Joints de couvres culasse home made - R80ST/83
+11
mercen83
Nicht über "Max"
manulx
Philooo
LULU T100
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Empty Re: Joints de couvres culasse home made - R80ST/83
Message  mercen83 Sam 22 Aoû 2020 - 1:10
J'ai profité des plans mis par "Nicht über \"Max"
Pour en sortir une paire en liège/nitrile de 2mm, si ça en intéresse certains nous pouvons les mettre sur notre catalogue.
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Img_2063
mercen83
Message  LULU T100 Sam 22 Aoû 2020 - 8:10
Bonne idée
tu as un lien stp
LULU T100
LULU T100
Message  Ornach Sam 22 Aoû 2020 - 9:39
Super ! l'idée est bonne et merci pour le partage, mais cela demande du développement...
Comment as-tu réalisé la découpe?
Je trouverais intéressant de réaliser le trou central en 10 ou 11mm. il y a de la portée autant qu'on en veut autour!
- Cela permet le démontage facile des protèges-culasses (cache-culbu)sans abimer les joints;
- Même chose pour ceux qui, comme moi, collent au Dreïbond le joint sur le protèges-culasses pour te faciliter la vie lors des  démontage
  pour régler les soupapes;dans ce cas, les joints standards(percés à 8mm) accrochent sur le gougeon central au risque de se déchirer;
  au premier montage, je les perce en 10mm.
- De plus un certain nombre de culasse de nos vielles bêtes sont montées avec un gougeon central en 10mm, suite à l'arrachement des
  filets du gougeon
  de 8mm;
Qu'en pensez-vous?
Ensuite , les as-tu testés ?
Que donne cette matière au montage, tenue de l'huile, et démontage-remontage?
Le 2mm est-il suffisant pour les réutiliser 4 ou 5 fois ?
Message  LULU T100 Sam 22 Aoû 2020 - 9:55
Késack Dreibond stp ?
LULU T100
LULU T100
Message  R27 Sam 22 Aoû 2020 - 10:31
C'est une pâte d'étanchéité utilisée par divers constructeurs auto et moto, et notamment BMW :
BMW d'étanchéité 3 bond 1209 30 ml https://www.amazon.fr/dp/B00B3WGMNI/ref=cm_sw_r_em_apa_i_6rnqFbV6GH89J
Tu la trouveras aussi chez ton revendeur BMW.
Elle est considérée comme une pâte à joint professionnelle, contrairement au Loctite bleu.
Message  LULU T100 Sam 22 Aoû 2020 - 12:09
Merci pour l'info
est elle dispersible dans l'huile svp ?
LULU T100
LULU T100
Message  R27 Sam 22 Aoû 2020 - 12:49
https://dreibond.de/en-US/adhesives/products/silicones/
Regarde la 1209.
La fonction ajout d'image est actuellement en panne sur le forum .
Message  LULU T100 Sam 22 Aoû 2020 - 13:51
Au plaisir
LULU T100
LULU T100
Message  mercen83 Sam 22 Aoû 2020 - 23:39
Pour info notre entreprise est spécialisée dans les joints en papier joints et pochettes que l'on ne trouve plus principalement pour les motos anciennes ainsi que les joints liège en 2mm, nous faisons aussi quelques joints pour des engins spécifiques, piste......
www.jpm83.com
j'ai fabriqué les joints en liège à la suite de votre post sur le forum, ça pourra peut être dépanner quelqu'un. Les joints liège/nitrile résistent à l'huile et peuvent compenser des gros défauts. Nous ne faisons pas les joints BMW car on les trouve encore et je préfère travailler sur des vieux moteurs.
Jusqu'a présent, sur mes series 2  j'utilise des joints fibre de chez Meyer en 2mm. Pas de problème particulier, à part qu'ils sont très durs, pas besoin de sortir un duromètre pour s'en apercevoir. Par contre les joints fibre sont cassants au démontage, ils sont composés de fibres compressées avec liant et recouverts d'un film.
Ce type de joints est à éviter avec des pièces en alu fragiles comme les cuves de carbus, comme ils sont durs on serre plus pour avoir de l'étanchéité et comme on serre plus on voile. J'en ai cassé un pour voir.
En ce qui concerne le diamètre des trous, lorsque nous faisons des joints nous les adaptons aux diamètres des vis d'origines, plus facile de faire tenir et de centrer un joint de carter vertical par exemple. Nous ne pouvons pas supposer que telle ou telle vis va être changée par une plus grosse.  Sur des réalisons particulières nous adaptons en fonction de la demande.Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Img_2069
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Img_2067
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Img_2068
mercen83
mercen83
Message  Ornach Dim 23 Aoû 2020 - 10:36
mercen83 a écrit:Bonjour,
En ce qui concerne le diamètre des trous, lorsque nous faisons des joints nous les adaptons aux diamètres des vis d'origines, plus facile de faire tenir et de centrer un joint de carter vertical par exemple. ..../...
