-39%
PNY – SSD Interne – CS3030 – 1To – M.2 NVMe
119.99 € 197.99 €
R90 centreur d embrayage
R90 centreur d embrayage  Empty R90 centreur d embrayage
Message  Gibaudan le Jeu 19 Nov 2020 - 18:25
Bonjour à Tous
R90
J habite à côté de LYON
Si quelqu’un à un centreur d embrayage à me prêter
Je dois sortir mon moteur et voudrais en profiter pour contrôler le disque:
  Si il est à changer j achèterai le centreur et le disque en même temps
   Mais si il est encore bon ,je voudrais éviter de le centrer à l œil
Gibaudan
R90 centreur d embrayage  Empty Re: R90 centreur d embrayage
Message  rémi 83 le Jeu 19 Nov 2020 - 18:30
je peux te prêter le mien . je n'en ai pas besoin avant l'année prochaine .
Message  Gibaudan le Jeu 19 Nov 2020 - 19:23
Bonsoir
Merci vous êtes en région Lyonnaise
Gibaudan
Message  rémi 83 le Jeu 19 Nov 2020 - 19:54
ben non , je ne suis pas dans ton coin , si tu veux que je te le prête ça va te couter un allez-retour en colissimo .
c'est toi qui vois clin
Message  Gibaudan le Jeu 19 Nov 2020 - 19:59
Dès que j ai sorti la boîte
Si je trouve pas dans le Rhone je te recontacte
C est très sympa de part
Gibaudan
Message  rémi 83 le Jeu 19 Nov 2020 - 20:04
Gibaudan a écrit:Merci
pas de souci .
Message  Seven le Ven 20 Nov 2020 - 0:27
Tu peux le faire toi même, à partir d'un manche à balais ou un bouchon de liège ... en mettant au diamètre et en posant une pointe pour centre  clin il existe aussi des centreurs multi véhicule ...
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 7:46
sinon il y a le plan de l'outil dans la flatistech .
Message  flatlaurent56 le Ven 20 Nov 2020 - 8:41
perso,je ne resserre pas trop le disque,je monte la boite,je re-démonte et je serre normalement,toujours fait comme çà
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 8:44
flatlaurent56 a écrit:perso,je ne resserre pas trop le disque,je monte la boite,je re-démonte et je serre normalement,toujours fait comme çà
ça marche aussi clin .
Message  jean loup 69 le Ven 20 Nov 2020 - 9:47
Si tu me donnes la matière  ,je te le tourne .Je suis de Saint laurent de mure à 15 kms de Lyon.
Un barreau d'acier ( ou d'alu , bronze , peu importe , ce que tu as sous la main ) de diam 22mm (ou plus mais pas trop ) et de 150 mm de long (ou plus) . Ensuite tu l'auras à vie .
jean loup 69
jean loup 69
Message  Gibaudan le Ven 20 Nov 2020 - 10:17
Salut JL
Je t ai envoyé un message en privé car j ai un bout de rondin qui fera l affaire
Gibaudan
Message  jean loup 69 le Ven 20 Nov 2020 - 18:03
C'est fait , Pascal . Tu peux reprendre contact pour venir le chercher .Heureusement que je me suis rappelé que ta 900 était une série 6 ; j'allais te faire le centreur pour les modèles après 80 .
R90 centreur d embrayage  20201120
Tu devrais enlever ton N° de mobile de ce post .
jean loup 69
jean loup 69
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 18:11
tu es sur de ton coup ?
R90 centreur d embrayage  Centre10
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 18:18
je dis ça , je dis rien . j'en ai fabriqué un , il y a quelques mois , mais je ne l'ai pas encore essayé . je pensais que le diamètre 22 avais une importance ?
R90 centreur d embrayage  20201113
Message  jean loup 69 le Ven 20 Nov 2020 - 18:27
La partie en 22 est la partie que tu as dans la main lorsque tu introduis le centreur . Alors à moins que ta main ne s'ouvre pas à plus de 22mm ??.
C'est vrai que je n'ai pas essayé ,et d'autre part , Pascal m'a donné un morceau de 35 mm de diamètre. J'ai fait avec . Mais c'est sûr , ça marche !
 J'aurais préféré que Pascal me donne un barreau de 22mm ;çà aurait été beaucoup plus facile pour moi .
jean loup 69
jean loup 69
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 18:41
c’était juste une question . quand j'ai tourné l'outil , je n'avais ni un moteur , ni un embrayage sous les yeux , j'ai donc réalisé l'outil au plan . d’où mon interrogation . mais si c'est bon comme ça c'est parfait . dire que je me suis fait chier a faire le mien en inox sur un tour pourri !!!  R90 centreur d embrayage  176372
souris souris souris
Message  jean loup 69 le Ven 20 Nov 2020 - 18:55
Il m'est arrivé d'en faire un (modèle après 80) dans une tige d'amortisseur de 22 mm .(amortisseur de voiture ,pas de moto) . Il était très joli .
Il est parti tout de suite .(vendu) J'ai dû m'en refaire dans un barreau ordinaire de récup ,beaucoup moins beau !
J'ai dernièrement constaté lors du démontage de ma R100R que pour qu'il y ait peu de jeu et que ça soit bien centré il fallait tourner à 21,3 à la place de 20,7 mm (donnée constructeur) . C'est la condition pour que le disque soit vraiment bien centré . Celui que j'ai utilisé pour ma r100r est tout pas beau , mais fait 21,3 mm et le centrage est parfait.
jean loup 69
jean loup 69
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov 2020 - 19:03
jean loup 69 a écrit:Il m'est arrivé d'en faire un (modèle après 80) dans une tige d'amortisseur de 22 mm .(amortisseur de voiture ,pas de moto) . Il était très joli .
ok merci pour les précisions . il n'y a pas si longtemps j'avais un tour a mon atelier , un vrais ( hernault batignoles ), et c’était toujours pratique de faire ce genre de pièce en moins d'un quart d'heure , a la cote . deux coup de pied a coulisse et l'affaire est réglé . et aussi a l'époque  je m'étais fabriqué un centreur universel , avec une seule tige et différent embouts et centreurs , une merveille . mais uniquement sur les modèles automobiles . a pluche collègue tourneur !!!
Message  Seven le Ven 20 Nov 2020 - 19:20
6 dixième au diamètre, ça doit pas jouer des masses  clin
Message  jean loup 69 le Ven 20 Nov 2020 - 19:38
Tu as complètement raison , mais c'est mieux .
jean loup 69
jean loup 69
