Bobine ...questions diverses ...
moumouille49
FLATIX
Re: Bobine ...questions diverses ...
Les problèmes de bobines c'est sur les modèles a partir de 81 et les allumages électroniques.
Sur un modèle de 1980,c'est encore les anciennes bobines 6 V et un allumage à rupteur-condensateur:très rare d'avoir une bobine défectueuse....par contre le rupteur et le condensateur ne sont pas inusables !
La solution pour éviter l'usure des vis, consommer moins,avoir des meilleures reprises en bas régime:
poser un boitier électronique,par exemple un ignitron, pour commander les bobines.
http://www.selectronic.fr/ignitron-ii-allumage-electronique.html?suggestion=produit
Ornach, ton idée me branche car je peux me faire préter sans problème une bobine de 600 CBR histoire de faire des tests. Par contre quel plan de montage (là sur les 2 X 6Volts, j'ai le fil bleu vert sur le + et 2 fils noirs sur le -)
la MP08 permet le meme montage ?
FLATIX
http://www.flat-twin-bmw.com/t17160-r75-6de-75-bobine-mp08compatibles?highlight=MP08
http://www.flat-twin-bmw.com/t12587-cherche-support-de-bobine-tec-mp08-type-honda-pour-adaptation-sur-flat?highlight=MP08
d'après la 3ème photo, on voit une entree et une sortie.
Donc, je dirai même branchement, sauf le fil entre les bobines qui ne sert plus (à ne pas connecter)
http://www.flat-twin-bmw.com/t1948-remplacement-bobines-6-v
ayé .....Problemo résolu .......En fait le couple rupteur/condensateur était trés fatigué ........Du coup le brelon, n'a jamais aussi bien avionné ....Un régal .....
FLATIX
Moi aussi j’ai des problèmes de bobines ou plutôt des problèmes de recâblage...
Je suis entrain de remettre en état un R80 de janvier 1980 équipé de deux bobines 6V.
J’ai dépouillé le cadre pour le repeindre et maintenant que j’ai (ainsi que 2 milliards d’autres...) un peu de temps libre, je remonte. Enfin j’essaie!
En effet, j’avais collé des petits bouts de scotch sur les fils du faisceau avec écrit dessus le repérage du branchement mais comme je suis très doué (?) j’ai fait l’impasse sur deux extrémités de fil certainement qu’au moment du démontage leur position paraissait évidente mais quelques mois (!) plus tard, cela l’est moins...
Donc voilà, j’ai deux fiches femelles au bout de deux fils noirs dont je ne sais pas quoi faire!
Le premier fil noir sort du faisceau principal:
Le deuxième fil noir d’une longueur d’une quarantaine de centimètres vient de la borne Moins de la bobine de Droite:
buzzle
Comme d'habitude : les deux fils noir sur la cosse 1 de la bobine de droite.
Un fil pour le rupteur et l'autre pour le compte tour
Merci pour les réponses.
Alors le fil d’une quarantaine de centimètres ira vers le rupteur.
Et celui sortant du faisceau, je le connecte à une quatre fiches des bobines, enfin il ne me reste que 3 cosses doubles disponibles (Sur la cosse 1 j’ai déjà ; le fil du rupteur précédemment évoqué et un premier fil noir sortant lui aussi du faisceau au même endroit que le fil bleu/vert connecté sur la cosse 4 de la deuxième bobine, j’ai aussi un petit fil noir reliant la cosse 2 de la première bobine à la cosse 3 de la deuxième bobine).
J’ai bon?
J’ai bon?
buzzle
Ça y ressemble fort ... à part le numéro des cosses
De gauche à droite :
bobine gauche, cosse 15 (gravé sur la bobine ou + si pas d'origine) : le fil vert/bleu,
cosse 1 : le petit fil noir de jonction,
bobine droite, cosse 15 : l'autre bout du petit fil noir,
cosse 1 : le fil noir qui vient du rupteur et le fil noir qui part dans le faisceau principal vers le compte tour.
Et voilà, j’ai un fil en trop!...
J’ai deux fils qui sortent du faisceau...
buzzle
Deux noirs ? ou deux vert/bleu ?
J’ai deux fils noirs qui sortent du faisceau:
- le premier qui sort près du maître cylindre, c’est celui là que je n’avais pas repéré,
- le deuxième qui sort au même endroit que le fil vert/bleu et que j’avais repéré comme allant sur la cosse moins de la première bobine, la même cosse que celle du fil venant du rupteur.
Que faire du premier ?
buzzle
Le premier noir qui sort "devant" sert pour éteindre les lumières lors du démarrage. Il va normalement sur un connecteur double avec le fil bleu du témoin de charge.
L'autre bout de ce fil noir, avec une cosse plate, est dans le bol, généralement "en l'air" sinon branché à la place de la masse sur le relais lumière.
Le deuxième au niveau des bobines, c'est bien le compte tour.
Ok, je vais chercher le fil bleu avec la double cosse... merci.
Et quand j’en aurai fini avec le faisceau principal alors je poserai une autre question concernant un autre fil noir (suspense...) ;-)
buzzle
Normalement, le double connecteur vient d'un côté du faisceau moteur, de l'autre côté le faisceau principal.
Des deux côtés, tu devrais avoir un fil bleu et un fil noir.
Pour la suite, c'est quand tu veux
» ressorts de suspension - questions diverses
» [R90/6] Questions diverses sur branchements électriques
» Bobine honda 900 cbr en remplacement bobine origine VENDU
» Fuites diverses
» Fuites diverses
» Fuites diverses
» Fuites diverses
