Chargeur sans fil – Samsung – Intérieur Noir (ODR 20€)
4.99 €
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Empty Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS
Message  tontons le Ven 16 Oct - 18:51
Je voudrais changer mon commodo gauche actuel qui est l'équivalent de celui en photo ci-dessous
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Origin10
Car je voudrais ajouter à gauche la commande des clignos car je vais remplacer tout ce qui est à droite (cocotte, commodo et MC) par une nouvelle poignée, un MC radial et ne conserver comme commodo à droite que le bouton de démarrage et le coupe circuit.
Pouvez-vous svp m'indiquer si les commodos ci-dessous seraient compatibles avec la cocotte et poignée d'embrayage d'origine que je voudrais conserver.
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  8516010
ou celui-là
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  8516510
Je devine sur ce dernier l'emplacement de la vis en bas mais pour l'autre ?
Si oui, quelqu'un aurait-il un commodo en bon état (et couleur pas défraichies) sans le faisceau ?
tontons
tontons
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Empty Re: Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS
Message  Mick13 le Ven 16 Oct - 18:54
oui, les deux seront compatibles une fois que tu auras mis les cosses plates et fait les branchements
Message  tontons le Ven 16 Oct - 18:55
Mick13 a écrit:oui, les deux seront compatibles une fois que tu auras mis les cosses plates et fait les branchements
Merci Mick  clin
Je vais essayer d'en trouver un en bon état d'occase sans le faisceau dans la bonne rubrique
tontons
tontons
Message  tontons le Dim 2 Oct - 7:49
J'ai donc acheté il y a déjà quelques mois le comodo gauche ci-dessous:
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Img_2815
Ce commodo comporte 2 connecteurs, le rouge et le noir.
Voilà la couleur des câbles électriques (que j'appellerai fll) qui équipent ces 2 connecteurs:
Le connecteur noir:
- bleu/noir
- jaune/vert
- jaune/blanc
- rouge/bleu
- vert/noir
Je suppose que ce connecteur noir doit être relié au klaxon et clignos: question 1: j'ai bon ?
Le connecteur rouge:
- 2 verts dans la même fiche
- jaune/noir
- vert
- jaune
- blanc
- gris
Je suppose que ce connecteur rouge est doit être relié aux 2 boutons d'éclairage des feux (mise en route, sélection, appels ...): question 2: j'ai bon ?
Ce commodo neuf a 12 fils (dont 3 pour les clignos je pense)
Or mon commodo ancien, d'origine, qui n'intègre pas la commande des clignos, a 10 fils.
Avec les 3 fils des clignos, je devrai en avoir 13 sur le commodo neuf et non 12.
question 3: quel fil est devenu inutile ?
Ensuite, il faut que j'examine la correspondance de la couleur des fils
Je me dis que pour le klaxon, la correspondance entre ancien commodo et nouveau est la suivante (la couleur de l'ancien est celle citée en 1er):
marron/blanc = jaune/blanc
vert/noir = vert/noir
question 4: j'ai bon ?
Sur l'ancien commodo, voilà la couleur des fils:
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Img_2816
- vert/bleu
- blanc
- vert
- vert
- vert
- jaune/blanc
- blanc
- jaune
plus les 2 qui sont affectés au klaxon je pense:
- marron/blanc
- vert/noir
question 5: pouvez-vous me donner la correspondance des couleurs de fils différentes entre commodo ancien et neuf
Bien entendu, toutes les réponses sont les bienvenues même si elles ne sont pas dans l'ordre de mes questions.
Merci par avance
tontons
tontons
Message  Rip le Jeu 19 Nov - 11:28
Bonjour à tous !
Je suis dans la même situation sur ma r90/6, mon commodo droit est hs, le commutateur cligno ne tient plus, la languette est bouffée et un des fils coupé à ras. Je souhaite faire la même manip que Tontons puisque le commodo est introuvable...
