En rangeant, j'ai trouvé ça au fond du garage.
+29
BernardP
westy64
mic71
marc D
Proteus
piegux
valérian
Alatriste
Bouba
Chris
ours57
Skill
Lolo49
Christophe Jean-Michel
Nicht über "Max"
fantomas850
33 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: En rangeant, j'ai trouvé ça au fond du garage.
Plus ça va, plus je regarde ma RT1 d'un autre oeil...
Bouba
J'ai un bol de nouille chromé de bmw, comment je peux savoir d'où il vient?????
mic71
Un peu comme Mr Jourdain (!) je m'aperçois que, sans le savoir, je suis en train de transformer ma RT/1 en Classique !!! Cependant je laisserais le tête de fourche 90S. C'est vrai que ça fait une moto bien..... classique.
Chris
Super Nicht über "Max".Nicht über \"Max" a écrit:La R100 Classic a une histoire un peu tordue ; en juin 1990, BM se retrouve avec 100 motos sur les bras ; elle viennent d'être assemblées selon les spécifications de la police égyptienne mais l'Egypte se rend compte que les menaces de conflit sont en train de se préciser dans le Golfe Persique ; les Etats-Unis (Bush père) exigent que l'Egypte s'engage dans la coalition visant à faire cesser les agissements de l'Irak à l'encontre du Koweit (voir Wikipedia pour la synthèse de ce conflit)
L'Egypte ne pourra pas payer ces 100 machines et annule donc la commande.
Ces motos construites en avril 90 sont des R80 avec moteur et transmission de 1000.
voir realoem. ((Ici pour cylindres 1000)
Les numéros de série démarrent aux alentours de 64494**.
Afin d'écouler ce stock, dans un premier temps BM se tourne vers les différents pays qui sont ses clients habituels sur les marchés administratifs ; personne ne se précipite... Alors dans un second temps, les importateurs sont sollicités avec la même question : kinenveu ? Au fond de la salle, l'importateur japonais qui flaire un bon coup (les séries limitées ont toujours remporté un franc succès là-bas, le dernier en date étant celui de la R100RS last edition) lève timidement la main mais demande quelques modifications et notamment la pose de selle à assise basse.
BM se plie à cette exigence et refrappe les cadres en ajoutant à la suite les lettres R80CJ (pour Classic Japan).
L'importateur japonais écoulera la marchandise en quelques semaines en les commercialisant sous l'appellation "R100 Trad" (pour Traditionnal).
Forts de ce succès, à l'automne 1990, les japonais commandent une nouvelle série de 100 machines supplémentaires.
BM juge cette quantité trop faible et sollicite de nouveau les importateurs afin de mettre en production une série plus rentable ; l'importateur américain se montre intéressé et passe commande de 180 motos ; la production démarre vers octobre 90, les cadres de celles destinées au japon seront numérotées en 0121*** avec l'extention "R100CJ" :
celles destinées au marché US seront numérotées dans la série des RT US.
Cette série aura un peu plus de mal à s'écouler, l'arrivée de la R100R avec ses roues à rayons attire davantage les acheteurs. les japonais parviendront quand même à les écouler en fin 92, les américains en vendront jusqu'en fin 93 en les dotant d'accessoires (tête de fourche S (pour faire plaisir à Goeland_!), pare-brise, porte-paquet, sacoches ou autres accessoires piochés dans le catalogue). Entre 157 et 163 vendues aux US, le reste servira probablement de banque de pièces détachées..mystère !
Pour la R100 Classic proposée au USA :
En commun avec les R100RT :
- en gros,tout sauf le carénage : moteur 1000 60 chevaux et transmission finale en 11/33, même freins, même fourche (sauf peut-être les ressorts)
Les points particuliers :
- peinture (code 656 : classicschwarzmetallic)
- les carbus Bing (en 40 au Japon pour la R80CJ, en 32 pour les autres)
- Système SLS pour les américains comme pour tous les flats depuis 81
- guidon chromé (bas au Japon, haut aux U.S.)
- porte sacoches monté en série chromé (pour faire plaisir à Alatriste !)
- le phare monolever chromé (fourni ainsi par Bosch, BM n'ayant plus de chaîne de chromage à Spandau depuis 1979)
- le pontet rigidificateur de fourche des monolever de 85-86 en alu non peint, (peut-être poli ? verni ?)
en vrac :
- revoir les photos postées par lolo49 sur la version US
- une ancienne annonce chez Ritmo-Sereno : ici
- le phare :
- le pontet :
Un si beau phare chromé caché par du plastique ! :
enfin 8 minutes de vidéo pour un passage en revue d'une R100CJ : ici
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
J'avais zappé le rigidificateur de fourche en alu poli.
Mon choix ai fait, je vais transformer ma RT en Classic, mais version US avec le guidon haut.
J'ai commencé a établir un cahier de charges afin de savoir où je vais et combien ça va coûter.
Le chiffrage est un gros travail de recherche de tous les travaux à faire, de toutes les pièces à remplacer, même les plus insignifiantes, de chercher leur disponibilité et leur coût chez les fournisseurs.
