Avec les bouts qui traînent dans le garage...
+54
sam_tpr
natcoyote
Lolo49
L'arverne
Gandalf2
BAD SONIC LOUIS
DJEFF
titiflat
montagnard67
Savate
breizh café
Nicht über "Max"
fredo06
Durruti
gaazzz
alfred_grouniache
Juan Antonio
flatourien
bacriloo
tonton
yohann
zaf
PierRT
BEN91
pierval08
piro
Arthur
Fuwalda
filou
DENIS
ROLAND
morny palace
reiler
jmarc06
patchris
pti'poi
Arnaud
58 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Avec les bouts qui traînent dans le garage...
Non non, j'ai rien abîmé, c'est juste que la selle avait reçu avant de m'appartenir (je l'ai trouvée dans une décharge, faut pas trop en demander, hein) un grand coup de meuleuse à cet endroit, et que je ne l'ai pas rebouché.
J'aime bien son look a ton tromblon
remarque t'as la place pour mettre un reservoir additionnel sous ta coque arriere
pti'poi
C'est clair, vu du balcon, la selle est plus grosse que le résé !
Bon, je vous laisse, je vais jouer...
J'avance gentiment sur la brêle depuis mercredi, ce matin je me suis décidé à monter de vieux caches-culbus ronds. Ils sont tout niqués et percés, mais je les ai réparé à l'aramétal (je commence à bien connaître... ).
Donc me voilà en train de tomber les caches carrés lorsqu'une pensée me vient à l'esprit... Dis donc, j'ai pas vérifié si l'huile arrivait bien aux culbuteurs, étant donné que lors du changement de haut moteur y avait pas de batterie... Ce serait pas con de voir ça tant que les caches culbus sont enlevés.
Allez zou, une bassine sous chaque cylindre, débranchement des antipatates, et appuyage sur le démarreur jusqu'à ce que l'huile arrive. A droite, c'est bon, à gauche, ah ça vient sur le culbu d'échappement... ... ... ... bon, et l'admission ? Gnignignignignigni... J'ai déjà rempli une demi bassine d'huile avec le culbu d'échappement, y a toujours pas une goutted'huile sur celui d'admission.
Bon, faut se rendre à l'évidence, la conduite d'huile est bouchée. J'ai bien fait de vérifier.
Je démonte l'échappement, le carbu, la culasse, le cylindre et le piston. Effectivement, y a de la vieille pâte à joint au niveau du petit trou ou doit sortir l'huile... Avec un petit fil de cuivre, j'enlève ce qu'il y a en trop, je nettoie et je dégraisse les pièces, je remets de la pâte à joint neuve, et je remonte tout.
Un petit test.... me confirme que ça ne change strictement rien, y a toujours pas d'huile à arriver même en faisant tourner le moteur au démarreur pendant trois plombes... Je chope les boules et je me fais une pause déjeuner, merde, non mais.
Après m'être bien repu, je reprends les outils et je redémonte tout... plus le goujon supérieur, à la base duquel doit apparaître l'huile. Y a un chouia de vieille pâte à joint noire qui est réapparu... Je tire dessus, et je retire de la conduite d'huile un cylindre de pâte à joint d'environ deux centimètres de long ! Ah ben c'était bien bouché ! Et je renettoie les pièces, je redégraisse, je réenduis de pâte, et je remonte. Pfiou !
Et là, j'ai une belle fontaine d'huile sous mon culbuteur d'admission.
Ca c'est fait, il faut faire les branchements du phare. Je me prends la tête parce j'ai pas les bonnes connectiques, du coup j'ai que le plein phare qui fonctionne. Pas grave, pour les essais, ça suffira. Je branche le feu arrière et le stop.
Impecc'.
J'en profite pour étrenner ma belle lampe stroboscopique toute neuve : efficace, ce truc ! Je modifie d'un poil le point d'allumage, mais c'était pas mal.
Bon, il serait temps de se pencher sur les carburateurs qui pissent toujours autant l'essence dès que la cuve est pleine.
Démontage des cuves... Tiens c'est marrant, j'ai l'impression qu'il manque un truc... Y a pas de gicleurs ! Ah ben oui, je me souviens maintenant, ils ne correspondaient pas donc je les avais filé à je ne sais plus qui, en me disant qu'il fallait que j'en achète d'autres... Donc bon à savoir, il est tout à fait possible de faire démarrer une moto qui n'a pas de gicleurs, ralenti comme principal !