Je souhaite garder les cocottes et changer juste les plaquettes avec les commutateurs, donc passer les clignos de la droite à la gauche, ce qui me semblera plus fonctionnel au passage... Visuellement ce sont les mêmes, mais pouvez vous me confirmer que c'est adaptable entre un commodo 2nde génération de série6 et un commodo de série 7 en ayant modifié les connectiques ?
Danke !!
Rip!
Rip
Rip
Message  PizzaRoller le Jeu 19 Nov - 13:13
Normalement, oui.
Il faut éventuellement virer les connecteurs multibroches noir et rouge et mettre des cosses plates.
Le code des couleurs entre /6 et /7 est à peu près le même, tu devrais t'y retrouver facilement.
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Idee-p10 Toutélectrix   Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  569134          Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  4202
Message  Rip le Jeu 19 Nov - 22:05
Merci pizza pour ces infos, les broches, oui je pensais les virer, je reviens vets ce sujet une fois la transfo réalisée pr confirmer ou non, merci !
Rip
Rip
Message  PizzaRoller le Jeu 19 Nov - 22:32
Si tu as les connecteurs multibroches sur ton nouveau commodo, t'es bien obligé de les virer pour passer les faisceaux des commodos dans le bol de nouilles. Ensuite, tu câbles comme une /6.
À un ou deux fils près, tu vas retrouver les mêmes couleurs. Quand tu as un doute, tu en parles.
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov - 6:08
Rip a écrit:Bonjour à tous !
Danke !!
Rip!
c'est ce modèle que tu cherche ?
http://mcsoperformance.com/guidon-elements-du-guidon/3071-commodo-droite-r75-6-r100rs-r60-6-bmw-.html
Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS  Commod10
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov - 6:17
c'est vrais que ce modèle deviens rare .
voici la ref au cas ou : 61311243245 .
j'en ai trouvé un autre chez les ricains a 200 dollars
https://www.bobsbmw.com/store/product/handlebar-switch-assembly---right-side-1975-80-s-handlebar
Message  Rip le Ven 20 Nov - 6:31
rémi 83 a écrit:c'est vrais que ce modèle deviens rare .
À l'origine oui, c'est celui-ci, c'est pour cela que je cherche une alternative 😉
Rip
Rip
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov - 6:44
ha , moi à ce prix là je m'emmerderais pas a modifier . mais c'est ta moto .
Message  Rip le Ven 20 Nov - 6:51
Tu as raison, je n'avais pas réussi à trouver ce site, tous les autres consultés en Europe ne proposant plus rien... Desormais même celui-ci n'en n'a plus... Je vais les contacter quand même.
Dans le meilleur des cas si je fais cette modif et qu'elle peut être validée elle servira à d'autres un jour !
Rip
Rip
Message  rémi 83 le Ven 20 Nov - 7:07
Rip a écrit:Tu as raison, je n'avais pas réussi à trouver ce site, tous les autres consultés en Europe ne proposant plus rien... Desormais même celui-ci n'en n'a plus... Je vais les contacter quand même.
ha zut , j'avais pas fait gaffe qu'il n'y en avait plus de dispo . j'avais trouvé le prix a peu près correct et vu que c'est pas loin de chez toi ...
bonne recherche .
Message  Rip le Ven 20 Nov - 7:18
bonne recherche .
Ah oui, mcso ça fait ltps qu'ils n'en n'ont plus, je les avais contacté direct, comme tu dis juste 30kms ns séparent, j'ai cru que tu parlais du site us, mais out of stock aussi...
Rip
Rip
Message  side37 le Ven 20 Nov - 8:58
bohttps://rkmotonet.com/fr/replacement-moto-bmw-comodo-droit-61311243245. bonjour regarde là,je ne sais pas ou c est situé ni ce que cela vaut.
side37
Message  Rip le Sam 21 Nov - 12:50
side37 a écrit:bohttps://rkmotonet.com/fr/replacement-moto-bmw-comodo-droit-61311243245. bonjour regarde là,je ne sais pas ou c est situé ni ce que cela vaut.
Ah pas mal, ils annoncent pièces d'origine et c'est en Espagne, les avis sur google sont bons... je vais choisir cette option je pense...  bien bien bien
Rip
Rip
