Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
[R60/7] Clé de contact
orange racer
Kevin
[R60/7] Clé de contact Empty [R60/7] Clé de contact
Message  Kevin Lun 12 Oct 2009, 15:44
Salut la bande!
Est ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait refaire des clé pour leur mob?
Parce que j'en ai fait refaire une, le gars ma fait une clé "plate" traditionnelle type clé de maison et ça marchait pas, elle avait du mal à rentrer...alors il m'en a refait une autre plus dans le style clé de moto, elle rentre impec' elle tourne le premier cran mais pas le cran du "contact"...
Le gars m'a dit: "il faut que tu passe avec la moto".... problème elle est pas finie de remonter....
Vous avez eu un problème similaire??
Kevin
Kevin
[R60/7] Clé de contact Empty Re: [R60/7] Clé de contact
Message  oggy Lun 12 Oct 2009, 16:06
commence par acheter ou faire acheter la clé de base qui va bien chez bm ou chez les Anglais et après tu lui amènes ton neiman, c'est pas bien compliqué au niveau des branchements, tu notes bien avant de débrancher les fils et chez le serrurier.
Message  orange racer Lun 12 Oct 2009, 16:17
Compare le profil de tes 2 clés et regarde si il y a une difference.Si oui ,un p'tit coup de lime suisse.Tu as de l'usure(clé neimann),le profil des clés neuves et trop vif...Peut etre?
orange racer
orange racer
Message  flattwin66 Lun 12 Oct 2009, 20:53
change de clef minute...
j'ai fait refaire plein de clef pour mes tromblons, jamais eu de soucis.
Message  Lou2 Mar 13 Oct 2009, 00:08
D'accord avec flattwin !
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Flatosaure Mar 13 Oct 2009, 09:14
Pareil, j'ai fait refaire les miennes, 6€ la pièce en 3mn et ça marche nickel.
Le gars a juste un peu hésité sur l'ébauche à utiliser, il m'a dit que c'était celle des anciens antivols de mob qu'on rentrait dans le guidon.
Message  Dom Mar 13 Oct 2009, 09:24
lou a écrit:D'accord avec flattwin !
je plussoie :clin d'oeil:
Message  Kevin Mar 13 Oct 2009, 16:07
Bon... problème résolu, j'ai ramené mon neiman avec la clé à monsieur "clé-minute", il a passer un petit coup de meule sur la clé je ne sais où et ça marche impec'...
Kevin
Kevin