Je chiffre la main d'oeuvre à partir d'un logiciel de concessionnaire BMW qui nomenclature chaque opération technique. Ne sont pas prévues évidemment les opérations originales comme le polissage, les adaptations, etc...
BMW définit sa main d'oeuvre par des unités temps de 5 mn, soit 12 U.T. pour une heure.
Ce premier chiffrage serra bien sûr théorique mais donnera déjà une idée assez précise du budget à prévoir pour ce projet.
Je vais ensuite démonter complètement la moto, groupe par groupe (moteur, électricité moteur, carbus, BV...). Chaque pièce sera nettoyé, dégraissé, contrôlé puis les pièces neuves nécessaires seront commandées, le chiffrage sera ajusté aux "découvertes" lors de ce démontage/contrôle.
Je fais appel à des sous-traitants pour la peinture et le remplacement des guides de soupapes et la rectification des sièges (l'intervenant se reconnaîtra, n'est ce pas Marc ).
Comme tout chantier avec plusieurs intervenants, il faut bien le coordonner sinon la perte de temps est considérable.
La suite au prochain épisode.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Très probablement d'une R100R ou d'une R1100R. Il faudrait mettre une photo, pour essayer de reconnaitre.mic71 a écrit:J'ai un bol de nouille chromé de bmw, comment je peux savoir d'où il vient?????
Très étonnant!
Ces R80 monolever seraient équipés de cylindres/pistons avec un taux de compression de 8.2 et surtout avec les anciens cylindres en fonte, d'avant 1981, alors que nous sommes en 1990.
Vu l'époque où j'ai récupéré ces pièces, ça ne peut qu'être un phare de R100R.
Merci de ta réponse.
Pour la photo, j'ose pas, il est monté sur mon Guzzi 1100 EV.
mic71
Le taux de compression faible pourrait éventuellement s'expliquer, les cylindres fonte, non !
J'ai déjà trouvé des anomalies (ou du moins des choses bizarres) quand on attaque Realoem sur des machines qui ont été faiblement diffusées... parfois il est nécessaire d'aller lire entre les lignes et savoir très précisément ce dont on a besoin ;
Il y a sans doute encore des choses à découvrir sur les R80CJ...
Tu peux éventuellement aller explorer davantage que moi en partant de ce numéro de série : 6449459 qui est celui d'une vraie R80CJ du premier arrivage au Japon.
Nicht über "Max"
mon propriétaire a profité de ces derniers jours pour s'occuper sérieusement de moi.
D'abord, pour faire un chiffrage, il faut qui'il me démonte un peu pour voir mon état.
Donc il commence par me défeuiller lentement,
le haut d'abord, puis le bas,
et direction la table d'opération.
Ben oui, ce n'est pas un strip-tease, c'est une hospitalisation pour chirurgie esthétique!
Finalement, voici mon squelette
C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer!
Mes sous-ensembles vont être démontés entièrement (moteur, bv, pont, etc...)
Il va falloir nettoyer et vérifier chacune de mes pièces, les mesurer ci-nécessaire.
Tout va être identifié, contrôlé, classé et ensaché.
Les pièces présentant une certaine usure seront systématiquement remplacées par des neuves si c'est possible, même si elle peuvent encore faire usage. Elle seront revendues d'occasion.
Il faut que je reparte pour 30 ans et 100000 kms sans problème. Je veux redevenir la jeune fille que j'étais, mais en plus sexy, un peu moins guindée dans mes habits. Je veux me transformer en R100 Classic!
Hoppla, a gruass t'hyama,
Yes j’adore ces belles histoires
Et aussi la chaise basse !
On dirait celle de ma classe de maternelle, amputée de 30 cm
valérian
Est-ce une restauration, ou une transformation ?
Une résurection.R27 a écrit:Est-ce une restauration, ou une transformation ?
R100 classic Lazarus, ça s'appelle
Je pressens un petit nom, genre...
Eurydice
Idunn (déesse germanique de la jeunesse éternelle. Bon ! Faut aimer les pommes... )
Alatriste
Bonjour Valérian,valérian a écrit:Yes j’adore ces belles histoires
une ancienne chaise de l'administration, achetée 1€! je lui ai raccourci les pattes pour pouvoir travailler confortablement sur les trains de mes automobiles pour lesquelles je n'ai pas de pont élévateur ni de fosse. Ca m'évite de me mettre à genou ou accroupi!
Comme il faisait très beau, je ne voulais pas bosser dans l'enceinte de l'atelier, je voulais profiter de cette belle journée.
J'ai donc commencé à démonter ma belle dans la cour.
Pour la belle histoire, j'ai décidé de prénommer cette moto Hélène, en hommage à la chanson de monsieur BRASSENS, les sabots d'Hélène.
Les deux mon Capitaine!R27 a écrit:Est-ce une restauration, ou une transformation ?
Cela va essentiellement être une restauration (une vraie!) et une légère transformation puisque ma belle Hélène va perdre ces jupons tout crottés (le carénage) et se transformer en jolie princesse Classic.
Mais évidemment rien d'irréversible à ça, bien au contraire. ma transformation va être faite de telle sorte que je puisse remonter un carénage dans une journée tout en reproduisant le plus fidèlement possible la version US de la Classic.
