte et les loges alu des rayons est de 1m/m Max. Alors une entretoise de 3m/m,c'est 2m/m de garniture qui seraient en contact sur ces loges en alu!!!
A moins, évidement de tronçonner une bande de 3à4m/m dans les garnitures de frein.
Quand bien même, 3m/m d'espace entre le couple conique et le moyeu c'est "la porte ouvert" à la terre & sable et donc tellement dommageable au joint spy et came de frein (pour ceux qui roulent ailleurs que sur de l'asphalte).
Stalker
Stalker
Message  goeland_ Dim 13 Juin 2021, 10:50
Ah oui, ca fait 2 ou 3 ans que tu dois faire le tour du monde...
roule !!!  siffle
Message  Stalker Dim 13 Juin 2021, 13:45
Je vois que t'alimentes bien le débatRayonnage roue Arr R80G/ST Kat
Stalker
Stalker
Message  ffrd Lun 21 Juin 2021, 03:13
Stalker a écrit: La largeur des machoires de frein(22m/m)
ça fait loin maintenant, (la proprio de la boite de regarnissage à pris sa retraite et vendu son affaire) mais la largeur des garnitures des 100GS c'est pas 19mm ?