Sur ces joints, le centrage se fait aussi bien par les 2 gougeons latéraux de 6mm que par le gougeon central
En ce qui concerne le diamètre des trous, si c'est un dogme de ton activité professionnelle, il faut surtout ne rien changer !
Et éviter de se servir de ce qu'on a tous entre les oreilles!  souris
Je pensais que le Flatistan se lançait dans une production de joint pour nos vieille bête, d'où ma proposition d'adapter l'origine à nos besoins
Il s'agit en fait de joints spécifiques en cas de plan de joint abimé, culasse voilée ou autres défauts, car plus souple comme tu en fais état.
Pour ce qui est de l'usage courant, j'ai un doute..
Je suis dubitatif quant à la tenue du liège pour des joints de cache culbus que je souhaite pouvoir réutiliser 2 à 3 fois par ans, comme je le fais avec ceux fournis par BMW Nantes.
Il faudra que j’essaie; que je teste aussi leur capacité à être repercés facilement en 10mm pour se décoller aisément de la culasse et du gougeon central, tout en restant solidaire du couvre culasse...
En tout cas merci pour l'effort bien
Message  LULU T100 Dim 23 Aoû 2020 - 11:05
Merci Mercen
J'ai eu avant les dramatiques (pour moi ) joints
durs et noirs ces lieges traités.....no problèm
C vrai qu'il faut rectifier le trou central ou alors faire trés trés attention
LULU T100
LULU T100
Message  mercen83 Dim 23 Aoû 2020 - 12:51
Comme me propose Ornach, je vais me servir de ce qui trouve entre mes deux oreilles et donc vous souhaiter une bonne
journée.
Désolé pour le dérangement.
mercen83
mercen83
Message  LULU T100 Dim 23 Aoû 2020 - 12:56
Pas de dérangement
Merci encore
LULU T100
LULU T100
Message  PizzaRoller Dim 23 Aoû 2020 - 13:37
journée.
Ne te fâches pas, c'est une méthode (pas la meilleure) pour remercier quelqu'un qui a l'outrecuidance de pense autrement que toi !
Merci d'avoir proposé tes services pour découper des joints "tout terrains" pour plan de joint "pas net"
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 569134          Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 4202
Message  LULU T100 Dim 23 Aoû 2020 - 13:45
Pour moi c'est le modèle de joints que me vendait mon dealer avant de  vendre ces rigides/cassants/ retractibles
pour des plans de joints top je précise
Mercen passe moi sur le forum ou en mp ton adresse mail
celle que tu as indiquée présente un souci sur my phone
LULU T100
LULU T100
Message  Gastair Dim 23 Aoû 2020 - 13:59
ICI
https://www.jpm83.com/
Message  Mick13 Dim 23 Aoû 2020 - 14:26
les joints de caches clubs en liège, c'est hyper courant en automobile, anciennes, RAS ça tiens.
Souvent les caches clubs de nos BM sont tordus, par des serrages excessifs entre autre
Un coup de ponçage sur un marbre réglé en general le problème
Message  Palica Gringo Dim 23 Aoû 2020 - 16:48
Pour le perçage plus grand, il faut le faire à l’emporte pièce idéalement. Les joints liège tiennent très bien et longtemps. Leur seul défaut, c’est quand ils sèchent trop après avoir été exposés à des hydrocarbures, ils ont tendance à se rétracter. Dans le cas du cache culbu, l’huile les empêchera de sécher selon moi.
Message  Ornach Dim 23 Aoû 2020 - 19:47
Palica a écrit:Pour le perçage plus grand, il faut le faire à l’emporte pièce idéalement. .../...
+1
Effectivement j'ai peur qu'avec un foret, comme je le fait sur les joints BMW, ça éclate agglomérat de liège ...
Message  LULU T100 Lun 24 Aoû 2020 - 9:21
ICI
Merci Gastair
avec des feuilles de joints zaussi
Bien !
LULU T100
LULU T100
Message  ffrd Mar 25 Aoû 2020 - 8:07
Nicht über \"Max" a écrit:Pour du tout fait pas trop cher il est possible de les trouver chez l'oscar de l'auto sous la référence Elring 701.602
Bonjour Max  coucou
Merci pour ce tuyau  clin
Malheureusement, l'oscar n'est plus en mesure de fournir ces joints  saispas
Joints de couvres culasse home made - R80ST/83 - Page 2 Oscar10
Message  Palica Gringo Mar 25 Aoû 2020 - 13:56
Peut-être qu’en commandant seulement 2 joints, ça passerait? souris
Message  ffrd Mer 26 Aoû 2020 - 6:42
Palica a écrit:Peut-être qu’en commandant seulement 2 joints, ça passerait? souris
Salut Palica  coucou
une paire de joints pour 5, euh?  tss tss
six, non,  saispas
grrrrr (fait pas bon de vieillir)  faché
un paquet de vieux flat  confus
ça va pas l'faire...
biker
