Carburateur qui se déboîte R 100 RS 1982
+6
PereBenou
valaisco
10 participants
Suite à un calage intempestif ,le carbu gauche c'est déboîté du manchon coté culasse . Est-ce un phénomène courant ou y a-t-il au contraire un problème ?
valaisco
Re: Carburateur qui se déboîte R 100 RS 1982
Vérifie le jeu aux soupapes et le calage de l'allumage.
En particulier le jeu de la soupape d'admission du côté où le carbu est tombé.
cela arrive sur nos machines quand une explosion pirate se produit soupape d'admission encore ouverte.
quand on coupe ou on met le contact (je ne sais plus) il arrive qu'une étincelle se produise aux bougies dans une position du moteur incongrue et une soupape d'admission ouverte.
(ou échappement, là, ça pète dans le pot...)
l'accroche du carbu n'y est pour rien et il vaut mieux même que le carbu puisse se déboiter, c'est un moindre mal.
ça arrive sur tous les moteurs.
pour moi, tu remontes ton carbu et tu oublies, sauf si ça se reproduit 4 fois par jour, là, c'est carment un défaut de fermeture de la soupape d'admission.
Aurais-tu, par hasard, supprimé les tubulures coudées d'admission sur ta moto?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Non , pas du tout , la moto est strictement de série a part les pots d'échappement .Le Gros Zimm a écrit:Aurais-tu, par hasard, supprimé les tubulures coudées d'admission sur ta moto?
valaisco
Alors, le retour de flamme a dû être puissant!valaisco a écrit:Non , pas du tout , la moto est strictement de série a part les pots d'échappement .Le Gros Zimm a écrit:Aurais-tu, par hasard, supprimé les tubulures coudées d'admission sur ta moto?
As-tu laissé la moto sur la latérale toute la nuit?valaisco a écrit:Suite à un calage intempestif ,le carbu gauche c'est déboîté du manchon coté culasse . Est-ce un phénomène courant ou y a-t-il au contraire un problème ?
Bonjour Valaisco,valaisco a écrit:Suite à un calage intempestif ,le carbu gauche c'est déboîté du manchon coté culasse . Est-ce un phénomène courant ou y a-t-il au contraire un problème ?
Je sais pas si ce problème est toujours d'actualité.
Ca m'est arrivé plusieurs fois.
J'ai changé les manchons souples des carburateurs et depuis je n'ai plus de déboîtement de carburateurs.
Par contre c'est vrai que de temps en temps ça pete à gauche en arrêtant la bécane.
A+
Ben
PereBenou
Bonjour à tous
Il m’arrive exactement le même événement actuellement... le carburateur gauche ... mais après avoir changé les manchons entre les carburateurs et le moteur... les anciens étaient poreux surtout le gauche ... tout est bien remis en place... j’en suis sûr
Est-ce lié ? Ou s’agit-il d’un dérèglement plutôt « rapide » de l’allumage ou du jeux aux soupapes ? Je comptais revoir le jeux aux soupapes à « froid » ce week-end pour lever un premier doute...
Merci par avance
Merci par avance
BALAWI
C'est assez fréquent sur les GS. Pourquoi sur elles et pas les autres? J'en sais rien...
C'est lié soit au vieillissement des pipes, soit à une mauvaise étanchéité de la portée de la soupape d'admission concernée: soit la soupape est bridée, soit la portée est abîmée.
Bonjour Valaisco,
Je prends contact par ce biais car je ne peux pas encore le faire par MP. J'habite à Fully et suis l'heureux possesseur d'un 800 GSPD de 1993. Ça me ferait plaisir de te rencontrer et échanger sur tes motos sans vouloir te déranger évidemment. Pourquoi pas faire un tour? Au plaisir.
Eddy Granges 076 445 39 59
Gre
ça m'est aussi arrivé une seule et unique fois sur la GS
PEGJY
