[Câbles accélérateurs R100/7 ]
Etienne
Alors voilà, dans le projet d’amélioration du freinage avant , j’ai réuni les fameux ingrédients indispensables, à savoir :
2 durits Avia et leur connexions, un maître cylindre de 16, une poignée d’accélérateur ( d’occaze..)
qui reçoit le MC 16, sauf que, sauf que....la chaînette de cette poignée MC16 ne tire qu’un seul câble..
Alors, bien sûr, j’ai deux options :
Option 1 : je prends un dédoubleur à placer qq part sous le réservoir et deux câbles plus courts vers les carbus, avec , me semble-t-il, des risques éventuellement, d’usures du boîtier dédoubleur de câbles et des difficultés, à terme, de conserver une synchro stable des carbus ( il m’a l’air en plastoc...) ou bien,
Option 2 : je trouve un poignée chaînette double tirage ..( que je ne trouve pas d’occaze..( en tout cas, par pour l’instant..)) et conservation des câbles actuels, sans ce risque.
Bon, alors , vos avis les gars..?
Merci..
Merci..
Etienne
Re: [Câbles accélérateurs R100/7 ]
Le dédoubleur en " plastique" fonctionne correctement.
Il est d'origine sur pas mal de modèles.
Prends des câbles neufs BMW, et ça doit bien marcher.
Ça tient pas longtemps ... juste 40 ans
Option 1 : facile et efficace
Option 2 : prends une chainette neuve, les dents des occases sont souvent bouffées, il te faudra aussi le couvercle spécifique (et il y a 2 modèles avec 2 diamètre d'axe. Tu devrais pouvoir utiliser celle d'origine ?
Bon, alors options 1 avec chaînette et pignon neuf..
Merci à vous, bonne route..
Etienne
Attention, si tu veux une chaînette double tirage, il te faut changer à minima le couvercle de la cocotte.
Pour, Geoland_, tu penses que le corps de poignée simple tirage est également prévu pour recevoir une chaînette double tirage et capot plus haut..? J’irai voir BM pour des précisions alors..?
Ça me paraîtrait plus simple ..
Etienne
Pas sûr qu'ils sachent encore ce que c'est qu'une commande d'accélérateur par câbles!Etienne a écrit: J’irai voir BM pour des précisions alors..?
Et ça risque de se compliquer beaucoup chez le concessionnaire. La personne qui te recevra au comptoir sera certainement bien moins âgé que ta moto et n'aura probablement jamais vu ton modèle autrement qu'en photo. Bon courage!
Hoppla,a gruass t'hayma,
+1 bon courage....Le Gros Zimm a écrit:Pas sûr qu'ils sachent encore ce que c'est qu'une commande d'accélérateur par câbles!Etienne a écrit: J’irai voir BM pour des précisions alors..?
» graissage cables d'accélérateurs
» dédoubleur de cables accelérateurs (neuf) VENDU
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
