[ R75/7 ]carburateur droit 64/32
Bonjour à tous depuis une semaine mon 75 / 7 ne tourne pas rond sur le cylindre de droite quand je debranche la bougie de gauche pour faire le ralentie elle ne redémarré pas et si je tir sur le câble accélérateur sur le cardurateur pas granchause le reglage du ralentie et impossible que se passe t il dans se cardurateur voisi les interventions que j'ai fait
1 reglage du rupteur allumage
2 démontage du carburateur, controle de la manbrane ok ,demontage gicleur 145 absence du joint torique, démontage vis de ralentie absence du joint torique?
3 flotteur et pointeau son neuf
4 controle de l arrive essence au robinet ok
Si s'est possible de me donner les diamètre des joints carburateur un grossiste prêt de chez moi à tous les modèles merci à vous tous
popey
Re: [ R75/7 ]carburateur droit 64/32
Une amicale suggestion : relire (ou faire relire) le message avant de l'envoyer. Cela facilitera la lecture.
» Carburateur droit...
» carburateur r80/7
» Probleme carburateur
» Carburateur BING
» Papillon carburateur
» carburateur r80/7
» Carburateur BING
