Panne aléatoire d'alimentation ou coupure d'allumage?
Bonjour
N'ayant pas trouvé dans le moteur de recherche une solution satisfaisante, je soumets mon problème à votre sagacité:
aux alentours de 110/120 il m'arrive de temps en temps une coupure d’admission comme si je passais en réserve sauf que réservoir plein, (très gênant en cas de dépassement) je ralentis, ça secoue et ça repart et ça ne le refait pas pendant de nombreux kms voire plus du tout sur la journée, mais jamais à 80 sur les petites départementales (ne me dites pas que je n'ai qu'à rouler la-dessus)
J'étais parti sur la carburation mais: filtres de réservoir propres, pas de problème de mise à l'air libre puisque ça me l'a fait avec le bouchon dévissé, les 2 robinets ouverts au cas où, carbus nettoyés aux ultrasons, gicleurs et puits d'aiguille remplacés, synchro des carbus, les membranes ont l'air en état mais si elles étaient abîmées, j'aurais d'autres symptômes?
Du côté de l'allumage, condensateur neuf , nettoyage et réglage des rupteurs et de l'avance,
maintenant comme c'est fugitif et à un régime précis, pourrait-ce venir des bobines, c'est la seule chose que je ne peux pas vérifier?
claude-25
Re: Panne aléatoire d'alimentation ou coupure d'allumage?
Oui possiblement les bobines...ou condensateur neuf HS... (fréquent)
Plus simple de commencer par le condo.
Un condo voit sa résistance se modifier avec la fréquence du signal. D'où le problème qui apparaît possiblement à certains régimes seulement.
claude-25 a écrit:... Du côté de l'allumage, condensateur neuf , ...
Remonte le vieux et part faire un tour ...
oui, mais le vieux et le neuf, mêmes symptômes
J'ai encore celui d'origine , je veux bien tenter le coup!
claude-25
claude-25 a écrit:oui, mais le vieux et le neuf, mêmes symptômes
Si c'est le condo il serait effectivement surprenant que les deux apportent le problème exactement au même régime... mais ça ne coûte rien de tenter avec celui d'origine.
J'en connais un qui avait passé 3 condensateurs neufs avant de repartir avec le vieux ... qui marche toujours
Pourquoi changer un vieux condensateur qui marche ?
» Panne aléatoire
» Panne de charge aléatoire
» Sherlock Holmes, t'es où?? Panne mystère et aléatoire sur ma 75/5!!!
» Coupure d'allumage en roulant puis panne
» charge aléatoire
» charge aléatoire