Pour cela, dans un second temps, je referais le carénage entièrement et le peindrais en bicolore, comme les premières R100RT. Un deuxième réservoir sera également peint de la sorte, ainsi que les caches latéraux. Pourquoi bicolore? pour alléger un peu le style de la moto, un noir intégral me paraissant un peu "lourd". Ce sera en quelque sorte une moto caméléon!
Mince alors je serais bien venu voir ça.
Mais je viens de contrôler et je peux aller jusqu’à la statue de la liberté à Colmar.
Tu es quelques kilomètres après le rayon des 100 bornes.
ours57
Tu voulais une RATIER ?
Alatriste
Salut les flatistanais,
mon projet avance, j'ai listé l'ensemble des pièces dont j'ai besoin pour cette rénovation/transformation.
Voici donc établi un chiffrage comme un professionnel (que j'étais ) le ferait pour un client (que je suis maintenant).
Ce chiffrage prend donc en compte les pièces, les ingrédients mais aussi la main d'oeuvre et la sous-traitance.
Bien sûr le coût final sera moins élevé pour moi puisque je ne paye pas ma main d'oeuvre, je bénéficie encore de la réduction professionnelle chez mon fournisseur principal et j'ai surtout encore un stock conséquent de pièces neuves.
L'ensemble de ce chiffrage représente ..27 pages! je n'arrive donc pas à l'éditer ici.
Voici donc le tableau récapitulatif par famille.
Ça pique un peu les yeux, non?
GROUPE | DESIGNATION | PAGE | MONTANT |
11 | MOTEUR | 4-5 | 2553.32 € |
12 | ELECTRICITE MOTEUR | 6 | 629.49 € |
13 | PREPARATION ET REGULATION DU MELANGE | 7 | 515.89 € |
16 | ALIMENTATION EN CARBURANT | 8 | 122.64 € |
18 | SYSTEME D’ECHAPPEMENT | 9 | 329.41 € |
21 | EMBRAYAGE | 10 | 412.24 € |
23 | BOITE DE VITESSES | 11-12 | 578.20 € |
31 | ESSIEU AVANT - GUIDAGE DE LA ROUE AVANT | 13 | 778.91 € |
32 | DIRECTION | 14 | 682.70 € |
33 | ESSIEU ARRIERE – ENTRAINEMENT – GUIDAGE DE LA ROUE ARRIERE | 15 | 1218.00 € |
34 | FREINS | 16-17 | 804.29 € |
35 | ROUES ET PNEUS | 18 | 303.20 € |
46 | CADRE ET PIECES ACCOLEES | 19-20 | 1438.49 € |
51 | EQUIPEMENT CARROSSERIE | 21 | 64.20 € |
52 | SELLE | 22 | 45.00 € |
61 | EQUIPEMENT ELECTRIQUE GENERAL | 23 | 519.40 € |
62 | INSTRUMENTS | 24 | 83.16 € |
63 | FEUX | 25 | 255.85 € |
71 | PIECES ET ACCESSOIRES POUR MOTEUR ET CHASSIS (OUTILLAGE) | - | 0 |
99 | DIVERS (MISE EN PEINTURE) | 26-27 | 2034.00 € |
TOTAL GENERAL | 13368.39 € |
C'est ce que j'ai fait.piegux a écrit:..... C'est décidé, je vends ma RT !
Pour financer une partie de mon projet, j'ai vendu ma RT sans regrret, 4000 roros. Mais c'était une ..... R1150.
Bon, va falloir que je trouve encore 9368.39 € pour la suite.
Tu penses que ça vaut le coup ? (Sauf si ça te procure un plaisir immense bien sûr !)Le Gros Zimm a écrit:C'est ce que j'ai fait.piegux a écrit:..... C'est décidé, je vends ma RT !
piegux
Pas du tout!piegux a écrit:Tu penses que ça vaut le coup ? (Sauf si ça te procure un plaisir immense bien sûr !)Le Gros Zimm a écrit:C'est ce que j'ai fait.piegux a écrit:..... C'est décidé, je vends ma RT !
Sur le plan financier, c'est une hérésie. Sur le plan collector aucune chance, puisque le modèle n’existait pas en Europe.
C'est juste pour le fun et pour mon plaisir. Et puis se sera certainement ma dernière moto (un peu comme Francesco!) .
Règle de base : ne jamais chiffrer une restauration/transformation
Tu diras ça à un client qui te demande de lui réaliser un projet, photos découpées dans une revue ou photos sur son smartphone.goeland_ a écrit:Règle de base : ne jamais chiffrer une restauration/transformation
Vaut mieux le mettre à l'aise tout de suite et lui annoncer la couleur. J'en connais qui courent encore, en poussant des cris d'orfraies!
Par contre si il te répond "banco", alors là c'est toi qui ne rigole plus parce que t'as pas intérêt à t'être planté dans tes prévisions de calcul. Sinon, faut assumer.
Et puis c'est comme chez une péripatéticienne, si tu sais exactement combien vont te coûter tes galipettes, t'es plus à l'aise avec la dame.
Page 3 sur 5
