équilibrage de la roue arrière
+15
endurovintage
jc1
le basque
steph80gs
Benoit 67
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: équilibrage de la roue arrière
Salut a tous, je me permets de relancer ce post. Comme Bmw l’Ural possede un pont, et pour l’equilibrage dit statique (j’ai une petite machine pour) le positionnement des cones de centrage ne bloquent pas les entretoises du moyeu aussi il reste toujours du jeu. Le balourd se detecte tout de même mais quand un équilibrage alors la...
En fouinant sur la toile j’ai pu lire que quelques motards utilisent de la poudre d’equilibrage qui se vend pour les autos. Les retours semblent positifs. Personne n’a encore essayé ?
el caracol
C”est un plaisir de retrouver ces vieux postes ou les interventions techniques du Basque me laissent... sans voix .
La “poudre” dont tu parles sont en fait des micro-billes de céramique. Elles vont aider un peu mais ne remplacent pas un bon équilibrage. Par contre, leur avantage est de s’adapter à une usure irrégulière du pneu, ce que ne fait pas un equilibrage classique.
Le nom le plus connu, c’est Dyna-beads (ils ont été les premiers je crois).
Sur la Ural, je faisais un equilibrage de la jante et je positionnais le point de peinture au niveau de la valve et basta.
J’en ai mis sur ma Tenere lors de mon voyage en Arctique. Et bien ça ne fait pas de miracles: a 140 km/h, j’ai un gros sautillement et une vibration dans le guidon. En dessous de cette vitesse par contre, pas de difference. Sur une Ural par contre, vue la rusticité de la machine (et je reste poli ), tu peux t’en passer sans problème.
Franchement si tu parles de roue arrière, avec le poids du pont c'est pas franchement la peine d'équilibrer
Oui pour les billes céramiques mais egalement de la poudre, pas de pub, mais elle se nomme easy balance, il y a d’autres marques. C’est bien pour la roue arrière.
el caracol
C’est la poudre qui est à côté de la boîte d’étincelles pour allumage faiblard ?
L’équilibrage de la roue arrière d’un Ural ne dois pas être critique au folles vitesses de l’attelage.
+1, sans compter que la liaison de la roue arrière avec le couple, l'arbre de transmission, l'arbre de sortie et l'arbre intermédiaire, qu'on peut considérer comme rigide, est susceptible d'avoir sur le plan dynamique un équilibrage variable (selon le rapport engagé, la tension sur le(s) ressort(s) d'amortisseur de couple inclus dans la chaîne cinematique), et qu'équilibrer au milipoil la roue arrière n'a pas de sens puisqu'on ne peut pas maîtriser tous ces facteurs.goeland_ a écrit:Franchement si tu parles de roue arrière, avec le poids du pont c'est pas franchement la peine d'équilibrer
Enfin, moi, pour maîtriser un facteur, je lâche le doberman dans la cour dès que je vois arriver la Kangoo jaune.
Surtout à l'époque de vente des calendriers.
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» Equilibrage roue
» Equilibrage roue
» Equilibrage roue avant obligatoire ???
» Equilibrage roue
» Equilibrage roue
Page 3 sur 3
