Recyclage de mono
+9
patrick du 45
J.marc
desmot
srv
CLAUDEDEBESAC
L'arverne
barbe en zinc
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Recyclage de mono
Apres différents essais de reservoir,....Triumph,BSA,BMW , j'ai opté pour un reservoir de Benelli Tornado (bonne contenance,espace sous le reservoir important pour caser l'électricité...et puis je le trouve sympa )
Pour la selle,marque inconnue mais bonne largeur pour le cadre
Comme le berceau arriere etait en piteux etat,je le supprime,je verrai apres en fonction de la position de la selle
barbe en zinc
ça c'est du Bitza
barbe en zinc a écrit:Apres différents essais de reservoir,....Triumph,BSA,BMW , j'ai opté pour un reservoir de Benelli Tornado (bonne contenance,espace sous le reservoir important pour caser l'électricité...et puis je le trouve sympa )
il ressemble beaucoup a un résé de 750 sf, elle va etre belle !
desmot
Mick13 a écrit:ça c'est du Bitza
Bien oui,j'aime bien ce genre de montage,le tout c'est que les pieces rapportees soient coherentes avec l'epoque,ce qui n'est pas toujours le cas maintenant avec certaines "preparations"
barbe en zinc
Le grenier commence à se vider
Une paire de bracelets presque neufs de mon ex 350 Ducati avec bien sur un leve soupape,tres utile sur un B50
Pour l'arriere un garde boue de BM fera l'affaire
Realisation du support de selle avant et arriere
La selle en place
La selle en place
barbe en zinc
Salut Robert, je vois que tu sévis dans le quartier..........
et ton projet devrait être beau
c'est chouette le temps libre.............et vivement la retraite!!!!
je cherche un arrière de side a copier en poly pour un Steib (ou autre)
au cas ou, sait on jamais!!!
patrick du 45
patrick du 45 a écrit:Salut Robert, je vois que tu sévis dans le quartier..........
Salut Patrick,qu'est ce que tu entends par arriere de side .
barbe en zinc
J'ai le side (steib en poly)de l'avant jusqu'au siège. derrière le siège plus rien!!!!!
je recherche donc a faire un arrière origine ou autre.
il me faut donc une caisse en prêt (accidenter ou avec des heures de vol) pour tirer un moule
J'ai un pote qui est dans le poly et qui fait des miracles!!!
Je suis entrain de faire des carter pour le BSA Starfire
Est ce que ta boite mail marche? je t'ai envoyé un mail dans le week-end.
patrick du 45
Bonsoir Patrick,concernant le side je ne pense pas pouvoir te depanner,j'ai fais du vide à la maison et je ne vois pas dans mon entourage qui pourrait te depanner.patrick du 45 a écrit:J'ai le side (steib en poly)de l'avant jusqu'au siège. derrière le siège plus rien!!!!!
Pour ma boite mail,j'y vais rarement car elle met une plombe à s'ouvrir
barbe en zinc
Vu l'etonnante puissance delivree par ce brave moteur , il est important de ne pas negliger le freinage,donc un bon frein à tambour 4 cames provenant d'une Benelli fera l'affaire.
Le tout est de le rentrer dans la fourche de Triumph ,l'entraxe de la fourche est 5 mm moins large que le tambour
La broche provient d'une roue arriere de BM serie 5
Fabrication des arrets de gaines
Fabrication des pattes d'ancrage des flasques.
barbe en zinc
Nouvelle etape,le carenage,c'est celui que j'avais realise pour ma BMW R75/5
Bricolage d'un support reglable.........................presque indestructible
Et une ancienne bulle de mon basset
barbe en zinc
Beau boulot, joli recyclage, j'adore
Mick13 a écrit:Beau boulot, joli recyclage, j'adore
Merci,j'ai toujours entendu mon pere dire "on ne sait jamais ,cela peut toujours servir"
barbe en zinc
On continu avec les commandes reculees
Comme sur ces cadres le reglage de la tension de chaine secondaire se fait par le deplacement du bras oscillant et que l'axe de celui ci est creux donc realisation d'une tige traversant cet axe
C'est limite mais cela passe
Montage de la pedale de frein sur bague bronze
barbe en zinc
Comme pour beaucoup de machines anciennes ,la quete des pieces de carrosserie est toujours fastidieuse et souvent onereuse,c'est le cas pour les mono BSA derniere generation.
Les caches lateraux sont une denree rare et surtout le droit (cote batterie)
Donc je me suis fabrique des moules en poly.
Cela va pouvoir rendre service aux copains .
barbe en zinc
Meme punition pour la selle
Là!je vais etre oblige de garder les anciennes dimensions de plaque mineralogique
barbe en zinc
Je termine les poly avec un petit coups de jeune pour le carenage.
Les bas de carenage et les caches lateraux
A un moment il faut bien investir ,retour du cadre en peinture epoxy.
barbe en zinc
En principe c'est là que commence le cote agreable de la chose et là aussi ou l'on passe le plus de temps
barbe en zinc
Superbe cette fourche et ce frein
ça me rappelle de vieux souvenirs, ces garde boues rikikis, au raz du pneu, et étonnamment, ils protègent pas si mal en cas de pluie
Mick13 a écrit:Superbe cette fourche et ce frein
Bien oui,des purs produits des annees 70,le garde boue faisait partie des accessoires indispensable pour tout racer digne de ce nom
Il provient de mon ancienne Norton Atlas que j'avais equipee sport avec bien sur l'indispensable frein John Tickle
barbe en zinc
Tu as de l'or dans les mains. Sacré boulot, cette bécane va être quelque chose de bien sympathique !
Francesco a écrit:Tu as de l'or dans les mains. Sacré boulot, cette bécane va être quelque chose de bien sympathique !
Je te remercie et je pense que lorsque l'on se fait plaisir à faire quelque chose,tout est possible ,il faut juste prendre son temps
barbe en zinc
Bien d'accord!Francesco a écrit:Tu as de l'or dans les mains. Sacré boulot, cette bécane va être quelque chose de bien sympathique !
Merci pour ce partage Barbe en Zinc,
surtout continu de nous faire saliver
srv
Deux roues,c'est mieux pour une moto
Un circuit electrique d'Anglaise dans toute sa splendeur
Une cellule redresseuse,une diode Zener,une bobine d'allumage et son condensateur et eventuellement un condensateur de demarrage sans batterie.
barbe en zinc
Puuutain, la gueule du truc déjà!barbe en zinc a écrit:
Si je savais ce que je sais faire, je te proposerais bien un échange de justement savoir le faire...
Félicitation, c'est superbe.
J.marc
» Un de plus !
» Recyclage d'une clé à molette
» ça c'est du recyclage!
» Flatistanaise auvergnate les 8, 9 et 10 juillet
» recyclage électroménager
Page 2 sur 3
