démontage du pont : écrou d'entrée...
démontage du pont : écrou d'entrée... Empty démontage du pont : écrou d'entrée...
Message  pierval08 Ven 2 Mai 2014 - 16:25
salut a tous,
je cherche a remplacer préventivement le spi d'entrée de pont d'une 75/5 (sur un pont qui n'a pas tourné depuis plus de 10 ans) et je ne sais pas comment immobiliser le pignon d'entrée pour desserrer l'écrou. a part avec l'outil bm que je n'ai pas...
et je ne trouve pas dans le forum malgré mes recherches...
help ?
merci
pierre
pierval08
pierval08
démontage du pont : écrou d'entrée... Empty Re: démontage du pont : écrou d'entrée...
Message  tontonrico Ven 2 Mai 2014 - 16:55
pierval08 a écrit:salut a tous,
help ?
merci
pierre
Si tu n'as pas l'outil et que personne autour de toi ne l'a, tu peux aller dans une concession où le mécano est sympa, il te débloquera l'écrou. Perso c'est ce que j'ai fait car je n'avais pas l'outil non plus.
Bon courage.
tontonrico
tontonrico
Message  pierval08 Ven 2 Mai 2014 - 17:16
oui mais le meme probleme se reposera au remontage ?
pas moyen de se la fabriquer cet outil ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  tontonrico Ven 2 Mai 2014 - 18:10
pierval08 a écrit:oui mais le meme probleme se reposera au remontage ?
pierre
Sur un site allemand (boxerkunst.de), il y en a à vendre pas (trop) cher, mais je ne sais pas si ça va pour une /5, faudra que tu demandes au gars.
tontonrico
tontonrico
Message  pierval08 Ven 2 Mai 2014 - 18:21
bon j'ai réfléchi un peu, j'ai pris un bout de fer plat, et j'ai fait ca, ca marche, c'est démonté...
démontage du pont : écrou d'entrée... 20140510
démontage du pont : écrou d'entrée... 20140511
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  tontonrico Ven 2 Mai 2014 - 18:27
bien  Carrément pas con du tout ! Réalisation limpide !
Si j'avais eu un cerveau, ça m'aurait économiser des ronds....
Il te faut maintenant la clé à créneau pour atteindre le joint spi. Galère à trouver c't'outil !
tontonrico
tontonrico
Message  pierval08 Ven 2 Mai 2014 - 18:50
je la fais et je reviens...ca va etre un peu plus dur souris
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Ven 2 Mai 2014 - 20:14
et voila, j'ai soudé des bouts de fer plat sur une vieille clé. trois, ca suffit :
démontage du pont : écrou d'entrée... 20140512
démontage du pont : écrou d'entrée... 20140513
c'est fou l'émulation que provoque cette communauté..
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  tontonrico Ven 2 Mai 2014 - 22:42
Ppffhhh ! trop rapide en plus ! bien
tontonrico
tontonrico
Message  tak Jeu 1 Avr 2021 - 21:27
Tous les filets de mon pont sont arrachés. Je veux tarauder en pas fin. L'idéal serait de démonter la bague crénelée en rouge sur la photo. Est possible de juste la dévisser adorés avoir enlevé l'écrou central? sans rien démonter d'autre?
Y a t il des risques particuliers ou des bourdes à éviter de faire?
démontage du pont : écrou d'entrée... Img_5310
démontage du pont : écrou d'entrée... Img_5311
démontage du pont : écrou d'entrée... Img_5312
tak
tak
Message  tak Ven 9 Avr 2021 - 20:14
Je termine mon hors sujet dès fois que ça serve à quelqu'un.
J'ai retaraudé plus gros, mis un bouchon inox, lui même percé et taraudé pour y mettre une vis de M6 qui permettra de vidanger sans risque.
démontage du pont : écrou d'entrée... Img_5314
démontage du pont : écrou d'entrée... Img_5313
tak
tak
Message  Riccochet Jeu 10 Juin 2021 - 13:39
tak a écrit:Je termine mon hors sujet dès fois que ça serve à quelqu'un.
super Tak bien cela sert bien car j'ai le même problème!
du coup, tu as quand même tout démonté pour tarauder ou pas?
merci d'avance
Riccochet
Message  tak Jeu 10 Juin 2021 - 21:49
Le couple conique était déposé.
Par contre, le taraud est passé juste sans rien démonter du couple conique.
tak
tak
Message  Riccochet Ven 11 Juin 2021 - 8:34
tak a écrit:Le couple conique était déposé.
ok merci bien
Riccochet
Message  goeland_ Ven 11 Juin 2021 - 8:41
Tu as raccourci ton taraud ?
Message  tak Ven 11 Juin 2021 - 13:23
J'étais parti pour en sacrifier un effectivement, mais coup de pot, un créneau de la grosse "bague" était en face du trou à tarauder et ça a fait pile poil.
tak
tak
Message  goeland_ Ven 11 Juin 2021 - 15:03
cool, tu as de la chance  clin
Message  Mick13 Ven 11 Juin 2021 - 17:54
petite precision, il faut chauffer le pont avant de dévisser
