Monter un tambour de /6 sur une jante de 21"
sug
Re: Monter un tambour de /6 sur une jante de 21"
Des rayons droits coudés
C'est prévu pour l'été 2019. Mais comme la moto n'était pas prête, donc ça a été repoussé à l'été 2020. Là, c'est le monde qui n'a pas été prêt...sug a écrit:Ha ouai superbe !
j'ai hête de voir le résultat. C'est prévu pour quand Bonneville ?
Quels sont tes conseils pour adapter sur une jante de 21" perçage type japonaise du coup ? la marche à suivre ?
Bref, c'est en attente, le projet est au point mort, le moteur (un 980cc injecté avec compresseur) est en cours de remontage depuis 2 ans. Ca viendra, en son temps !
Pour le rayonnage d'une jante type B sur moyeu perçage A, tu as un côté de la jante où les rayons vont bien tomber, et l'autre côté où il va falloir les couder. En fait il suffit de commencer par la nappe qui va bien se monter, et après tu fais l'autre côté en passant ton rayon dans le moyeu, et tu le coudes pour qu'il aille dans le trou ! A noter qu'il faut compter pas loin de 8 ou 10mm de longueur en plus pour les rayons, compte tenu du coude et du fait qu'ils n'ont pas la trajectoire prévue. Mais bon, je me rappelle plus les longueurs ni l'angle du coude : on parle d'un truc que j'ai fait y a deux ans.
Pour Bonneville, les pneus de 21' prévus pour monter à 250kmh ne sont pas légion, et il me fallait absolument une jante de 3,5' en 21' pour monter le seul qu'on a trouvé capable de monter à cette vitesse. En fait, en cas de record, si tu dépasses la vitesse autorisée par tes pneus, ça invalide ta vitesse. Ils ne rigolent pas avec ça apparemment... Ce rayonnage avait été fait car je n'avais pas trouvé, dans aucun catalogue, de jante en perçage A en 21' de diamètre et 3,5' de large. Du coup, puisque je ne savais pas qu'on ne pouvait pas le faire, je l'ai fait.
Ok, merci pour les conseils !
Normalement la jante sera en perçage A, donc ça devrait être + simple
sug
Beaujo, des conseils sur où commander les rayons de 21" (ou 80G/S) ?
J'ai regardé chez Motobins, ils sont à 66 livres les 40 rayons, chez macadam2roues ils sont à 76€ en acier zingué, et 100€ en Inox.
J'avais pensé a 2PMA mais ils ne les ont que pour moyeu avec frein a disque, donc je pense que ça n'ira pas
sug
beaujolais racer a écrit:Pas évident du fait que les perçages du tambour sont prévus pour une jante de 18 ou 19.
Il faut calculer la longueur des rayons, au pifomètre ça ferait 179mm, et reprendre à la fois les perçages de moyeu et de jante qui devra être en 40 trous au perçage japonais.
Il est probable qu'il faille couder légèrement les rayons pour un montage correct.
Pas complètement simple en effet, mais faisable.
Ha mince, je pensais qu'avec des rayons de 80G/S ça allait matcher nickel puisque je monte une jante de 21
sug
Les 179mm. ne sont de plus qu'une estimation valable pour une jante dont la profondeur serait équivalente aux Weinmann.
C'est peut-être pas le cas de la tienne, donc il faut en passer par un calcul de longueur de rayons
Ok merci, logique...
Je vias donc faire mes mesures, et voir après ce qu'il me faut.
Merci de m'avoir rappelé ça !
sug
Bon alors c'est bon, j'ai (enfin) le cerclage.
J'ai inséré une tige pour faire mes mesures.
On est bien d'accord que le rayon n'a aucun angle ? en étant tout droit je tombe direct sur un trou de rayon de la jante
(je demande ça car je revois les photos de Pocka, et les rayons sont léfèrement courbés )
Je prend ma mesure à raz du trou au niveau du tambour (donc tête incluse dans ma mesure)
Et pareil, à raz du trou au niveau de la jante
et je trouve 177 mm
Beaujo, tu t'es trompé de 2 mm. C'est inacceptable
et je trouve 177 mm
sug
Où fais tu la mesure sur la jante ?
Extérieur ou intérieur ?
En fait il faudrait plutôt rajouter 2mm a ta mesure.
La mesure doit se faire au bord intérieur du trou + 2mm
Si le rayon dépasse légèrement de l'écrou ça se meule.
En revanche un rayon trop court ne se rallonge pas.
Ok, merci beaujo, je vais pourvoir commander ça et rayonner
"La mesure doit se faire au bord intérieur du trou" donc je suis bon sûr ma photo c'est ça ?
sug
je suis bon alors sur l'emplacement de ma mesure au niveau de la jante ?
sug
beaujolais racer a écrit:En fait il faudrait plutôt rajouter 2mm a ta mesure.
Oui j'ai relu plusieurs fois , mais j'ai juste eu un doute sur "le bord intérieur du trou"
sug
Comme je te dis plus haut, le bord intérieur du trou + 2mm
Donc 179mm
Donc 179mm
» Roues alu arrière à tambour : réfection du tambour
» Monter un R50/5 en R60
» [R80]Monter des mikuni 40
» tablier a monter
» Monter un phare de 5 sur un 100/7 !!!!
» tablier a monter