Tu m'étonnes qu'elle tenait pas le ralenti sous 2000trs, cette meule...
Je fouille dans mes caisses, et je trouve deux gicleurs de ralenti de 60, c'est un poil gros, mais ça va. Et je fouille je fouille je fouille... pas moyen de trouver de gicleurs principaux... je finis par en dégotter deux, en 138, soit 20 points de moins que ce qu'il faudrait.
Eh bien ce sera comme ça pour le moment !
Je monte tout, je nettoie les pointeaux, j'ouvre l'essence... et ça se remet à pisser partout. Je file une beigne au carbu... et ça s'arrête !
J'aime la mécanique comme ça...
Bon, un cax, des gants, faut que je teste !
Tiens c'est marrant, elle tient presque le ralenti, maintenant !
Allez, j'enfourche la mémère... Pinaise, la selle est raide ! Ah, non, les repose-pieds ne sont pas là, c'est le sélecteur... La position est pas mal, un peu en avant les genoux repliés, mais bon, c'est une brêle de course, hein !
Première, clac, et c'est parti ! La poignée de gaz est hyper dure. Seconde, les vitesses passent toutes seules, les commandes reculées maison, y a que ça de vrai !
Les sensations : quand t'ouvres, ça part. J'ai pas été assez loin pour bien me rendre compte, mais une chose est sûre, la moto est plus vive que mon café racer rouge dans ses montées en régime. Et curieusement, le moteur est assez souple et reprends bas, presque autant qu'à l'origine. Ce ne sont que les premières sensations, quand j'aurai roulé un peu plus je le ressentirai peut-être différemment... Et puis avec un pneu arrière lisse âgé d'au moins 25 ans, j'ai pas non plus fait des folies.
Sinon, le freinage avant : à chier. Les plaquettes sont neuves, et les disques fonte un peu oxydés, bref, va falloir que ça se fasse.
Le freinage arrière : mouais, c'est pas terrible, mais après un petit kilomètre, c'était déjà mieux.
En gros, il va falloir rouler pour que j'apprenne à conduire cette mob...
Comme j'ai pas de témoin de charge, j'ai vérifié que ça chargeait correctement... j'ai bien fait, ça charge pas !
Bon, je verrais ça demain... En tout cas, à Bettant, elle roulera !
Une petite vidéo du réglage des carbus est à venir...
Impecc'.
ça serait super.
https://www.youtube.com/watch?v=bdRCnsTtdww
elle est pas terrible, j'en referai une de la montée du col...
Elle a un petit coté Quasimodo, avec son dos bossu et ses cloches de carbus...
Elle a exactement le même bruit bizarre que la mienne.
Si t'as du temps, ça serait super gentil de ta part de nous mettre des commentaires sur le réglage des carbu, genre vidéo commentée, je sais que j'en demande trop mais bon, je sais que ça fera des heureux.
Au fait, c'est pas déconseillé de la laisser tourner trop longtemps à l'arrêt ?
Ah ? J'ai pas (encore...) remarqué de bruit bizarre ! Mais bon, le son de la vidéo n'est pas non plus au top.
J'essaierai de faire une vidéo commentée des réglages carbus.
SI tu laisses tourner le moteur à l'arrêt 10 minutes, ça peut le faire chauffer. Moins de 5mn, c'est pas la mort. Faut voir le nombre de flats qu'il y a eu à couvrir les montées de col du tour de France à 7 à l'heure...
Pourquoi ils montaient à 7 à l'heure alors que les coureurs montent à 40?
Pour faire croire qu'à vélo, on va plus vite qu'à moto!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Pourquoi ils montaient à 7 à l'heure alors que les coureurs montent à 40?
C'est vrai ça, c'est bizarre quand même !
Je pense que c'est mon oreille qui n'est pas assez entrainer alors.
ça serait super.
Même chez nous, elle ont pas mal sillonner les routes su Sahara, elles ont super réputation.
Je reviens de mon premier run d'une dizaine de kilomètres avec le
FlatRacer. J'en ai profité d'être à peu près en règle pour faire une
petite virée, même si je n'ai pas encore reçu la paperasse...
