-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Bouchon reservoir à visser
Bouchon reservoir à visser Empty Bouchon reservoir à visser
Message  ours57 Ven 12 Juin 2020 - 20:26
J'ai récupéré les pièces peintes de ma R100CS.
Mais lors du montage du bouchon de réservoir j'ai un vide sur tout le tour du bouchon.
Savez vous ou je pourrais trouver ce qui me manque.
Est ce le même bouchon que le 90S ?
Je ne voudrais pas commander la mauvaise pièce.
Merci d'avance.
Bouchon reservoir à visser Dsc02919
Bouchon reservoir à visser Dsc02920
ours57
ours57
Bouchon reservoir à visser Empty BOUCHON
Message  R100R Ven 12 Juin 2020 - 21:35
R100CS
Bouchon reservoir à visser Annota26
R90S
Bouchon reservoir à visser 90s10
Bouchon ref 9 et 16 meme ref
Bouchon reservoir à visser 913
Joint ref 16 seulement sur la R100CS
Bouchon reservoir à visser 1612
Joint 10 et 17 même ref sur les deux
Bouchon reservoir à visser 1014
R100R
R100R
Bouchon reservoir à visser Empty Re: Bouchon reservoir à visser
Message  ours57 Ven 12 Juin 2020 - 22:42
Merci beaucoup R100R.
Si j'ai bien compris c'est la pièce 17 de la deuxième vue qu'il me manque et c'est une pièce caoutchouc qui rentre dans la rainure du bouchon.
Mais ou la trouver.
J'ai regardé sur VDH er rien.
J'ai regardé sur les photos faite lors de l'achat, ce joint manquait déjà donc c'est à priori pas moi qui l'ai perdu. siffle siffle
Bouchon reservoir à visser Dsc02921
ours57
ours57
Message  ours57 Ven 12 Juin 2020 - 23:14
Je pense avoir trouvé
http://www.roule-toujours.com/fr/pieces-de-carosserie/1591-kit-de-joints-de-bouchon-de-reservoir.html
ours57
ours57
Message  jll78 Ven 12 Juin 2020 - 23:33
Le roule toujours n'est pas toujours mieux placé que BMW un petit tour en cons peut etre interessant et tu peux avoir la pièce en express et tu es certain d'avoir la bonne pièce si le cons est disponible et patient .
Nous aurions aimé d'avantage de photos de la nouvelle robe mon ami
j'ai trouvé ces deux références chez VDH:
Bouchon reservoir à visser Captu129
jll78
jll78
Message  ours57 Ven 12 Juin 2020 - 23:53
Pas encore tout monté Jean Luc
Mais voici les photos que m'avait envoyé le peintre hier soir.
Les pièces sont superbes.
Bouchon reservoir à visser Img_9013
Bouchon reservoir à visser Img_9012
ours57
ours57
Message  jll78 Ven 12 Juin 2020 - 23:59
Merci l'ami je les avais vues elles sont parfaites.
Sur ta moto il te manque aussi un petit soufflet caoutchouc sur le mécanisme de commande reculée du sélecteur de vitesse.
jll78
jll78
Message  ours57 Sam 13 Juin 2020 - 0:08
Pas vu,  lequel ?
ours57
ours57
Message  jll78 Sam 13 Juin 2020 - 0:22
Bouchon reservoir à visser Captu130
C'est la seule photo que j'ai trouvé et cette pièce n'est pas dans les pièces de rechange moto BMW
jll78
jll78
Message  ours57 Sam 13 Juin 2020 - 0:26
Ok merci, on verra les détails par la suite.
ours57
ours57
Message  jpd Sam 13 Juin 2020 - 8:55
A priori , tu n'as besoin que du joint de grand diamètre,tu as l'autre sur la photo... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  jpd Sam 13 Juin 2020 - 9:01
Bouchon reservoir à visser 5382510
Bouchon reservoir à visser Screen31
Message  pockaman Sam 13 Juin 2020 - 9:06
Visiblement la moto est équipée du système de renvoi via deux biellettes, il n'y a plus de soufflet dans ce cas. Le soufflet est uniquement monté lors du premier montage, sans biellette, avec une simple tige à deux pliages, qui tient avec un ressort insupportable à monter, d'ailleurs.
Ce montage a rapidement été remplacé par celui à biellettes type Unibal, qui est plus fiable, et réglable.
http://www.pockabikes.fr
Message  ours57 Sam 13 Juin 2020 - 9:51
Merci pour les informations. bien bien bien
ours57
ours57
Message  jll78 Sam 13 Juin 2020 - 11:03
Personnellement j'ai eu un modèle 1979 avec deux biellettes et de mémoire j'avais bien ce soufflet mais à l'époque il y avait quelques fois de petites différences de montage d'un modèle à l'autre dans une même série. très certainement des ruptures de stock ou autres défauts d'approvisionnement et les machines pouvaient partir avec plus ou moins de ces petits accessoires pas toujours indispensables
jll78
jll78
