R90/6 embrayage
Gibaudan
R90/6 embrayage
Bonjour
Je vais sortir mon moteur du cadre et en profiter pour vérifier le disque d embrayage
J ai vu un Tuto : pour démonter l embrayage il faut comprimer le mécanisme mais où trouver les vis de 8 diamètre 100
Le Pas de 100 n est pas courant
Ou avait vous une autre solution
Gibaudan
Re: R90/6 embrayage
le truc, c'est que les vis sont trop courtes pour desserrer le disque ressort suffisamment pour ne pas que...
ptoing...!
qu'il parte à travers l'atelier.
donc il existe des outils spéciaux (vis suffisamment longues) que tu mets à la place des 3 premières vis enlevées
pour contenir le plateau ressort et pour éviter de te le prendre dans la tronche.
donc à défaut de vis longue ou d'outil spécial,
tu brides tes plateaux avec n'importe quoi,
avec l'habitude et comme je suis joueur, on arrive à le retenir à la main. (et un bon chiffon...)
le remontage est chaud aussi.
ptoing...!
Re: R90/6 embrayage
Quand je restaurais des /2, j'avais acheté une tige fileté en 8/100 et des écrous, pour me fabriquer cet outil
Re: R90/6 embrayage
Salut
Oui je suis d accord pour une tige 8/100 mais je vais trouver ça où
Déjà que les magasins spécialisés ne vendent pas au détail
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Gibaudan
Re: R90/6 embrayage
J’ai commandé des vis sur le net 8x60 au pas de 100.
1,35€ les 10 vis et 0,35€ les 10 écrous !! Sur vis-express
GregR90-6
Re: R90/6 embrayage
J’ai commandé ces 3 vis et écrous sur fixnvis car ils avaient les frais de port les moins élevés.
En attendant, comme t’a dit Phil, pour le démontage tu peux faire sans rien, et si tu n’es pas tranquille tu mets une cale et une sangle.
Benmonvieux
Re: R90/6 embrayage
Bonjour
J ai trouvé 4 jantes de vélos mais c est du 9/100 pas de chance
J ai appelé plusieurs magasin dans le rhone il font pas du Pas de 100
Je vais commander sur vis- express comme me l’a indiqué GREG
Je vous tiendrez au courant
A+
A+
Gibaudan
Re: R90/6 embrayage
Avant de m’équiper des vis longues au pas de 100, je démontais sans rien et je remontais en comprimant avec le cric de ma voiture en appui sur une planchette mise contre le cadre
Benmonvieux
Re: R90/6 embrayage
Bonsoir
J avais des boulons de 8/125 pas filetés sur toute la longueur,
donc j ai passé une filière de 8/100 dessus sur toute la longueur
Le filetage n est pas net mais cela viens de la qualité du matos
A+
Comment on met une photo,merci
A+
Gibaudan
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» [R80/7] embrayage
» [R80/7] embrayage
