Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
tubes de fourche r100gs
gbinois
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
tubes de fourche r100gs - Page 2 Empty Re: tubes de fourche r100gs
Message  Gastair Jeu 9 Jan 2014 - 22:48
Il me semble qu'ils vendent un Kit de rehausse chez EMC
EDIT : je dois me tromper... je trouve pas sur le net
Message  Gastair Jeu 9 Jan 2014 - 22:59
J'ai trouvé  clin  :  http://www.emc-suspensions.fr/choisir-son-amortisseur.htm Cliquer sur "correcteur d'assiette"
Message  gbinois Jeu 9 Jan 2014 - 23:03
je viens de mesurer mon amortisseur de mi écrou à mi écrou, je suis à presque 50cm, donc ça doit être le bon ?
du coup il ne faut pas que je le rallonge ?? je ne comprends pas tout là.
gbinois
gbinois
Message  L'arverne Jeu 9 Jan 2014 - 23:23
Je vient de mesurer 495mm amortisseur d'origine en position dètendue.
L'arverne
L'arverne
Message  Gastair Jeu 9 Jan 2014 - 23:28
gbinois a écrit:je viens de mesurer mon amortisseur de mi écrou à mi écrou, je suis à presque 50cm, donc ça doit être le bon ?
Si t'es sur de ça... je comprends pas...
Message  Palica Gringo Jeu 9 Jan 2014 - 23:39
Si la longueur est bonne, l'ecrasement est probablement trop important donc soit le tarage du ressort du EMC est trop faible (ce qui serait etonnant sur une moto non chargee), soit tu dois corriger l'enfoncement avec la precontrainte pour atteindre les bonnes valeurs d'enfoncement a vide et en charge.
Message  Gastair Jeu 9 Jan 2014 - 23:47
Palica a écrit:Si la longueur est bonne, l'ecrasement est probablement trop important donc soit le tarage du ressort du EMC est trop faible (ce qui serait etonnant sur une moto non chargee), soit tu dois corriger l'enfoncement avec la precontrainte pour atteindre les bonnes valeurs d'enfoncement a vide et en charge.
Oui mais sa n'explique pas pourquoi avec une bonne longueur elle est plus basse du cul de 2 cm (Sur béquille centrale... donc amortisseur détendu) que celle de L'arverne.  saispas
De plus sur la photo la précontrainte semble déjà pas mal serrée.
Message  Palica Gringo Ven 10 Jan 2014 - 0:07
Effectivement, je n'avais pas vu que c'est sur bequille centrale, c'est etrange... La longueur a bien ete mesuree d'oeil a oeil, et non longueur totale de l'amorto?
EDIT: ben oui, c'est bien precise... Mystere pour moi. D'un autre cote, on compare 2 mesures differentes. Je veux bien prendre les mesures sur la mienne qui est equipee d'un Ohlins.
Message  goeland_ Ven 10 Jan 2014 - 0:45
495 mm pour le modèle sans bonbonne
498 mm avec bonbonne
Message  gbinois Ven 10 Jan 2014 - 6:58
la je dois avouer que je ne vois pas l'origine ou la source de cette difference
gbinois
gbinois
Message  jbt Ven 10 Jan 2014 - 7:20
Les joies des EMC...
Message  goeland_ Ven 10 Jan 2014 - 7:52
La géométrie voudrait que si la longueur de l'amortisseur est correcte (~495 mm), la hauteur de l'arrière soit juste aussi.
Peut etre du jeu dans les biellettes du paralever ?
Peut etre dans les rotules de l'amortisseur ?
Vérifies également la précharge du ressort (longueur) qui a du t'être indiquée par EMC
Message  Gastair Ven 10 Jan 2014 - 8:02
gbinois a écrit:
tubes de fourche r100gs - Page 2 69ad
La mesure est prise dans cette situation ; le poids du train arrière tire vers le bas. Donc un jeu quelconque devrait au pire augmenter la distance....... saispas
Message  gbinois Ven 10 Jan 2014 - 9:09
ou alors j'ai une version super rare de la 100gs, la fameuse 100gs chopper, destinée au usa apres le succés commercial d'easy rider !
bon, comme je suis un bleu; niveau biellette , je suis pas sur de savoir quoi ni comment faire pour vérifier.
fais ..... un peu quand même.
gbinois
gbinois