Bon, ça pousse bien. J'ai pas passé 5000trs parce que j'ai pas eu la
place : les freins sont loin d'être à la hauteur du moteur. J'espère
qu'ils vont se faire, sinon ça va être assez gênant...
C'est un vrai tape-cul. Les cales de 3cm au dessus des ressorts de
fourche ainsi que les amortisseurs de japonaise y sont
sûrement pour quelque chose ! Au niveau de la tenue du route, c'est
rigoureux, pas de souci.
Par contre, je ne vois comment je pourrais être plus efficace avec cette
mob qu'avec la rouge : je pense que ce sont les bracelets, mais je la
trouve nettement moins maniable, par exemple sur les pif-pafs rapides,
elle est beaucoup plus difficile à inscrire dans la trajectoire. Il faut
vraiment que tout le corps participe, sinon... ca va tout droit !
En gros, je suis parti de Vars, je suis monté jusqu'au col. Là, j'ai
retouché un peu la carburation, et pis je prends gentiment la route du
retour. A peine entré dans Vars, Bôôôôôôôôôôôô, plus rien.
Youpi ! Même pas 10kms, première panne !
Panne électrique, puisqu'il semble que je n'ai plus de contact (mais
quand on a viré tous les voyants, c'est pas facile de voir si on a du
contact... ). En tout, y a pas de démarreur ni de phare. Evidemment,
je n'ai aucun outil.
J'identifie quand même la panne assez vite : la vis qui tenait le câble à
la borne positive de la batterie s'est fait la malle, je l'avais pas
vissé trop fort...
J'ai quand même trouvé comment réparer :
Une brindille arrachée sur le bord de la route, passée dans l'oeillet du
câble et de la borne de la batterie, un bon noeud, et hop !
Démarrage à la poussette (de diou, ça comprime !) et brooaaa, jusqu'à
l'appart', ou j'ai pu régler à nouveau les étriers de frein et la
commande de frein arrière.
Bon, demain, j'essaie d'aller un peu plus loin, et d'apprivoiser la
machine, parce que là, je ne suis pas trop à l'aise, quand même...
M'enfin, elle est prête pour Bettant !
vissé trop fort...
Pour la maniabilité :
Plus de precontrainte a l'avant => la moto plonge moins et perds moins d'angle de chasse, ce qui la rends "plus lourde"
En plus si elle frine mal...
Si tes amortisseurs arrière sont plus bas, idem, plus d'angle de chasse, moins de maniabilité et donc plus lourd
Sans compter que les bracelets accentuent ce phénomène
Pareil que Mick: vire tes cales, plus tu rabaisses l'avant, plus la moto est maniable;
Autre règle d'or: toujours faire ses premiers essais en montée, avec des outils et des vis, rilsan, fils et scotch sur soi...
Poka, je traduis, : marteau, fil de fer, scotch, corde
Jamais sortir sans sa bitte et son couteau, et avec un bout de ficelle aussi.
poutain, vous vous amusez bien les gars !!!!!!
c'est loin de paris bettant ??????
pierre
pierre
pierval08
Bon, j'vais virer les cales et voir ce que ça donne, alors. Pour les amortos, ils ont la même taille que l'origine.
Eh, pas con, le gars, pourquoi vous croyez que je suis monté au col plutôt que de descendre dans la vallée...
pockaman a écrit:Eh, pas con, le gars, pourquoi vous croyez que je suis monté au col plutôt que de descendre dans la vallée...
Pour pas avoir a pousser en montée...
Dans le 01 ---> http://www.flat-twin-bmw.com/sorties-rencontres-f5/montee-historique-bettant-01-iiie-edition-le-4-juillet-2010-t3790.htmpierval08 a écrit:c'est loin de paris bettant ??????
Hier soir, remplacement du spi de vilo qui après 30kms s'est mis à dégueuler sur l'embrayage...
J'ai viré les cales dans la fourche et assouplit les amortos arrière. C'est nettement mieux au niveau conduite !
beau boulot!
l'a une belle gueule ton brèlon!
T'es prartiquement prêt pour Bettant...
» Aller retour Perpignan - Aix les bains. Paques 2014
» Avec un bloc de RT qui trainait dans le garage, j'ai fait....
» mon 4 cylindres Anglais.....
» enduritza avec des bouts
» Une G/S dans le garage
Page 6 sur 13
