-28%
229.99 € 318.99 €
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike"
+49
mic71
jean paul dupuis
juju-from-paris
valérian
montagnard67
Raoul44
tontonrico
Bigm3c
Alatriste
patbiker
Antoinemotopassion
franz2B
yves78
Gaël
barney gumble
Fr@nck03
beru 44
holaf
Titi85
Papiflat
Daniel68
le tueur de poules
syn
ClaudeF
VA2OR
Chris
blo0no
srv
tonton
blacktwin
Jucmoto
popov1100
JairF
Nono
Merou louche
marc D
Kobayashi
Heyrick
zenoob57
evergreen
53 participants
Page 11 sur 23 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  Suivant
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 Empty Re: R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike"
Message  tonton Lun 12 Sep 2016 - 0:30
La selle est très bien, comme elle est d'origine, elle cole parfaitement avec le résé. C'est déjà un bon point pour la ligne générale. Le cul par contre...
Comme tu veux bien faire, je pense qu'il faudra que tu le fasses sur mesure, ou que tu bidouilles celui-ci, afin qu'il s'adapte à la selle et à la boucle en même temps.  clin
tonton
Message  evergreen Lun 12 Sep 2016 - 7:00
tonton a écrit:La selle est très bien, comme elle est d'origine, elle cole parfaitement avec le résé. C'est déjà un bon point pour la ligne générale. Le cul par contre...
après une nuit de réflexion
c'est exactement ce que je vais faire  clin  donc du boulot en perspertive
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  Daniel68 Lun 12 Sep 2016 - 15:41
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 2008-211
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 2008-110
Et un truc comme ça?
C'est de la fabrication perso, mais avec une tonne de polyester.
Si tu m'en fais une copie (donc plus légère), je te passe l'original gratos (sans la selle)
Daniel68
Daniel68
Message  evergreen Lun 12 Sep 2016 - 21:05
Daniel68 a écrit:R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 2008-211
je ne pense pas que ça aille car je tiens absolument a garder ma selle, clin
mais merci quand meme
evergreen
evergreen
Message  evergreen Jeu 15 Sep 2016 - 19:38
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050640
comme je ne trouve pas ce que je cherche pour le Q du vibreur, donc un morceau de beton cellulaire, et de l'huile de coude
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050641
c'est pas evident, mais bon il faut tailler dans le tas
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050639
ce soir j'en suis là, ça prend forme et je pense que ça va être pas mal, mais il faut pas avoir peur de la poussière lol!
a force de limer, je vais arriver a en faire un petit Q  R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 145644
evergreen
evergreen
Message  Heyrick Ven 16 Sep 2016 - 1:12
sourissourissourissouris
Heyrick
Heyrick
Message  Papiflat Ven 16 Sep 2016 - 8:02
yaaa  t'aurais pu dégrossir à la scie "égouine , et pas sauteuse" avant de limer... hahaha sorti
Papiflat
Papiflat
Message  evergreen Ven 16 Sep 2016 - 12:16
Papiflat a écrit:yaaa  t'aurais pu dégrossir à la scie "égouine , et pas sauteuse" avant de limer... hahaha sorti
lol!
evergreen
evergreen
Message  evergreen Jeu 22 Sep 2016 - 19:58
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050711
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050710
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050712
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050713
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050715
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050714
petite finition au plâtre, pour boucher les trous, et la semaine prochaine c'est reparti pour du ponçage, mais je suis super content du résultat
petite question qu'est ce que je peux mettre en le moule en plâtre et la fibre, pour pas que ça colle Question
evergreen
evergreen
Message  tonton Jeu 22 Sep 2016 - 20:21
Du film en plastique.
Ponce encore un peu car n'oublies pas que tu auras l'épaisseur de la fibre en plus.clin
tonton
tonton
Message  evergreen Jeu 22 Sep 2016 - 20:31
tu pense que je peux prendre du film alimentaire,
la colle de la fibre, ne va pas faire fondre le plastique,
car le polystyrène extrudé de résiste pas a la colle
evergreen
evergreen
Message  Titi85 Jeu 22 Sep 2016 - 21:48
Ouaou, ya de la modif dans la coin !
Si ça peut t'aider : http://www.resines-et-moulages.com/le-choix-dun-agent-demoulant.html
Bon courage !
