[R60/7] continuité entre charbons = rotor mort?
Bonjour à vous tous, c'est mon 1er post ici et je ne maîtrise pas encore le langage de la mécanique alors je vais essayer d’être clair dans ma question.
j'ai déjà fait pas mal de recherches sur le forum à ce sujet, ce qui m'a permis de savoir tout démonter (sauf le stator lui-même) mais je n'ai pas réussi à trouver réponse à la question suivante:
ayant des problèmes électriques, j'ai testé l’ampérage à la batterie et j'ai vu que même tout éteint (contact coupé) j'avais de grosses fuites.. un peu moins de 2,5A... j'ai donc fait toute une batterie de tests et quasiment réussi à isoler 2 fuites.
une de 0.25 environ dans une cosse blanche, quand je la débranche, mon voyant d'huile s'éteint alors que sinon il reste allumé même avec le contact coupé... mais pour l'instant, ce n'est pas celle-ci qui m’intéresse ...
Celle que j'aimerai régler en 1er se trouve au niveau des charbons sur l' alternateur, je remarque d’ailleurs qu'il y'a continuité entre les 2 mais j'ignore si c'est censé être comme ça ou non.
Si je débranche les 2 cosses qui vont vers les charbons, ma "fuite" disparait au niveau de la batterie.
du coup je pense que le rotor est mort mais comme je débute et que je n'ai aucunes certitudes, je veux bien avoir votre avis éclairé sur la question et savoir si je peux faire d'autres tests pour confirmer mes soupçons
merci d'avance à vous tous
petite correction, je parlai du rotor et pas du stator
ps: au cas ou le rotor est bien mort, j'ai trouvé (via un topic sur ce forum) la référence 71810A sur le site motobins .. comment être sur que c'est bien le bon? merci
Dernière édition par Manu le Sam 14 Juil 2018 - 20:01, édité 2 fois (Raison : correction + PS)
Re: [R60/7] continuité entre charbons = rotor mort?
le rotor a une resistance de 3.6 ohms,ce qui est très faible,il faut un contrôleur assez précis,généralement,quand il lâchent,ils se coupent,donc résistance infinie
flatlaurent56
merci pour ta réponse, j'ai mesuré entre les deux pistes et j'obtiens 4 avec un multimètre dont je doute de la précision donc le problème n'est pas là... du coup je vais faire un peu de lecture sur le forum pour voir comment déterminer si la panne est sur le stator ou le rotor, je reposterai ici si je trouve rienflatlaurent56 a écrit:le rotor a une resistance de 3.6 ohms,ce qui est très faible,il faut un contrôleur assez précis,généralement,quand il lâchent,ils se coupent,donc résistance infinie
merci encore pour la réponse
bon et bien je m'en sors pas, j'ai un gros court-jus du coté de l'alternateur mais impossible de trouver les bons tests à effectuer, j'en trouve pour des batteries qui se déchargent ou ne se charge pas assez mais rien pour l'instant qui m'aide à régler mon problème
ha! désolé pour le double post mais je crois que j'ai trouvé quelque chose...
en testant le stator dans tous les sens, je me suis rendu compte que la fixation d'une des cosses de charbons est isolée mais l'autre non, du coup un des charbons est relié à la masse et l'autre non.
je sais pas si c'est normal ... vous en pensez quoi?
pour essayer de simplifier: le porte charbons est fixé avec 2 boulons qui sortent du "couvre bobine" (le truc en ferraille sur lequel tout est fixé)
pour le boulon de droite, on a donc:
- rondelle noire (nylon?)
- porte charbons
- cosse
- rondelle noire
- écrou
la cosse n'est pas à la masse
pour le boulon de gauche (tout rouillé):
- porte charbons (directement en contact avec le couvre bobine)
- cosse
- écrou
cette cosse est reliée à la masse
j’espère que mes explications sont compréhensibles et que vous allez pouvoir me dire si mon problème vient bien de là
merci a vous
- porte charbons
- cosse
- rondelle noire
- écrou
- cosse
- écrou
merci a vous
voila le porte charbon, c'est l'écrou à gauche avec la flèche rouge qui fait masse:
je sais que c'est une question bete mais c'est bien des rondelles en nylon qu'il faut pour faire l'isolation?
La cosse marquée D= est une masse, donc pas la peine de l´isoler. Normalement, c’est un fil brun (masse)qui est raccordé dessus. L’autre est marquée DF, doit être isolée de la masse et ćest’ un fil noir ou noir/bleu qui est dessus.
Si tu cherches bien dans la Flatis’tech, tu devrais trouver toutes les explications
merci pour la réponse PizzaRoller, du coup je ne comprend pas d'ou vient mon problème, j'ai toujours une grosse fuite d'ampérage que j'ai pu suivre jusqu'au régulateur...PizzaRoller a écrit:La cosse marquée D= est une masse, donc pas la peine de l´isoler. Normalement, c’est un fil brun (masse)qui est raccordé dessus. L’autre est marquée DF, doit être isolée de la masse et ćest’ un fil noir ou noir/bleu qui est dessus.
je pensai que ça venait de cette cosse vu qu'au démontage, j’avais pu constater que le fil sur cette cosse avait été mal rebranché mais ça doit etre autre chose
je sais plus par ou commencer pour trouver ce qui se passe
j'ai passé des heures à chercher sur la flatis'tech mais vu mon niveau, j'avoue que je n'arrive pas à tout déchiffrer et je suis passe surement à coté de quelque-chose (je trouve meme pas les fusibles sur la plaque du bol de nouilles)
en plus j'ai trouvé pas mal de tests à effectuer pour le circuit
quelle galère!
oups pardon, je voulais éditer, pas citerManu a écrit:merci pour la réponse PizzaRoller, du coup je ne comprend pas d'ou vient mon problème, j'ai toujours une grosse fuite d'ampérage que j'ai pu suivre jusqu'au régulateur...PizzaRoller a écrit:La cosse marquée D= est une masse, donc pas la peine de l´isoler. Normalement, c’est un fil brun (masse)qui est raccordé dessus. L’autre est marquée DF, doit être isolée de la masse et ćest’ un fil noir ou noir/bleu qui est dessus.
en plus j'ai trouvé pas mal de tests à effectuer pour le circuitd'allumagealternateur/régulateur/batterie mais ils se font tous moteur tournant et je ne peux pas démarrer la moto
quelle galère!
du coup je clos ce sujet et je vais en ouvrir un pour le court-circuit
merci à vous pour votre aide
» traces de frottement entre rotor et stator ????
» Charbons demarreur
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» Charbons 12V
» changement des charbons .
» Charbons 12V
