axes de bequille centrale ST
LULU T100
Bonjour
j'ai une centrale toute neuve ( et pas donnée )
à poser
L'ancienne est carrement trouée et aplatie sur les parties planes
Le dealer m'a conseillé de prendre avec les deux axes et les vis ....au cas ou je serais obligé de les detruire pour les sortir
Donc les vis ne sortent pas et cognent au carter ....les axes douilles sont archibloquées
j'ai dans l'idée de faire des plats pour rentrer une clé plate et faire jouer ces ....de douilles
Auriez vous une autre solution svp
Merci par avance
à poser
Merci par avance
LULU T100
Re: axes de bequille centrale ST
la vis n'est pas le souci ...elle sortira quand la douille sera partie
tenaille ...coup de petit burin pour faire tourner.. rien ne vient
Si j'avais un marteau à inertie je coupe la vis et place un crochet mais je n'ai pas
LULU T100
Désolé mais tout à l'heure tu disais "Donc les vis ne sortent pas et cognent au carter ..." si tu vires le carter elles ne cognent plus au carter...
Tu vires écrous puis vis et il te reste une belle place pour chasser les douilles
En ce moment je vacance dans le midi et j'aurais voulu éviter un tel travail
....en considerant qu'avec une autre becane c-est du Stakhanovisme acharné ....un peu de repos mecanistique serait bien tombé
LULU T100
Merci Yves
Pas mal de petites choses à faire sur la ST avant qu'elle grimpe au Nord
LULU T100
C'est bien propret tout ça tu serais pas un poil mono maniaque (non bi devrais-je dire)Gastair a écrit:Désolé mais tout à l'heure tu disais "Donc les vis ne sortent pas et cognent au carter ..." si tu vires le carter elles ne cognent plus au carter...
Juanito
Moi non non... comme à chaque vidange juste un petit coup de coton-tige par-ci par là... comme tout le monde quoi
Tu vas me faire passer pour un psycho maniaque
LULU T100 a écrit:Bijou !!
En privé si tu veux mais devant tout le monde appelle moi "Gastair"
Il reste un p'tit bout de crotte dans un cran du pneu arrière
Juanito
Juanito a écrit:Il reste un p'tit bout de crotte dans un cran du pneu arrière
Ça marche pas... à cette heure j'ai pris mes cachets.
Mais efface cette remarque que je ne lise pas ça demain matin, mon gredin de psy ne bosse pas le dimanche.
Bonjour les amis je dois monter ma bequille centrale sur ma r100 rt mais je ne vois pas ou fixer les pattes d'ancrage de ressort sur le cadre.
Est il possible de me faire quelques photos de vos ancrages ?
Tazsiffleur
alors c'est très chiant à mettre,
il faut carrément écarter le cadre et le moteur avec un gros tournevis pour passer les plaques...
Ok mais où se placent ces plaques? J'ai remarqué des ergots sur l'avant de l'ancrage de la bequille
Tazsiffleur
si tu remontes un peu plus haut dans le sujet, tu les vois pas trop mal...
( Scusi je réponds tardivement pour cause de retraite surbookée )
En tout cas, le béquillage va bien mieux avec une béquille neuve ( la vieille était carrément trouée ), les 220 roros investis sont digérés
Quand même pas mal d'avoir la pièce neuve origine après 30 ans ( de plus spécifique aux ST ), quoique je trouve l' épaisseur du métal maigre
Autant prendre la béquille usée et lui souder des plats de fer ..... pour qui sait souder
Pas trop évident à changer quand même
D'abord une sangle pour bloquer la latérale à la roue avant ..... des fois que
Retirer les ressorts la béquille en haut ---- anneau de gros fil de fer bien fermé ---- le passer entre le ressort et la fixation----- tirer
avec un gros tournevis/ barre des deux mains-----attention aux mimines ( rien ne vaut l'outil adéquat)
Exact, pas possible de sortir les vis sans déposer le carter
Pour sortir les axes juste y rentrer un gros tournevis... et manœuvrer pas mal quand même
Pose de la béquille-----monter les axes tout neufs ( à prévoir) à la graisse -----les vis ---- serrer à donf -----pose des ressorts
Revoir le serrage après usage
Voila, si ça peut servir tant mieux
LULU T100
» Béquille centrale
» Béquille centrale...
» [R75/6 Béquille centrale]
» Bequille centrale
» bèquille centrale!!!!
» Bequille centrale