Titi85
Titi85
Message  Daniel68 Ven 23 Sep 2016 - 7:45
Tu as 2 solutions:
- la plus fine = de la cire. Si ton master est impeccable, ton moule te donnera une pièce sur laquelle tu n'as pas besoin de faire de retouches.
Quand tu mets de la cire, il faut polir et encore polir. Je cite: "ce ne sera jamais trop poli pour être au net".
- la plus grossière (la mienne, en l'occurrence) = du scotch brun d'emballage. La résine ne le traverse pas et se décolle impeccablement.
Au pire, elle décollera les bandes de scotch que tu pourras enlever. La colle du scotch s'enlève facilement avec du white spirit
L'inconvénient de cette méthode est que ton moule te donnera des pièces grossières qu'il te faudra poncer. Mais ce n'est pas bien grave, au vu de ce que tu as déjà poncé.
Les pro utilisent la première méthode: un master hyper-bien fini qui donne un moule parfait, qui donne des pièces sans retouches.
Daniel68
Daniel68
Message  evergreen Ven 23 Sep 2016 - 13:04
merci Daniel,
je vais partir sur la 2ème solution avec le scotch brun, car je vais faire un débordement sur la selle.
mais dimanche matin petit séance de ponçage, ça faisait longtemps lol!
evergreen
evergreen
Message  evergreen Dim 25 Sep 2016 - 11:15
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 14390710
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 14449010
consolidation du moule, car il sera moulé directement sur la partie arrière, pour encastrer une partie de l’arrière de la selle
evergreen
evergreen
Message  holaf Dim 25 Sep 2016 - 16:43
Bonjour
J'avais démonté mon compteur pour changer le cerclage et maintenant je suis jaloux de l'idée des aiguilles en rouge...ca donne super bien pour les autres idées aussi d'ailleur
Mais pour l'instant  quelques bonne heures de ponçage t'attende  mache
Bon courage bien
holaf
holaf
Message  tonton Dim 25 Sep 2016 - 18:56
Tu comptes le placer où ton feu arrière ?
tonton
tonton
Message  Gastair Dim 25 Sep 2016 - 19:08
tonton a écrit:Tu comptes le placer où ton feu arrière ?
Vu sa remarque plus haut que je reporte ci-dessous, j'ai peur de comprendre où... ou plutôt dans quoi   souris
Message  evergreen Dim 25 Sep 2016 - 19:29
holaf a écrit:Bonjour
Bon courage bien
merci c'est gentil  clin
evergreen
evergreen
Message  evergreen Dim 25 Sep 2016 - 19:30
Vu sa remarque plus haut que je reporte ci-dessous, j'ai peu de comprendre où... ou plutôt dans quoi   souris
lol!
evergreen
evergreen
Message  evergreen Dim 25 Sep 2016 - 19:40
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050717
je compte partir de là, et créer une fixation pour la plaque et la loupiote (une lame de led)
a moins que quelqu'un a une autre idée,mais pas de plaque déporté, je ne suis pas fan   clin
evergreen
evergreen
Message  beru 44 Lun 26 Sep 2016 - 22:12
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 Suppor10
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 Suppor11c'est ce que j'ai fait sur la mienne
beru 44
beru 44
Message  evergreen Mar 27 Sep 2016 - 5:53
bien vu,
mais là je suis parti sur 2 ou 3 autres idées pour le feu et la plaque, mais ça reste encore l'option principale  clin
maintenant que j'ai presque fini de limer le moule, il va falloir que je creuse l'idée, et tout ça pour un Q (de selle)   R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 145644
evergreen
evergreen
Message  evergreen Jeu 29 Sep 2016 - 14:08
voila 3 idées avec une plaque officielle
R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike" - Page 11 P1050719
soit peint sur la coque
ou 2 ou 3 bandes de led a voir pas encore de decision, mais le moule est pret donc dimanche je passe a l'attaque  clin
evergreen
evergreen
Message  Gastair Jeu 29 Sep 2016 - 14:28
Pour moi le plus sobre possible, pas les LED.
A mon gout il faut attirer l’œil par la forme générale mais pas par des détails ponctuels trop cliquant qui tuent l'harmonie.
Mais ce n'est pas une bécane commandée pour moi donc je peux me tromper.
Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas que ça face trop tuning.
Message  evergreen Jeu 29 Sep 2016 - 14:33
Gastair a écrit:Pour moi le plus sobre possible, pas les LED.
ok tu verrais quoi toi  Question
evergreen
evergreen
