R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike"
+49
mic71
jean paul dupuis
juju-from-paris
valérian
montagnard67
Raoul44
tontonrico
Bigm3c
Alatriste
patbiker
Antoinemotopassion
franz2B
yves78
Gaël
barney gumble
Fr@nck03
beru 44
holaf
Titi85
Papiflat
Daniel68
le tueur de poules
syn
ClaudeF
VA2OR
Chris
blo0no
srv
tonton
blacktwin
Jucmoto
popov1100
JairF
Nono
Merou louche
marc D
Kobayashi
Heyrick
zenoob57
evergreen
53 participants
Page 15 sur 23
Page 15 sur 23 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23
Re: R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike"
Et dire qu'y en a qui ont bouffé de la poussière
mais bon , ton "home made" est pluuus beau
zieute là
zieute là
Papiflat
oui je l'ai vuPapiflat a écrit:Et dire qu'y en a qui ont bouffé de la poussière
zieute là
Lgt que je n'étais plus pass mais tu avances vachement bien je trouve
Courage pour la suite
JairF
merci,JairF a écrit:Lgt que je n'étais plus pass mais tu avances vachement bien je trouve
je ne lâche pas le morceau
masticage
ponçage
masticage
fibrage
que de changement en 6 moisevergreen a écrit:
en mode, bricolo du dimanche
je parle de ton look de hipster .....c'est un défi " tant que j'ai pas fini , j'me rase pas "
blacktwin
elle etait deja plus longue, mais mon connard de barbier, me l'a coupé
reprise de la fixation, avec une visserie plus discrete, a force de regarder les photos, le premier essais ne me plaisait plus
et si tu supprimais simplement le GdB arrière?
Ca allégerait peut-être la ligne.
Je crains que cette fixation soit trop souple et que le GdB frotte à chaque bosse.
Daniel68
Daniel68 a écrit:et si tu supprimais simplement le GdB arrière?
ou je suis d'accord, mais j'aime bien, et il n'a pas encore sa forme définitive et faut voir en peinture
pourquoi tu veux qu'il frotte, puisqu'il est fixé sur le bras oscillant donc il devrait suivre le mouvement ,enfin je pense
s'il n'y a qu'un point de fixation, comme on peut le supposer, la fixation est souple. Lors d'un rebond, le poids du gdb est augmenté et, avec l'effet de levier, ça va frotter de l'autre côté. Surtout que la pièce est relativement lourde.
A mon avis, il faudrait un autre point de fixation, du côté opposé. Comment? Je ne saurais dire...Une baguette pliée comme les gdb de vélo?
Mais il est possible que j'ai mal capté le système, alors considère mon intervention comme non-avenue.
Daniel68
non il y a un second points de fixation latéral, a partir de l'amortisseur, il faut que tu remontes un peu dans le dossier
OK! Je l'avais vu. Je pensais qu'il était remplacé.
Alors, OK, ça tiendra bien...
Daniel68
rondelle en renfort et planqué dans le mastic
creation d'un gabarit pour avoir un bon arrondi
mastic fibre poncé
mastic de finition poncé 8hrs de taf
demain fibre interieur pour rigidifier la fixation et couche d’apprêt exterieur
les 3 photos du jour de la moto au complet
peut etre un peu grand les clignotants
détails de la fixation
inversion des carburateurs, trop joli le mécanisme pourquoi le cacher
prochaine étape les échappements, un vrai casse tête
ça avance!
Tu as fini de manger de la poussière
presque, mais je vais reprendre le garde boue arrière, pas tout a fait satisfait du résultatFr@nck03 a écrit:ça avance!
mais pour le moment j'ai envie de passer a autre chose (echappement) mais je rame
rajout de matiere
je vais pouvoir recouper l'arrondi, qui ne me plaisait pas, mais j'en suis pas encore là
C'est certainement fastidieux mais tu as raison de le modifier tant qu'il n'est pas conforme à tes souhaits.
C'est un perfectionniste qui te le dit
oui mais c'est quelque fois fatiguant d’être comme çaFr@nck03 a écrit:C'est certainement fastidieux mais tu as raison de le modifier tant qu'il n'est pas conforme à tes souhaits.
En tout les cas tu auras la coupe du courage et de la persévérance
la satisfaction du boulot bien fait me suffira
merci quand meme
merci quand meme
Te décourages pas, car tu n'as pas encore le cul totalement sorti des ronces à mon avis.
Lèves le pied de temps en temps aussi, ça évite de saturer et d'envoyer tout balader sur un coup de tête ou pire de s’écœurer.
Quelques jours à faire et à penser à autre chose, c'est bien aussi
merci beaujolais racer,
le problème c'est que même si je ne suis pas physiquement sur la bête, l'esprit est toujours dedans.
prochaines étapes échappements et électricité
Bah alors t'es comme moi tu postes plus tu attends les pièces ahha ;)
Antoinemotopassion
oui et non,Antoinemotopassion a écrit:Bah alors t'es comme moi tu postes plus tu attends les pièces ahha ;)
on va faire un gros travail sur les échappements mais seulement en janvier,
après je pourrais définir l'emplacement de la batterie et attaquer le circuit électrique
en réalité je prends un peu de recule, car je sature un peu,
mais je pourrai faire du ponçage du nettoyage et finir mon garde de boue arrière
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» R80 Monolever - Transfo father & son
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» Restauration et transfo BMW R80RT
» mon compteur de R80RT ne fonctionne plus après transfo
Page 15 sur 23
