Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Réduction de diamètre
+6
DENIS
Arthur
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Réduction de diamètre - Page 2 Empty Re: Réduction de diamètre
Message  Arthur Lun 14 Juin 2010 - 22:15
oggy a écrit:Gaffe quand même, le truc que j'ai pris il a tout de même une norme de résistance au feu, il ne brûle pas, si je me souviens ça doit résister à une température de 110/120 °, un truc du genre.
Il est hyper fin, c'est pas du scotch américain.
ouais ouais, c'est du scotch alu, prévu pour les hautes températures.
110/120, ca devrait le faire. Au pire, il fond... non?
Arthur
Message  oggy Lun 14 Juin 2010 - 22:15
Nan, au pire il se décolle.
Message  Arthur Lun 14 Juin 2010 - 22:23
oggy a écrit:Nan, au pire il se décolle.
comme perspective, j'ai vu pire... lol!
merci beaucoup.
Arthur
Arthur
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 14 Juin 2010 - 23:24
Tu peux pas marteler sur une clé à pipe ou autre truc cylindrique pour redonner une forme circulaire?
Message  Arthur Mar 15 Juin 2010 - 9:16
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux pas marteler sur une clé à pipe ou autre truc cylindrique pour redonner une forme circulaire?
Tout à l'air de se jouer au 1/4mm je ne sais pas si je peux être aussi précis avec un marteau...Tu le fais en chauffant?
La solution du scotch alu ne te plait pas richard?
Arthur
Arthur
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 15 Juin 2010 - 9:43
Vu que c'est pas ma moto...
La colle de la feuille d'alu risque de faire dégueu en brûlant et tu seras emmerdé à chaque démontage,alors que si tu arrives à dresser ton tube,tu n'auras plus de problème,je pense qu'à froid en essayant souvent,on doit assez facilement y arriver,quitte à biseauter le bout de l'adaptateur,et taper au cul de l'échappement en intercalant une planchette pour pas marquer.
Message  Mick13 Mar 15 Juin 2010 - 9:50
Personne n'a fait de remarque sexuelle... bizarre, j'ai dit bizarre... lol!
Pas même Richard ou Bitenbois....
Message  Invité Mar 15 Juin 2010 - 10:11
une autre solution
agrandir l'extrémité du tube sur lequel vient s'emmancher le pot d'échappement
comment ,
en chauffant l'extrémité du tube ,on vient y enfoncer un obus du diamètre voulu
jusqu'a l'obtention de la mesure désirée
Suspect est ce que sa peux fonctionner Question
Invité
Invité
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 15 Juin 2010 - 10:25
Boxy,je sais que t'es pas équipé pour,mais essaies de réfléchir,l'extrémité du tube rentre dans le pot il n'y a donc pas à l'agrandir.Il faut juste reformer le bout et ça se fait très bien à froid.
Message  Mick13 Mar 15 Juin 2010 - 10:31
boxer man a écrit:une autre solution
comment ,
A chaud, tu vas faire une catastrophe, a froid, si tu as une presse hydraulique oui...
Les manchons d'adaptation, c'est nickel, c'est ce que j'ai sur ma RS pour passer de 40 a 42 (échappement Magaton)
Message  Arthur Mar 15 Juin 2010 - 10:44
Je suis peut-être terriblement mauvais mais les adaptateurs (qui font 1mm d'épaisseur) ne rentrent pas entre le pot et les collecteurs.
En fait, ça rentre, mais je ne peux pas enfiler le pot suffisament pour le fixer sur les pates du cadre (il me manque 2cm facile) et en plus ce n'est pas la même chose des deux côtés.
J'ai un peu l'impression qu'avec un adaptateur 2fois plus fin, ça marcherai mieux.
Sur les Vattier, il y a deux encoches de 2,5cm de long comme si on pouvait resserer ou déserrer le diamètre du pot... Je peux le tenter vous pensez? J'ai un peu peur de casser...
on les distingue légèrement au bout:
Réduction de diamètre - Page 2 Sdc11612
Arthur
Arthur
Message  Mick13 Mar 15 Juin 2010 - 10:52
C'est ça que tu as essayé ?
Ornach a écrit:Les Perfides s'emmerdent pas! Bientôt 3 livres pour le réducteur c'est pas donné le bout de toyo; et il en faut 2 !
Le coup du cuivre 38-40mm me semble très bien! si tu utilise ça , essaye de faire un petit collet battu comme sur la photo, le cuivre ça se travaille bien et ça évite que le réducteur s'enfile intempestivement dans le pot au montage, quand tu repousse le pot sur le tube.
Réduction de diamètre - Page 2 Exa33210
Tu dois passer de 38 a 40mm ?
Normalement, avec ce type d'adaptateurs, pas de problème
Message  pierval08 Mar 15 Juin 2010 - 11:45
salut,
pate a joints...j'en mets aussi la ! de la pate a joint Or ou grise (c'est du silicone), j'en mets un peu aux emmanchements collecteurs / silencieux et tube central. ca rentre mieux, ca rend bien étanche, ca ne se dégrade pas...et ca se démonte tres bien.
a +
Pierre
pierval08
pierval08
