Le Deal du moment : -68%
Tefal Balance de Cuisine Électronique BC5004 ...
11.99 €
-40%
40% de remise sur le jogging Nike Sportswear en tissu Fleece
38.97 € 64.99 €
Robinet d’essence et durite.
Robinet d’essence et durite. Empty Robinet d’essence et durite.
Message  Keithpepper Jeu 10 Juin 2021 - 18:43
Robinet d’essence et durite. 73d49010Bonjour !
J’ai décidé après plusieurs fuites de remplacer les robinets d’essence de ma R100. Après les avoir commandé chez mon concessionnaire je m’aperçois que ce dernier m’a fourni des robinets coudés et non droits comme à l’origine. Peu importe je monte les robinets sauf que je n’ai pas réfléchi au fait que la durite se rapproche relativement près des ailettes de refroidissement du flat… qu’en pensez vous ? Est-ce acceptable ? Je vous avoue que j’ai essayé de les interchanges et la durite a déjà bien « collé » au robinet donc si je peux éviter de passer par là ça m’arrangerait sinon je vais bien galérer.
Merci à vous !
Keithpepper
Keithpepper
Robinet d’essence et durite. Empty Re: Robinet d’essence et durite.
Message  rémi 83 Jeu 10 Juin 2021 - 18:50
vu la distance il n'y a aucun risque .
tu peux rouler en paix clin .
Message  Keithpepper Jeu 10 Juin 2021 - 18:54
Merci Rémi ! Super rapide en plus 👍👍👍
rémi 83 a écrit:vu la distance il n'y a aucun risque .
Keithpepper
Keithpepper
Message  rémi 83 Jeu 10 Juin 2021 - 18:57
Keithpepper a écrit:Merci Rémi ! Super rapide en plus 👍👍👍
avec plaisir . je t'ai envoyé un MP .
Message  Palica Jeu 10 Juin 2021 - 19:17
Oui, robinets montés à l’envers.
Autre solution: tu reprends les anciens et les refais à neuf avec les joints des neufs. Il y a un tuto. Car les robinets peuvent facilement se reconditionner quand ils fuient, il suffit d’acheter le kit de réfection. J’avais fait un tuto à un moment.
Sinon, pour démonter la durite, il faut pousser avec la lame d’un tournevis plat en faisant levier. Si tu tires sur la durites, elle se rétrécit et ça ne sort pas (principe des menottes pour doigt).
Robinet d’essence et durite. 42e5e810
Dernière édition par Palica le Jeu 10 Juin 2021 - 19:42, édité 1 fois (Raison : Ajout photo)
Palica
Palica
Message  goeland_ Jeu 10 Juin 2021 - 19:20
Montés à l'envers... je plussois
Si tu n'es pas capable de décoller la durite... que dire  siffle
Message  Phil... Jeu 10 Juin 2021 - 19:32
Ah!
une moto propre.
bien
Message  Seven Jeu 10 Juin 2021 - 20:50
goeland_ a écrit:Montés à l'envers... je plussois
Si tu n'es pas capable de décoller la durite... que dire  siffle Bah, rien ...  moque
J'allais le dire  siffle
Message  Keithpepper Jeu 10 Juin 2021 - 22:07
Merci pour vos réponses !
Keithpepper
Keithpepper
