Collier à segments
+8
joe-flat
steph80gs
ckoaca
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Collier à segments - Page 2 Empty Re: Collier à segments
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 25 Jan - 16:07
Sauvage! Collier à segments - Page 2 18538
Message  steph80gs Mar 25 Jan - 16:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sauvage! Collier à segments - Page 2 18538
J'ai pas mis d'huile car je ne voulais pas avoir de pb d'échanchéité après au niveau des joints confus
steph80gs
steph80gs
Message  Lou2 Mar 25 Jan - 18:18
steph80gs a écrit:J'ai tout remonter ss tremper dans l'huile. Je mets de l'huile où sur les culbu ? dans l'orifice des tiges, sur les axes pige pas
Tu aurais du mettre de l'huile partout où des pièces en mouvement sont en contact..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  steph80gs Mar 25 Jan - 18:20
C'est grave Docteur affraid affraid
steph80gs
steph80gs
Message  Lou2 Mar 25 Jan - 18:28
C'est ennuyeux en tout cas..Je ne sais trop quoi te répondre..
En tout cas ne met pas ton moteur en route sans t'assurer qu'elle est montée jusqu'aux culbus. A ce moment là, elle sera passé de partout..
Admin
Message  steph80gs Mar 25 Jan - 18:32
lou a écrit:C'est ennuyeux en tout cas..Je ne sais trop quoi te répondre..
Je démarre sans cache culbu et sans bougies ? hii
steph80gs
steph80gs
Message  goeland_ Mar 25 Jan - 18:49
sans cache culbus et sans bougies au kick
sans cache culbu si pas kick
jusqu'a ce que tu vois l'huile arriver sur les culbus : ca suinte par la partie supérieure clin
pi comme ca tu as l'impression d'avoir une anglaise !!!! (prévois le bac dessous) lol!
Message  steph80gs Mar 25 Jan - 22:39
goeland_ a écrit:sans cache culbus et sans bougies au kick
Merci beaucoup goeland OUF tu m"as sauvé yess
steph80gs
steph80gs
Message  ffrd Mer 26 Jan - 7:57
si tu n'a pas de lanceur, électrique ou pour auto, applique la solution suivante :
contact coupé, essence fermée, bougies démontées, caches culbus ouverts, la moto en 3e, 4e ou 5e vitesse, tu la fait rouler en la poussant, la roue arrière entraînant le moteur sans compression, le circuit de graissage va s'amorcer tout seul sans contrainte, quand de l'huile s'écoule au niveau des culbuteurs c'est remplis.
avantages, tu ne tires pas sur la batterie, tu ne force pas sur le kick, c'est en douceur.
inconvénient, tu va tacher la chaussée.
Je ne sais pas si tu a vu des reportages ou films montrant les bombardiers américain pendant la seconde guerre mondiale, avant de lancer les moteurs (étoile à pistons), les mécanos au sol faisaient tourner a la main les hélices a trois pales, dans une sorte de chaîne humaine, justement pour amorcer le circuit d'huile et s'assurer du bon remplissage et graisser le moteur et éviter un démarrage "a sec"
Message  steph80gs Mer 26 Jan - 8:12
Génial François !!!! Vu que j'ai la batterie, le kick sur la G/S et ss compression je ne devrais pas trop forcer sur le kick sinon je ferai quelques tâches. Je dirai "m"'sieur c'est François qui m'a dit de faire comme ça !!!!" clin
steph80gs
steph80gs
Message  ffrd Mer 26 Jan - 8:19
C'est un coup a finir sur le bûcher des "hélicoécologistes",
Deux sacs plastique transparents tenus par un élastique autour des culasses éviteront de tâcher tes bas de pantalon.
c'est la technique que j'utilise pour purger la conduite du mano d'huile au tableau de bord, et là le circuit est bien plein.
Message  steph80gs Mer 26 Jan - 16:27
François ça y est c'est fait. Petit sac plastique, séance poussette sur 200 m au moins et hop l'huile est arrivée yess yess yess
Donc demain je démarre, j'avoue que j'ai un peu les foies affraid On verra bien siffle
steph80gs
steph80gs
Message  oggy Mer 26 Jan - 16:45
Collier à segments - Page 2 888831
Tu fouettes là, hein. Collier à segments - Page 2 491330
Ca m'a fait pareil aussi. Collier à segments - Page 2 145644
Message  steph80gs Mer 26 Jan - 16:54
oggy a écrit:Collier à segments - Page 2 888831
C'est rien de le dire argg
steph80gs
steph80gs
Message  flatiron Mer 26 Jan - 19:45
"trempez la dans l'huile"
et
un tuyau moins cher que chez AD
http://www.monoutillage.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=segment
flatiron
flatiron
Message  steph80gs Jeu 27 Jan - 20:09
yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess Elle a super bien démarré. Aucun bruit suspect.
yess yess yess Par contre lle fume un peu sait pas si s'est du à l'huuile que j'ai mis dans la chambre de combustion ou au fait que les segments ont une section en L et non en I, du coup moins de contact avec le cylindre, avoir. Mais c'est top.
steph80gs
steph80gs
Message  oggy Jeu 27 Jan - 20:21
Super, ça fait plaisir quand ça redémarre. Collier à segments - Page 2 305189
Tiens un truc comme ça, t'as fais gaffe au sens des segments ? Collier à segments - Page 2 145644
Message  steph80gs Jeu 27 Jan - 20:55
oggy a écrit:Super, ça fait plaisir quand ça redémarre. Collier à segments - Page 2 305189
Sur l'une des faces était écrit Top donc côté culasses et ils ont été tiercés, donc pas de blem, a priori
steph80gs
steph80gs
Message  oggy Jeu 27 Jan - 21:26
Nickel. Collier à segments - Page 2 754862
Message  Lou2 Ven 28 Jan - 3:08
steph80gs a écrit: Par contre lle fume un peu sait pas si s'est du à l'huuile que j'ai mis dans la chambre de combustion.
Arrête tout malheureux!! yaaa
nan, je déconne... Collier à segments - Page 2 145644
ouais, c'est l'huile qui est en trop, pas de soucis..
bien
Admin
