Nettoyage jante Avis
Gibaudan
[ R90]
Bonjour à Tous
Mes jantes sont pas très belle , j ai testé le nettoyage avec du Miror mais côté rayons c est la galère Et surtout trop long
Que pensez vous d un léger sablage
Ou quelle technique avez vous
Bonjour à Tous
Gibaudan
Re: Nettoyage jante Avis
Pas de sablage,c'est pas beau et trop violent.
De l'huile de coude et par exemple:du HP 34.
https://www.hp34.eu/
Pour les jantes, n'importe quel produit pour métaux aura des résultats à peu près équivalents, le critère déterminant étant le prix.
Certains sont peut-être meilleurs que d'autres, je ne les ai pas tous essayés mais belgom, glanzol, miror et un autre dont je ne me souviens plus kif kif
Tout sablage ou microbillage est à proscrire sur les jantes.
Pour les rayons d'origine dont le chrome s'écaille, rien à faire sinon les changer.
Tu peux les passer à la toile un par un, ça va t'occuper quelques jours de confinement, mais ils rouilleront ensuite à la première pluie
J ai nettoyé ma roue avec du du produit pour le four et une brosse à dents
Le rendu est meilleur
Donc j ai remonté la roue pouvez vous me dire si ma méthode est bonne
- mettre l axe
-enfiler un tournevis dans le trou de l axe pour le tenir en appui sur le bras oscillant
-mettre la rondelle et l écrou , serrage
-mettre le boulon se sécurité
J ai toujours fait comme ça
Comme vérifier si la roue est bien centrée par rapport au bras oscillant
- mettre l axe
Gibaudan
attention, ces produits genre Décapfour sont de la soude caustique...
donc précautions d'emploi et rinçage abondant,
sinon, ça va vite tout bouffer...
c'est le gros inconvénient du nettoyage chimique,
vaut mieux privilégier l'huile de coude et produit surtout légèrement abrasif genre Glanzol ou Miror,
Pareil... Du nettoyant pour four n’a rien à faire sur une jante et attaque l’alu. À éviter absolument. Il existe des produits plus adaptés et moins nocifs. Moi je le fais à l’Autosol et je nettoie les traces qui restent au WD40.
beaujolais racer a écrit:../..
Sur ma Bonneville moderne qui n'aime pas trop les brouillards salins du Finistère et dont les rayons commençaient à se piquer, je fais un truc facile et rapide, une fois par an. Nettoyage en passant une brosse souple de lavage branchée au bout d'un jet d'eau : si on ne va pas chercher la face interne des rayons, ça prend trois minutes.
Je roule un peu et quand c'est sec, je passe dessus un chiffon imbibé d'ACF 50, un produit bien gras réputé éviter l'oxydation, très utilisé par les motards américains (Palica, tu confirmes ?). Ca prend trois autres minutes et je remet le chiffon dans un tupperware.
Ce truc résiste même à mes trois ou quatre lavages annuels, mais ce n'est pas une performance vu que je lave à l'eau sans le moindre produit. Ca fait trois ans que je fais ça et les rayons n'empirent pas.
J'ai aussi essayé l'ACF50 sur le chrome des jantes et les carters en alu poli, non vernis, de la moto qui se grisent très facilement. A éviter, ça capte la moindre poussière et après 2 000 bornes, même par temps sec, tout est poussiéreux, comme une sortie de grange.
Je confirme: j'utilisais entre une et deux bombes d'ACF50 sur mon Ural qui était nickel sous la croute de poussiere graisseuse.
Pour les jantes, ca fonctionne très bien mais il ne faut pas être maniaque du nettoyage et des chromes bien propres.
Quand j'ai vendu mon Ural, elle était couverte d'ACF50 mélangé à de la poussiere, du sable, probablement du sel et du calcium car je roulais en hiver. Je n'avais jamais lavé mon sidecar.
J'ai expliqué au nouveau proprio que cette couche protégeait la moto. Il l'a lavée en la ramenant chez lui: elle est sortie nickel mais 3 jours plus tard, a commence a rouiller et s'oxyder un peu partout. Il est allé chercher 3 bombes d'ACF50 et ne l'a plus lavée depuis
» ODEUR ECHAPPEMENT SUR VETEMENTS
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» Nettoyage...
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» Nettoyage...
