Deux cylindres ,trois roues
+11
Fatalan
Chris
Fr@nck03
jacques
barbe en zinc
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Deux cylindres ,trois roues
Fr@nck03 a écrit:Salut Barbe en zinc,
Je ne suis pas pressé de vieillir mais c'est sur que de faire ce que tu veux quand tu le veux, sans contrainte ça doit-être super.
Ta seule contrainte au delà des limites budgétaires, c'est peut-être celle d'être appelé par ta femme pour venir manger.
Profite encore longtemps, moi j’apprécie tes posts et la qualité de tes restaurations.
Merci,et pour les repas c'est moi qui fait la cuisine
barbe en zinc
ça nous fait quelques beaux feuilletons pour l'hiver
Mick13 a écrit:ça nous fait quelques beaux feuilletons pour l'hiver
Oui,le tout c'est que cela ne devienne pas " Dallas "
barbe en zinc
barbe en zinc a écrit:Mick13 a écrit:ça nous fait quelques beaux feuilletons pour l'hiver
Un méticuleux comme toi, ça m'étonnerait
Ayant eu un debut d'incendie par manque de garnitures sur les plaquettes de frein arriere ,j'avais simplement oublie de les changer
Donc une grosse revision s"impose
Le disque a merite une bonne retraite ,ainsi que l'etrier ,heureusement que ce n'etait pas un racing.
Recuperation d'un disque d'Austin presque "neuf" et remplacement des roulements des moyeux de roues arriere et side.
Je refais aussi une petite beaute à la jante ,elle n'a pas aimee la poudre d'extincteur
barbe en zinc
il me semble reconnaitre un étrier Looked Racing, quand même .... Identique a ceux de Mini, mais en alu, pourquoi le changer ? Une bonne révision, et zou ?
Magnifique la restauration de la jante, on voit la différence. Elle est toute belle maintenant.
Mick13 a écrit:il me semble reconnaitre un étrier Looked Racing, quand même .... Identique a ceux de Mini, mais en alu, pourquoi le changer ? Une bonne révision, et zou ?
Salut Mick,non c'est un classique AP bien lourd monte sur les Triumph des 70'.
Je l'avais installe à la place du racing qui fuyait ,maintenant je vais pouvoir refaire le racing .
barbe en zinc
Fr@nck03 a écrit:Magnifique la restauration de la jante, on voit la différence. Elle est toute belle maintenant.
Ah! la peinture au four,il n'y a pas mieux
barbe en zinc
beaujolais racer a écrit:ça fait des jantes au poêle
,non c'est "Cosmic" ............................la marque des jantes
barbe en zinc
Voici la fourche dont le bras oscillant est monte sur silent blocs
La roue avant ou plutot devrais je dire le moyeu avant
Et les flasques de frein,deux fois 4 cames.
barbe en zinc
Sacré boulot de rayonnage, les écrous sont à peine accessibles avec la clé, ça doit pas être facile à lacer ni à régler.
Pourquoi y'a marqué "prout" sur un des flasques?
beaujolais racer a écrit:Sacré boulot de rayonnage, les écrous sont à peine accessibles avec la clé, ça doit pas être facile à lacer ni à régler.
C'est bien pour cela qu'une seule personne a bien voulu faire le travail
Je sais que j'ecris mal ,mais quand meme
barbe en zinc
Pour le moteur,c'est la revision decennale ,il fonctionnait correctement mais dans les derniers temps un "leger" panache sortait des pots lors de la deceleration .............les guides de soupapes sur les Triumph ont tendance à s'user un peu precocement ,en plus ceux ci sont reduits en longueur.
Pour le moment juste les guides à remplacer
barbe en zinc
Impressionnant la profondeur des sièges et l'implantation de la seconde bougie... z'avait pas peur pour l'intégrité de la culasse ! Quoique il y a peut être un lien avec les sièges ?
Tu aurais une photo des cames d'attaque du moyeu?
Cote primaire c'est tout propre
Les portees des cames sont encore en bon etat .
Idem pour les poussoirs
barbe en zinc
goeland_ a écrit:Impressionnant la profondeur des sièges et l'implantation de la seconde bougie... z'avait pas peur pour l'intégrité de la culasse ! Quoique il y a peut être un lien avec les sièges ?
Bonsoir Goeland
Concernant les bougies,ce n'est pas un double allumage,les bougies laterales servent seulement à demarrer et faire chauffer le moteur puis ensuite tu bascule sur les centrales.
Concernant la profondeurs des sieges,cela a ete fait à l'epoque car les culasses se fissuraient entre la bougie centrale et les sieges ,d'ailleurs l'on voit bien sur la photo une legere amorce entre l'echappement et le puit de bougie sur la gauche,c'est comme cela depuis de nombreuses annees et ne c'est pas aggrave depuis.
Pour le profil des cames du moyeu,je regarde si j'ai fait une photo,car le frein est dejà remonte
barbe en zinc
Et il y a une bonne cale sous le cylindre
Mick13 a écrit:Et il y a une bonne cale sous le cylindre
Ah! oui la cale ,c'est tout le secret de ce moteur
En fait ce moteur est equipe d'un embiellage de Norton Commando,donc il a une course de 89 au lieu de 82 pour un 650 Triumph et pour compenser une partie de la difference de course il y a une cale de 4 mm.
Pour le reste (bielles et pistons) c'est du Triumph.
Le moteur a donc un alesage course de 71/89 soit 706 cc au lieu des 649 cc de la Bonneville
Autre avantage l'embiellage de Norton est de meilleur conception que le Triumph de l'epoque et surtout il pese à peu pres 1 kgr de plus.
barbe en zinc
Je me disais bien qu'il y avait un truc "louche" !
ça doit être coupleux et avec une belle allonge
J'adore tes posts barbe à zing,j'apprends et découvre plein de trucs qui me sont inconnus ! Se side va reprendre du service?
Ps:un tour dans ce genre d'engin était mon phantasme étant plus jeune!
Fatalan
Mick13 a écrit:Je me disais bien qu'il y avait un truc "louche" !
Oui Mick,c'etait le but recherche pour l'utilisation en side,de bonne reprise avec un nombre de tours moteur raisonnable.
barbe en zinc
Fatalan a écrit:J'adore tes posts barbe à zing,j'apprends et découvre plein de trucs qui me sont inconnus ! Se side va reprendre du service?
Merci Fatalan,quand au side,oui il va reprendre du service mais surement avec mon fils car pour le moment je ne suis pas sur de pouvoir reconduire l'engin correctement.
C'est un peu pour cela que je ne me presse pas pour le reconditionner.
Maintenant il n'y a pas d'age pour realiser ses phantasmes,tant que l'on peut physiquement ,c'est bete d'avoir des regrets plus tard
barbe en zinc
» Un mono + un trois cylindres, ça fait deux bi-cylindres, non??
» Sur deux ou trois roues…
» Trois roues
» Double-sabre et trois roues
» deux ou trois modifs...
» Trois roues
Page 2 sur 4
